美国DDC公司的1553协议芯片BU-61580系列,BU-65170系列芯片,及MIL-STD-1553测试板卡、ARINC-429航空总线测试板卡,多种接口类型可选择,货期一般4-6周,部分常用协议芯片有现货。
DDC公司的1553协议芯片系列
(1)ACE 系列产品
BU-65170
BU-65171
BU-61580
BU-61581
BU-61585
BU-61586
芯片特性:
典型封装: DIP;
4K,12K 或 8K x17 字的片内双口 RAM ;
自动的 BC 重试;
可编程的 BC 间隔时间 ;
BC 帧自动重试 ;
灵活的 RT 数据缓存 ;
可编程的非法化 ;
可选的消息监控 ;
RT/MT 同时操作方式 ;
(2)Mini-ACE 和 Mini-ACE+系列
BU-65178
BU-65179
BU-61588
BU-61688
BU-61689
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 G ;
功能兼容 ACE 系列产品 ;
自动的 BC 重试 ;
可编程的 BC 间隔时间 ;
可编程的非法化;
4Kx16 或 64Kx16的片内双口 RAM ;
支持 10/12/16/20 MHz 时钟;
自动启动为 RT 功能 ;
单 5V 电源供电 ;
(3)Enhanced Mini-ACE 系列
BU-61864
BU-61865
BU-61845
BU-61843
BU-61743
BU-61860
BU-61840
BU-61740
PL155-47
BU-61865G3-140
BU-61860B3-202
BU-61840B3-202
BU-61740B3-202
芯片特性:
典型封装: 陶瓷扁平Square Ceramic Flat Pack或 BGA ;
兼容 ACE, Mini-ACE(+) ;
可选的 5V 或 3.3V 电平逻辑 ;
综合内置自测;
RT 功能: 中断状态队列;
1/2环型缓冲区中断 ;
4K或 64K字片内双口 RAM;
10,12,16,20 MHZ 时钟 ;
(4)PCI Enhanced Mini-ACE系列
BU-62743
BU-62843
BU-62864
芯片特性:
典型封装: 扁平 F 或 BGA
兼容 ACE, Mini-ACE (+),
Enhanced Mini-ACE
3.3V 逻辑
RT 功能: 中断状态队列;
1/2环型缓冲区中断;
33 MHz 32-bit PCI 目标接口 ;
4K或 64K字片内双口 RAM ;
10,12,16,20 MHZ 时钟;
DDC公司的1553仿真测试板卡产品系列:
(1) BU-65570I , BU-65572I 1553PCI 测试仿真卡
定货信息:
BU-65570I1-300(含配套电缆)
单通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I1-300(含配套电缆)
单通道可变电压输出
BU-65570I2-300(含配套电缆)
双通道固定电压输出(20Vpp)
BU –65572I2-300(含配套电缆)
双通道可变电压输出
(2) BU-65570M 1553 PCMCIA 仿真测试卡
定货信息:
BU-65570M1-300 单通道双余度
(含配套输出电缆)
包含软件:
BUS-69065S0 Win95/98/NT/2k 仿真测试软件
BUS-69068S0 Win 95/98/NT/2k DLL/驱动软件
BUS-69067S0 DOS Library Wind3.1x DLL
(3)BU-65569I MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65569I1-300 1 个双余度通道
BU-65569I2-300 2 个双余度通道
BU-65569I3-300 3 个双余度通道
BU-65569I4-300 4 个双余度通道
(4)BU-65549 MIL-STD-1553 PCI接口卡
定货信息:
BU-65549M1-300 1 个双余度通道
BU-65549M2-300 2 个双余度通道
(5)BU-65553 1553 PCMCIA 接口卡
定货信息:
BU-65553M2-300 单通道双余度
(该卡取代 BU-65550/1/2)
(6)BU-65567, BU-65568 1553 P104 接口卡
1553连接器系列
Tyco/Raychem, North hills, Trompeter, Milestek 1553B连接器、1553B耦合器、1553B线缆、1553B终端匹配电阻
D-500-0456-1-612-078
D-500-0456-2-612-079
D-500-0457-1-612-236
D-500-0468-1-612-079
D-500-0455-x-xxxx-xxx
D-500-0456-x-xxxx-xxx
D-500-0457-x-xxxx-xxx
D-500-0458-x-xxxx-xxx
D-500-0465-x-xxxx-xxx
D-500-0466-x-xxxx-xxx
D-500-0467-x-xxxx-xxx
D-500-0468-x-xxxx-xxx
DB20010
90-50201
90-50202
90-50204
ESI-R28
M17-176-00002
TG-102
ESI-T78
MIL-STD-1553B连接器,1553B连接头: PL75-47, BJ77, CJ70-47, BJ76, DK-621-0411-S, DK-621-0411-P, DK-621-0412-P, DK-621-0412-S, DK-621-0440-4P, DK-621-0440-4S, DK-621-0439-4P, DK-621-0439-4S, DK-621-0433-1S, DK-621-0433-1P, DK-621-0940-4P, DK-621-0940-4S
1553B盒式耦合器:
单端子 ESI-110, 90-50201, 90-50211
两端子 ESI-210, 90-50202, 90-50212
三端子 ESI-310, 90-50203, 90-50213
四端子 ESI-410, 90-50204, 90-50214
五端子 ESI-510, 90-50205, 90-50215
六端子 ESI-610, 90-50206, 90-50216
七端子 ESI-710, 90-50207, 90-50217
八端子 ESI-810, 90-50208, 90-50218, D-500-0255-581-1,D-500-0255-582-1,
1553b在线耦合器:90-50251-12, 90-50261-12, 90-50252-12, 90-50262-12, 90-50362-12, 90-50253-12, 90-50263-12, 90-50363-12, 90-50463-12, 90-50254-12,
D-500-0455-2-612-079
1553b终结电阻:10-06403-025, 10-06403-033, 10-06403-044, 10-06403-024, 10-06403-026, 10-06403-034, 10-06403-042, 10-06403-038, 10-06403-060, 10-06403-066, TNG1-4-78, TNG1-7-78, ESI-T5078, RT5078
1553b线缆:M17/176-00002, M17-176-00002,TWAC-78-1F2
