产品名称: 模拟信号与数字量双输出多圈绝对值编码器
型  号:
* 绝对值数字码盘,内置信号转换,4~20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部绝对值码盘,钟表式齿轮组多圈计圈,全数字化计值, 1/65536高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
特性参数
工作电压:
10~30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 110mA(24Vdc)  < 190mA(12Vdc)
输出信号:
4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出
输出负载能力:
≤ 600欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨率:
1/65536FS (4096/圈)
连续圈数:
1~4096圈
EasyPro:
编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定
工作温度:
-25~80℃     编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
外壳IP67  转轴IP65
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
2400转/分
输出刷新周期:
<1ms
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
信号调整:
可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
关 键 词: 模拟信号 数字量 多圈绝对值编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
