时钟模式:可以设置主时钟、用户时钟、满足各种应用环境。
采用19英寸1U标准机箱。可以提供标准定义的30个用户接口。
丰富的64K用户接口:可以提供来电显示功能的普通电话卡(FXO、FXS)。
面板上拥有完善的功能控制开关和告警指示功能:当光口或E1接口发生故障时,设备的相应告警指示灯会点亮。
电源:AC220V或者DC-48V电源。
电源功率:20W±10% 。
功能特点
E1接口规范
61558; 全面符合ITU-T G.703建议标准
61558; 码型: HDB3
61558; 码速率: 2048kbit/s±50ppm
61558; 阻抗: 75Ω(非平衡接口)/120Ω(平衡接口)
(注:使用120Ω平衡接口时需外配阻抗转换器)
61558; 帧结构: PCM30/32
61558; 信令: 随路信令
FXO/FXS接口规范
61558; 阻抗: 三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF
61558; 音频范围: 300Hz―3400Hz
61558; 压缩率: ITU G.711中A律
61558; 环路电流: 25mA/路
以太网接口规范
61558; 以太网接口速率:10/100M 半、全双工
61558; 接口规程:符合IEEE-802.3u标准;
61558; 接口类型:RJ-45
61558; 端口模式:10/100Mbps自适应模式
光接口规范
光纤速率:155Mbps±50ppm
波长:1310nm
发光功率:-4~-12dBm
接收灵敏度:优于-34 dBm
接收动态范围:34 dBm
接口形式:FC
