型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GMS412 RE10 PB |
9420C |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 RE10 PB |
9120C |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 RE10 PB |
9421C |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 RE10 PB |
9121C |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 RE10 PB |
9422C |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 RE10 PB |
9122C |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 RE10 PB |
9424C |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GMS412 RE10 PB |
9124C |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
注:可提供的分辨率 4096、2048、1024
* 单圈绝对值数字码盘,同一编码器兼具CW与CCW选择。
* 单圈编码器兼具计圈信号,可多圈工作,停电旋转不大于90度。
* 12位4096线分辨率(1024线,2048线可订货)。
* 宽工作电压范围,10…30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套,国际标准型,其他外形可选。
* 自带核心运算芯片,可置零位。
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 50mA(24Vdc)空载 |
输出信号: |
并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定) |
输出方式: |
格雷码 ; CW或CCW可选;带有计圈功能 |
输入信号: |
KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V |
分 辨 率: |
≤12位,最高4096线 (订货选择) |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属密封外壳,密封双轴承结构 |
