嘉铭工业供应美国Navitar Precise Eye 系列镜头
美国NAVITAR是领先的优质光学系统制造商和供应商,为机器视觉、检测和生物医学诊断行业提供全面的定制光学解决方案,用于鉴定产品、检查产品缺陷、测量零件尺寸、操纵机器人设备和协助进行科学分析与探索。还用来引导电路板上芯片和其它表面贴元件(SMD)的安装、导线架和球栅阵列(BGA)的检测、对重要光纤元件进行精确排列和装配,以及对平板显示器进行检测等。已在全球销售了350000套镜头。产品包括:变焦镜头(Zoom 6000、12倍变焦系统)、远心镜头、Precise Eye、视频镜头、电动变焦镜头、Easy Reader自动对焦系统、照明、大像幅传感器镜头、数码摄像机转接器、Navitar视频ZFL显微镜。NAVITAR给客户提供优质的最终机器视觉图像。
Navitar Precise Eye 系列镜头特点:高分辨率,有限衍射f/4.5光学品质,可以进行高精度测量和检测、超长工作距离使照明和操作更轻松、外形紧凑、同轴灯光可以实现无阴影照明、兼容高放大倍率无限校正的特镜(5倍、10倍、20倍、50倍)、可在最严酷的震动环境中保持机械稳定性、灵活的模块设计、可连接到所有采用C型安装的摄像机上、镜筒很短(约为4英寸),直径很小(1.25英寸)、允许同轴照明和/或3毫米微调对焦、在可见光到近红外光谱范围内具有较高的透射率(>70%)、包含从0.30倍到91倍的放大倍率、工作距离范围从35毫米到370毫米之间。
Precise Eye近红外(NIR)镜头
在近红外(NIR)波段范围内捕捉微小图像时, Navitar 的 Precise Eye近红外镜头系统可提供高分辨率和无与伦比的高灵敏度。(近红外线是波长在700nm与1550nm之间的电磁波段。它是无法被人眼观测到的光线。)Navitar 为近红外成像需求提供了多种不同的光学解决方案。我们已专门为Precise Eye镜头进行镀膜,以使其最适合在700-1550nm波长范围内成像。我们的近红外镜头非常便于配置和安装。只需找到所需求的视野和工作距离即可,与使用我们的任何其它镜头完全相同。
