产品名称: E5100a
型  号: E5100A
网络分析仪HPE5100A 频率范围10kHz-180MHz(300MHz)
测量速度为每个测量点0.04ms
中频带宽(IFBW)分辨率高
列表扫描功能
测量稳定性高
利用波形分析命令作高速评估
发射监测功能(选件)
相位跟踪功能(选件)
与有源探头(选件)相配套
配备了易于实现自动轮的Agilent Instrument BASIC
  Agilent E5100A网络分析仪是一种工作频率范围为10kHz-300MHz的网络分析仪,它非常适合于要求极高一产率的电子元件制造厂家,特点是谐振器和滤波器制造厂家的生产线使用。
  Agilent E5100A以其高测量速度最快扫描速度为0.04ms/测量点),快速的波形分析命令和高速处理器来提高生产线的生产率。由于它的低噪声性能和IFBW分辨率高,故能以较小的超伏进行快速测量。
  Agilent E5100A是一种具有许多功能和选件的多用途网络分析仪,能以电小投资来满足您的需要,在、最终测试期间,为了提高生产效率,对测试精度和速度均有很高的要求。E5100A以其高分辨IFBW和低噪声电路来进行高质量和高速测试,它的方便的分析和处理功能改善了最终测试过程的生产效率。
  Agilent E5100A 180MHz型(选件118/218/318/618)是较低频率应用的经济解决方案,频率范围为10kHz-180MHz.E5100A 1800MHz型以较低价格提供300MHz型相同的测量性能。
技术指标:
型号 E5100A
300MHz  E5100A
180MHz
频率范围 10kHz-300MHz 10kHz-180MHz
接收机数量 1-4 1-3
每次扫描的点数 1601 1601
列表扫描
 有 有
动态范围 120dB 120dB
相位跟踪功能 有(选件023) 有(选件823)
发射监测功能 有(选件022) 无
信号源特性:
频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(选件118/218/318/618)
输出功率范围(在单通道上) -48~+22dBm(选件),-9
~+11dBm(标准)
输出分辨率 0.1dB
接收机特性
频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(带选件118/218/318/618)
IFBW 10Hz-30kHz(1,1.5,2,3,4,5,8步进)
输入阻抗(额定) 50Ω(标准)50Ω/1MΩ,30pF(选件)
动态范围 >120dB(IFBW=1kHz)
动态精度 ±0.05dB,±0.03°
测量速度 0.04ms/测量点(IFBW=30kHz,斜波扫描)
一般特性
测量参数 增益(幅度比),相位,群时延,幅度,增益-相位,幅度,增益—时延阻抗,导纳
显示 6.5英寸TFT彩色LCD
编程 HP
Instrument BASIC
大容量存储 FDD和内部非易失存储器
并行I/O端口 TTL,16-bit输出,8-bit输入/输出(标准)
尺寸 425mm(宽)*177mm(高)*425mm(长)
重量 净生,12kg(典型值);装运重量,17kg(典型
关 键 词: E5100 5100 E5100A
公司名称: 深圳市玉辉仪器有限公司
联 系 人: 丁德辉
电  话: 0755-13714925892
手  机: 13714925892
地  址: 深圳市福田区华富路1006号航都大厦19F
邮  编: 518003
HP4278A电容测试仪(HP4278A)
吉时利2303/2304(吉时利2303/)
!HP8924综测仪CD(HP8924)
8720C/D网络分析仪(HP8720C/D)
E4405B/E4402(E4405)
TDS5054(TDS5054)
MT8852B
