产品名称: GMX425 Modbus输出型智能多圈绝对值编码器
型  号: GAX60R13/12E10LB 9640
价  格:
品  牌: 上海精浦
Modbus输出型智能多圈绝对值编码器
型号
规格
出线
安装形式
轴径
型号
规格
出线
安装形式
轴径
GAX60 R13/12E10 LB
9640
侧出
夹紧法兰
10mm
GAX60 R13/12E10 LB
9340
后出
夹紧法兰
10mm
GAX60 R13/12E10 LB
9641
侧出
同步法兰
06mm
GAX60 R13/12E10 LB
9341
后出
同步法兰
06mm
GAX60 R13/12E10 LB
9642
侧出
方型法兰
15mm
GAX60 R13/12E10 LB
9342
后出
方型法兰
15mm
GAX60 R13/12E10 LB
9644
侧出
盲孔轴套
12mm
GAX60 R13/12E10 LB
9344
后出
盲孔轴套
12mm
测角度  测长度  测速度的多面手
* 内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值。
* 国际标准Modbus RTU输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
特性参数:
工作电压:
10…30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 40mA(24Vdc)空载
输出信号:
国际标准Modbus输出,符合GB/Z19582标准,可设定长度、角度、速度应用输出
线性分辨率:
1/65536FS
连续圈数:
1~4096圈
重复精度:
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
EasyPro:
地址可设定,通讯波特率设定(9.6K~11.52K),可Modbus信号连接PLC;RS485信号转RS232或转USB连接计算机,进行EasyPro智能设定
信号调整:
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
工作温度:
-25~80℃     编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
外壳IP67 转轴IP65
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
2400转/分
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构
关 键 词: Modbus输出 多圈绝对值编码器
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
