产品介绍: |
功率范围:900W 工作方式:磁谐振在线式 产品特点 ■户外设计型,防水防尘防盗,便于安装、维护。 ■采用16位数据总线微处理器,可精确、迅速地侦测、控制UPS各工作点,快速响应外部环境的变化,以确保产品的高可靠性。 ■采用先进的软体编程技术,将控制UPS逆变器/充电器的高频SPWM波直接固化在CPU内,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。 ■采用数字化控制技术,避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷,保证UPS的一致性和可靠性。 ■具有开机自诊断功能,能及早发现UPS的故障隐患。 ■针对CATV传输网络对供电电源的特殊要求,采用磁谐振变压器作稳压、逆变输出,使UPS的输出波形为余弦类方波,可降低杂讯和减少纹波。 ■ 由于磁谐振变压器和高压谐振电容的储能特性,使UPS的输出切换时间均为零,满足宽带网络数据信息连续传输的要求。 ■ 当UPS输出发生短路时自动保护,关闭输出,在短路消除后能自动恢复供电,非常适合CATV传输干线的工作特点。 ■ 逆变器为四象限变换器,在市电断电时充当逆变器,在市电正常时充当充电器,简化了UPS的控制线路,提高了UPS的稳定性。 ■完善的电池管理技术,UPS一旦接入市电即对电池进行充电,并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压,有效地延长了电池的使用寿命。 ■采用先进的均充/浮充自动转换充电技术,每三个月自动由浮充模式转为均充模式,均充8小时后又自动转为浮充模式,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命。以上转换也可通过手动或远程监控软件来实现。 ■充电器具有自动温度补尝功能,根据电池表面温度以-0.09VDC/℃自动调节充电电压,最大限度地延长了电池的使用寿命,非常适合户外使用环境。 ■具有无人值守功能,当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时,在市电恢复正常后能自动开机。 ■提供三级雷击保护措施,符合IEEE587国际标准,适合户外环境使用。 ■整机采用模组化结构设计,电池组采用抽屉式结构设计,安装、维护简捷方便。 ■高强度铝合金材质外壳,保证箱体永不生锈,同时避免了箱体磁振。 ■完善的保护功能,具有交流输入过、欠压保护;输出过、欠压保护;输出过载、短路保护;逆变器过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ■透过RS232接口,通过SNMP适配器以及Cable Model,配合远程网络监控管理系统Cable Power,可集中监控传输网络中所有智能型UPS,并将UPS的相关信息保存在管理数据库中,透过网络管理平台,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,可对UPS进行多种功能的直接控制、管理,使UPS即刻成为网络中的一员
