HA78MX多圈绝对值编码器
4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出
每圈达4096分辨率,连续4096圈量程钟表式齿轮组绝对值真多圈 |
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用,
* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动
* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳,
高防水、防尘的防护等级
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级 |
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗电流: |
40mA~150mA 按各型号 |
输出信号: |
4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出 |
分 辨 率: |
最高4096线/圈 |
测量圈数: |
最高4096圈 |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
4~20mA: |
智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: |
25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: |
总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍 |
Modbus: |
国际标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582),地址问答式通讯,参阅Modbus RTU介绍 |
CANopen: |
CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器专用协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |
