产品名称: 12位单圈绝对值编码器并行输出GMS412 C
型  号: GMS412-9420C
* 单圈绝对值数字码盘,同一编码器兼具CW与CCW选择。
* 单圈编码器兼具计圈信号,可多圈工作,停电旋转不大于90度。
* 12位4096线分辨率(1024线,2048线可订货)。
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备。
* 自带核心运算芯片,可置零位。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套,国际标准型,其他外形可选。
特性参数
输出接口(以产品说明书为准)
工作电压:
10~30Vdc 极性保护
芯缆颜色
信号输出
消耗电流:
40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载
棕色
10~30V
输出信号:
并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
蓝色
0V
输出代码:
格雷码  (或格雷余码); CW或CCW可选
黑色
20
输入信号:
KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V
深灰
21
分 辨 率:
≤12位,最高4096线 (订货选择)
中灰
22
准 确 度:
0.3°
浅灰
23
工作温度:
-25~80℃
白色
24
储存温度:
-40~80℃
红色
25
防护等级:
外壳IP67  转轴IP65
粉红
26
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
浅粉
27
允许转速:
2400转/分
橘黄
28
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
黄色
29
外形特征:
金属密封外壳,密封双轴承结构;尺寸见附图
浅黄
210
浅绿
211
墨绿
CW
中绿
CCW
深紫
方向控制
浅棕
置位
浅蓝
Kvcc
浅紫
NC
关 键 词: 单圈绝对值编码器 并行输出 替换增量编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
