产品介绍: |
功率范围:120W/240W 工作方式:在线式(户外型) 产品特点 ■自动电压调节输出设计 在UPS的输出端增加全稳压功能(AVR) ■宽广的输入范围 UPS的交流输入电压范围达165V±5V~275V±5V,降低了电池使用频度,延长电池的使用寿命。 ■强大的发电机兼容性 采用先进的宽频输入技术,适应各种类型的发电机。 ■完善的保护功能 整机采用先进的抗电磁干扰技术,具有很强的电磁兼容性,不会对负载设备造成电磁干扰。同时具有电池欠压、过载、输出短路保护功能,具有抑制浪涌干扰、消除噪音、防止雷击保护功能。 ■强带载能力 能够满足市话通发射接收机在发射瞬间功率突变的状况。 ■完善的电池管理技术 先进的均充浮充转换技术有效的缩短充电时间,有效地延长了电池的使用寿命。 ■户外设计型 防水防盗,便于安装、维护。
