产品名称: Canopen绝对值多圈编码器
型  号: GMX 425 RE10 RCB
品  牌: 上海精浦
★ 高速CANopen总线协议,最高1M的位速率
★ 符合CiA DS301协议及DS406编码器专用协议,向下兼容CAN接口底层协议
★ 支持NMT节点保护(Node Guarding)或心跳报文(Heartbeat)
   ——NMT主节点可以检查每个节点当前状态,关闭错误节点
★ 支持LSS层设置(CIA DSP305),方便更改位速率和节点号
★ 多主兼容系统,冗余的控制器备份,防止意外发生
★ 强悍的纠错能力,系统稳定运行的保障
★ 可靠的电磁兼容EMC三级标准,抵抗强电磁干扰
★ 无有效接地保护的现场也能正常有效的工作,特别适合于变频器高速定位控制
★ 多圈25位、增量+绝对值CANopen双输出, 多种型号可选,适用各种不同场合
特性参数:
工作电压: 10~30Vdc 极性保护
消耗电流: 60mA(24Vdc);100mA(12Vdc)空载
输出信号: CANopen总线输出
分 辨 率: 单圈13位,16位;多圈25位
准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度: -25~80℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
振动冲击: 10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速: 2400转/分
连接电缆: 1米电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构
关 键 词: Canopen 绝对值多圈 编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
