销售/出租/回收HP8924E HP 8924E二手综合测试仪 丁先生13714925892 QQ:175420393
产品名称: 综合测试仪
品 牌: HP
产品型号: 8924E
产品指标: CDMA移动台维护测试装置
产品信息: 8924E CDMA移动台维护测试装置:
8924E被优化用于下列应用:
·为维修部门提供来料检查
·为维修部门提供故障和维修确认
8924E CDMA 移动台测试装置提供一组主要测量项目,用以检验工作在500至于1000MHz频段的的双模CDMA移动台的性能。由于具有83236B PCS接口,8924E还增加了1700至2000MHz频段CDMA测试能力。作为已校准的高性能CDMA基站,8924E不仅检验CDMA电话机的参数特性,而且还可以检验电话机性能的各功能方面。
8924E具有AMPS、NAMPS、EAPMS、TACS、NTACS、ETACS和JTACS的全部测试能力,允许您以同一台仪器进行模拟和CDMA数字的移动台测量,从而节省您的场地、成本以及培训费用。
为进行完整的呼叫处理检验,8924E支持移动台和基站两者的始发呼叫连接和挂断。一经建立电话呼叫,采用8924E语音环回方式便能使检验CDMA移动台的全部功能变得十分简单。关于测试各种协议方式,8924E提供六种用户可选取用的协议栈 :IS-95、IS-95A、TIA/EIA-95B、BB-74、J-STD-008、ARIB T53和南朝鲜PCS,8924C还支持几种业务选择,包括9600 BPS和/4400 BPS的业务信道配置。
适合CDMA接收测试的高精确CDMA源
8924E扇区源中的现用小区基站仿真支持下列CDMA信道:导频信道、同步信道、寻呼信道、业务信道和正交信道噪声源(OCNS)。8924E还包括一个加性高斯白噪声(AWGN)源,用以提供在一个工作着的CDMA的网络中邻近各小区所产生的干扰。8924E能够在CDMA系统中所使用的全速率、半速率、1/4速率和1/8速率的全部四种速率上测量接收机的帧差错率(FER)。采用了置信限度技术、以便使接收测试时间减少到绝对的最小。
CDMA 发射机测量
8924E依据DSP技术提供平均功率测量。基于DSP的信道功率测量使8924E能够达到准确的低电平CDMA功率测量。接入试探功率测量也是可行的。8924E采用IS-98A/J-STD-018建议的相关功率方法测量发送的波形质量,也就是所谓的ρ(rho)测量。此外,该ρ(rho)测量还报告/记录频率误差、调制相位幅度误差的以及载波馈通。
切换检验
为了提高测试速度,8924E支持RF信道之间的硬切换,同时还支持从CDMA蜂窝和PCS两频段到模拟系统的切换。
鉴权和短消息业务支持
8924E提供必要各种特性,以便测试CDMA移动台以韩国和美国鉴权方式的条件下实现呼叫处理的能力。8924E还支持移动台终接的短消息业务(SMS)。
自动测试软件
新版的E8290A POST(维护测试点)软件使得8924E成为一种自动的CDMA的测试解决方案。E8290A可以快速地提供准确的电话机性能质量和数据。这种基于PC的解决方案十分容易使用,可以减少返工,减少“查找不出故障”(NO Truble Found)的话机数量,并提高用户的关爱。
83217A双模移动台测试软件也能够用于自动的测量CDMA和模拟移动电话机。83217A解决方案不需要PC机,并且利用8294E的前面板便能够完整的设置各自动测试。各种选件均可以提供,以满足您对CDMA、AMPS、NAMPS、JTACS、NTAS、USPCS和韩国PCS等电话机的测试需求。
订货信息
8924E CDMA移动台维护测试装置
选件001 E8290A POST 软件
选件011 ETACS CCITT滤波器
选件OBW 维修文件
选件OB1 增加一套手册
选件AX4 机架组装套件
选件W30 三年期用户仪器返回修理服务
选件W50 五年期用户仪器返回修理服务
选件102 增加具有跟踪发生器的频谱分析仪(8924E为标配)
选件601 增加PCS接口
83217A CDMA双模移动台测试软件
每套83217必须订购一个选件且仅订购一个选件。
选件001 AMPS/NAMPS/CDMA
选件003 JTACS/CDMA
选件004 PCS CDMAS/NAMPS/AMPS
E8290A 维修测试点软件
83236B PCS接口
模拟方式性能指标概要
信号发生器
射频频率范围
标准:30MHz到1000MHz
带选件601:800MHz到960MHz,170MHz到1990MHz
输出
RF输入/输出接器
电平范围
标准:-127到-10.5dBm(50Ω输入阻抗)
带选件601:-130到-20dBm(50Ω输入阻抗)
电平准确度
标准:±1.2dB(电平>=-127 dBm)
带选件601:±1.8dB在25℃±10℃
反向功率
标准:3W ,连续
带选件601:10W,连续
双工Out/仅RF out连接器
电平范围
标准:-127到+3.5dBm(50Ω输入阻抗)
带选件601:-130到-10dBm(50Ω输入阻抗)
电平准确度
标准:±1.0dB(电平>=-127 dBm)
反向功率:200mW(最大)
最大FM偏移(额定值>25Hz)
标准:100kHz;501MHz到1000MHz
带选件601:100kHz;800到960MHz,1710到1990MHz
RF 分析仪
频率测量范围
标准:30MHz到1000MHz
带选件601:800MHz到960MHz,1710MHz到1990MHz
RF功率测量:(只是在RF输入/输出连接器上)
测量范围
标准:-10dBm到+35dBm(0.1mW到3W)
带选件601:-13dBm到+40dBm(50μW到10W)
准确度
标准:±5%的读数±0.01mW(从15℃到35℃)
带选件601:±5%的读数±2.5μW(从13℃到33℃)
频谱分析仪
频率范围
标准:30MHz到1000MHz
带选件601:800MHz到960MHz,1710到1990MHz
分辨带宽:(与扫描间距相关联)300Hz到300KHz
显示范围:80dB
AF分析仪
频率测量
测量范围:20Hz到400KHz
准确度:±0.02%+分辨率+基准示波器精度
SINAD测量
基本频率范围:300Hz到10KHz±5%
准确度:±1dB,频率从300到1500Hz,采用15KHz LPF测量时
残余THD+噪声:-60dB或150μV
示波器
频率范围:(-3dB BW):2Hz到50KHz
标度值/格:10mV到10V
时间/格:10μs到100ms
远程编程
GP-IB :安捷伦对IEEE标准488.2的实现方式
RS-232:3线RJ-11连接器,用作串行数据的输入和输出
Centronics端口:工业标准并行打印口
恒温晶体基准
老化率:<0.005 ppm pk-pk /天,<±0.1ppm/年
CDMA模式性能指标概要
CDMA呼叫处理功能
协议栈:IS-95,IS-95A,TIA/EIA-95B,TSB-74,J-STD-008和ARIB-T53
业务选择方式:SO 001,SO 002(9600 bPs环回),SO 003, SO 009(14400 bps环回),SO 32768, SO 006和SO 014
话务信道数据速率:9.6kbps或14.4kbps
呼叫控制:BS发起呼叫、BS呼叫挂断、MS发起呼叫、MS呼叫挂断
切换支持:CDMA至CDMA硬切换(RF频率)、CDMA更软切换(仅8924C)、CDMA至模拟(带内)和CDMA PCS 至模拟蜂窝、CDMA软切换(仅8924C且需要2台)
CDMA信号发生器
CDMA信道
加性高斯白噪声
A区包括以下信道:导频信道,同步信道,寻呼信道,业务信
道和OCNS信道
B区包括以下信道:导频信道,业务信道和OCNS信道
频率范围
标准:501MHz到1000MHz, 30MHz到248.9MHz也可用
复合信号输出电平范围
标准:
RF输入/输出:-109dBm/1.23MHz到-21.5dBm/1.23MHz
双工输出:-109dBm/1.23MHz到-7.5dBm/1.23MHz
带选件601:
RF输入/输出:-109dBm/1.23MHz到-20.01dBm/1.23MHz
只是RF输出:-109dBm/1.23MHz到-10.01dBm/1.23MHz
复合信号输出电平准确度(AWGN断开)
标准:±1.5dB,典型值±1.0dB
带选件601:,±1.8dB(25℃±10℃下),典型值±1.0dB
CDMA信道相对电平准确度:0.2dB
CDMA分析仪
CDMA平均功率测量
输入频率范围
标准:30Hz到1000MHz
带选件601:800到960MHz,1710到1990MHz
测量范围(只是在RF输入/输出连接器上)
带选件601:-13dBm到+37dBm(50μW到5W)
测量准确度
标准:±5%的读数±1μW(从15℃到35℃)
带选件601: ±5%的读数±2.5μW(从13℃到33℃)
CDMA信道功率测量
测量范围:-50到+30dBm/1.23MHz
校准:平均功率计必须交叉校准
接入试探测量
触发:高于-55dBm的自动触发器
CDMA调制测量
输入频率范围
标准:-20dBm到+35dBm,可用至-25dBm
带选件601:-25dBm到+37dBm,可用至-28dBm
"ρ"测量准确度:ρ±0.003
频率误差测量准确度:±30Hz
与"ρ"有关的其它记录报告参数:发送定时(C,时间偏移)、载波馈漏、幅度误差、相位误差
CDMA帧差错率测量
FER测量方法:数据环回、采用业务选项002或009、支持TIA/EIA
IS-98的置信限度
FER报告的参数:测得的FER,差错数,检测的帧数,通过或低于置信限度
一般规格
尺寸(H×W×D)
标准:177H×426W×629D,mm
带选件601:254H×426W×629D,mm
重量
标准:27kg,59 1bs
带选件601:32.6kg,721bs
工作温度:0℃到55℃
电源
8924E:100V到240V,50/60Hz,额定400VA
83236B:90V到132V,198V到264V,47到63Hz,100VA
