军用加固计算机 加固笔记本ZHHK-RC100
1.主要特点
采用镁铝合金材料,外型美观,体积小,重量轻;
酷睿双核处理器(T7250 @2.0 GHz),高计算能力;
支持12.1、14.1和15寸TFT LCD,高分辨率;
宽温设计,-20℃低温直接启动;
防信息泄漏设计、低电磁辐射;
整机加固,防淋雨、防尘,耐高低温、抗冲击、抗振动。
2.环境参数
工作温度:-20℃~ +50℃,低温直接启动
储存温度:-40℃~ +60℃
湿 度:95%±3%, 非凝结
震 动:1.5G@(5-200Hz)
冲 击:15G@11ms
电磁兼容:符合GJB151A -1997的相关要求
防 淋 雨:符合GJB150-1986《军用设备环境实验方法》中的要求
防 盐 雾:在PH值在6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化
3.技术参数
处理器:Intel酷睿双核T7250 @2.0 GHz /2M二级高速缓存 /4M Flash EPROM BIOS /INTEL GM965 芯片组 /1G DDR内存,支持DDR2 667 /2.5吋40G低温硬盘 /内置可插拔DVD光驱 /集成显卡,最大384M共享显存;
显示器:12.1、14.1和15寸TFT LCD,1024x768 XGA 最高可达1400×1050
通讯/网络支持:内建10/100M局域网络控制模块
标准输入/输出接口:1个RS-232串口;1个外接VGA显示接口(DB15);1个RJ45网络接口;1个modem接口;1个S-Video接口;1个音频输出插孔、1个麦克风插孔;2个USB2.0;1个IEEE1394接口;1个PCMCIA接口
电源供应:配备120W充电式电源适配器;4400mAh智能锂电池。
音效装置:内建全双工3D立体声音效设备,可连接外接式耳机、麦克风
键盘/鼠标:内建88键键盘、触摸板,外配USB鼠标
尺 寸:342mm×280mm×60mm (W×D×H) (15寸)
重 量:5.5Kg
