产品名称: GMS412B 单圈绝对值编码器
型  号: GMS412RE10PB
价  格:
品  牌: 上海精浦
12位单圈绝对值编码器并行输出GMS412B 标准工业等级系列 型号:GMS412 RE10 PB
型号
规格
出线
安装形式
轴径
型号
规格
出线
安装形式
轴径
GMS412 RE10 PB
9420B
侧出
夹紧法兰
10mm
GMS412 RE10 PB
9120B
后出
夹紧法兰
10mm
GMS412 RE10 PB
9421B
侧出
同步法兰
06mm
GMS412 RE10 PB
9121B
后出
同步法兰
06mm
GMS412 RE10 PB
9422B
侧出
方型法兰
15mm
GMS412 RE10 PB
9122B
后出
方型法兰
15mm
GMS412 RE10 PB
9424B
侧出
盲孔轴套
12mm
GMS412 RE10 PB
9124B
后出
盲孔轴套
12mm
注:可提供的分辨率 4096、2048、1024、512
* 单圈绝对值数字码盘。
* 格雷码8~12位,格雷余码180、360、720可选。
* 宽工作电压范围, 10…30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。
* 自带核心运算芯片。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套可选,电缆长度、插座可定。
注:可提供的分辨率 4096、2048、1024、512、256、180、360、720 黑体为常备库存 负逻辑可选
特性参数
工作电压:10…30Vdc 极性保护
消耗电流:< 50mA(24Vdc)空载
输出信号:并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定)
输出方式:格雷码  (或格雷余码)
输入信号:KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V
分 辨 率:≤12位,最高4096线 (订货选择)
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:-25~80℃
储存温度:-40~80℃
防护等级:外壳IP67  转轴IP65振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:2400转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构
关 键 词: 单圈 绝对值编码器 格雷码
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
