产品名称: GMS412 Profibus-DP总线输出型单圈绝对值编码器
型  号:
品  牌: 上海精浦
Profibus-DP输出型单圈绝对值编码器—防水接线盒型
可冗余4~20mA输出,Profibus-DP信号可位置信号、速度信号同步输出
型号
出线
安装形式
轴径
型号
出线
安装形式
轴径
GMS412 RE10 RMB-DPX
侧出
夹紧法兰
10mm
GMS412 RE10RMA-DPX
后出
夹紧法兰
10mm
GMS412 SE06RMB-DPX
侧出
同步法兰
06mm
GMS412 SE06RMA-DPX
后出
同步法兰
06mm
GMS412 LE15 RMB-DPX
侧出
方型法兰
15mm
GMS412 LE15RMA-DPX
后出
方型法兰
15mm
GMS412 HE12RMB-DPX
侧出
盲孔轴套
12mm
GMS412 HE12RMA-DPX
后出
盲孔轴套
12mm
* 防水接线盒形式,编码器通过Gateway 防水接线盒器件与Profibus-DP总线相连,
多地址设定,通讯波特率设定,终端电阻设定。
* 接线盒分离,编码器体积可以更小,编码器外壳厚度可低于50mm,强抗振动、高防水特性,温度特性更佳。
* 由于编码器与接线盒分离,现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏。
* 当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。
* 编码器可同时输出4~20 mA信号,信号冗余,更安全可靠。
* 适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
特性参数
工作电压:
10…30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 250mA
线性分辨度:
1/4096FS
重复精度:
0.1度
测量脉宽:
0.09度
工作温度:
-25~80℃  (- 40℃可定制)
防护等级:
编码器外壳及gateway:IP67 编码器转轴:IP65
振动冲击:
抗振动20g(编码器) 10…2000Hz
抗冲击100g(编码器)6ms
连续圈数:
单圈
允许转速:
1000转/分
连接电缆:
编码器至gateway电缆1米(其余长度可定制)
Gateway连接:
Profibus-DP总线,工作电源
关 键 词: 总线输出 单圈绝对值 冶金,港口起重机械
公司名称: 上海精浦机电有限公司
联 系 人: 姜黎莉
电  话: 021-36320991
手  机: 13761626433
地  址: 上海市新村路666号兴远创业楼5号楼3层
邮  编: 200333
GAX60 Modbus(9640ST)
独立ID号PROFIBU(GMX60 RDT)
GES60高精度14位单(GES60 HE12 RDB)
GEMPLE 兼容所有P(G38)
G6B2全兼容增量编码器(G6B2)
已停产Modbus/CA(GAS60系列)
已停产GAS60 并行输(GAS60R13E10PB)
GES60高精度1638(GES60 RE10 RFB)
已停产GAS60 CAN(GAS6 R13E10 RCB)
GAS单圈、GAX多圈绝(GAS)
GEMPLE总线型带地址(GES38 RE10 RFB)
GEMPLE智能制造时代(GFX60 4096 RE10/RF-RM5QC1)
智能同步纠偏编码器
智能起重高度限制编码器
无轴承感应单圈绝对值编码(MS68)
ME系列电子多圈编码器(ME)
GES38小型高精度单圈(GES38- HE08 RDB GES38/16384- SA06 RDB)
HV78MX多圈绝对值编
HA78MS单圈绝对值编(HV78MS)
HV78I增量型编码器(HV78I)
