产品名称: 美国COGNEX视觉软件
型  号: 美国COGNEX视觉软件VisionPro®
嘉铭工业专业供应美国康耐视VisionPro视觉软件
VisionPro® 现已发布。现在,您可通过其可靠的工具库获得全球最顶级的视觉软件 – 不管您所使用的摄像头或板卡是何种类型 - 甚至可以支持三维轮廓仪、热像仪和 X 射线成像仪之类的非传统来源。这意味着所有应用都可得益于应用广泛的工业级康耐视工具。
· 经全世界 500,000 多台安装验证,VisionPro 工具库可涵盖所有的视觉需求... 从几何对象的定位和检验到识别和测量。
· 通加上灵活且强大的基于 PC 的开发功能,VisionPro 为多数具有挑战性的机器视觉应用创建和部署解决方案的速度比以往明显加快。
· VisionPro 与五种语言的 Microsoft® Windows® 7 完全兼容的,还支持 Microsoft 64 位操作系统以满足更大型摄像机和更高像素深度的需求。用户可以通过 VisionPro 软件框架在 32 位和 64 位操作系统中无缝地切换。
优势
VisionPro 强大的工具!
Cognex 视觉工具库是可靠、可重复的视觉性能的行业标杆。
快速且灵活的应用开发!
适于任何人使用 - 拖放、脚本或编程 -- VisionPro 全面支持所有模式的开发。
完全与硬件无关!
现在,您可以获得全球顶级的视觉软件 -- 不管您使用何种摄像头、板卡或直接连接数字标准。
VisionPro 工具库
视觉性能的行业标杆
VisionPro® Power Tools 能够忽略表面的非关键差异,而重点关注影响产品通过率的关键特征。Power Tools 无需大量的图像预处理即可实现最终的解决方案,加快了视觉工程师的应用程序开发,降低了公司的寿命周期成本。
VisionPro 软件的独特功能使其与众不同
· 工具之间的拖放式链接可以对价值、结果和图像进行快速的通信
· 智能软件可动态固定定位工具,简化了工具设置
· 可重复使用工具组和用户自定义工具缩短了开发时间
· 旨在最大程度上利用现代多核机器提供的功能
· 支持典型的 Microsoft® 操作系统,包括 32 和 64 位的 Windows® 7
几何图案匹配和检验
PatMax® 专利算法作为业界零件和特征定位的黄金标准,可在最有挑战的条件下提供准确和可重复的检测。PatInspect® 和 PatFlex® 之类的辅助工具扩展了 PatMax 的功能,可实现最大范围的图案匹配和检验。
PatMax SA · PatMax XLC · PatFlex · Synthetic PatMax · PatInspect
识别和验证
IDMax® 甚至可以读取最差的数据矩阵编码,为零件追踪提供始终如一的高读取率。OCVMax 通过基于图像和打印机字体的培训,提供高速的字符验证,即使打印严重变形也不例外。
IDMax · OCVMax · 条码读取 · 二维符号验证
颜色工具
分类,匹配,识别和监控彩色图像。
色彩分割 • 色彩匹配 · 复合色彩匹配· SearchMax · Color Extractor
测量工具
查找、测量和分析图像的几何特点。
行定位器 · 圆定位器 · 模糊点分析 · 固定 · 校准 · 卡尺 · 查找几何
图像处理工具
在检验对象前优化和处理图像。区域和行扫描摄像头的不同的校准工具可以极其准确地纠正相机畸变和相机位移,如旋转和倾斜。
Sobel 边缘检测 · 图像加法/减法 · 图像锐化 · 像素映射 · 极性展开
棋盘格校准 · 复制区域 · 灰度形态
用 VisionPro
适于任何人使用 - 拖放、手写或编程 – VisionPro 全面支持所有模式的开发。
在 QuickBuild 中拖放
利用 VisionPro QuickBuildTM 您可以配置读取、优化视觉工具、做出成功/失败决策、与工厂交流、创建操作员界面 … 所有这些都无需编程即可完成。
编程工具套件
对于需要编程的视觉工程师,VisionPro 特有能够支持 Visual Basic、C# 和 managed C++ 的广泛工具套件。 Engineers can program the entire application from scratch or reference a QuickBuild application.
为了加速应用程序的开发,VisionPro 中包含数百个编码片段和数十样本应用,可满足广范围的应用。
两者都可创建高性能应用!
VisionPro 图像读取–完全不依赖于硬件设备
现在,您可以获得全球顶级的视觉软件 — 不管您使用何种摄像头、板卡或直接连接数字标准。
支持所有图像捕捉需求
广泛的摄像头支持
VisionPro® 支持数百种工业用摄像头和视频格式,可满足机器视觉常用的各种读取要求。康耐视与主要摄像头供应商之间的战略合作关系使我们可以及时开发对新型摄像头和相关技术的支持。
VisionPro 提供开放式摄像头支持,同时还提供配置和诊断工具。使客户可以根据多种不同的读取平台配置、分析并修改摄像头。
独立读取
VisionPro 软件提供康耐视硬件和直接连接数字摄像头之间的预配置和完全集成的读取功能。对于其他来源(如显微镜和第三方板卡)的图像,VisionPro 也可提供灵活的读取架构。这使得客户和视觉合作伙伴可以为任何可编程图像来源开发自定义界面。
直接连接技术
FireWire® 和 GigE® 视觉读取为各种数字摄像头提供强大的功能和卓越的性能。直接连接技术充分利用最新的 PC 架构,无需传统的板卡即可提供可靠的图像读取。
板卡
Camera Link® 和模拟板卡都可与 VisionPro 共用。这可通过图像缓冲、高级错误检测和专用多通道硬件提供不合格图像的捕捉。
关 键 词: 美国COGNEX 视觉软件 VisionPro®
公司名称: 广州市嘉铭工业自动化技术有限公司
联 系 人: 周俏文
电  话: 020-87361761-215
手  机: 13928721175
地  址: 广东省广州市广州大道中明月一路20号明月阁2403室
邮  编: 510600
PARKER元件产品无铁( Trilogy I-Force无铁芯的直线电机)
供应IMS混合式步进电机(IMS混合式步进电机配件)
IMS混合式步进电机驱动(混合式步进电机驱动器)
IMS混合式步进电机(MDrive34AC Plus)
KOHZU防抖动测试平台(TSS-M0210Y)
KOHZU神津光纤六轴调(FM6-31-L/R)
KOHZU真空平台(真空平台)
KMIS高精度UVW超薄(KPS-100)
KOHZU神津精密微调头(FPP03-13)
康耐视读码器(DMR-100X-00)
康耐视视觉检测软件(VPRO-PLUS-U)
派克PHS520S-8电(PHS520S-8)
美国NAVITAR镜头(1-60123)
Navitar 显微镜头(Navitar 视频荧光显微镜)
康耐视手持式读码器系列(康耐视 DataMan 手持式读码器系列)
康耐视In-Sight (康耐视In-Sight Micro 视觉系统)
NAVITAR 远心镜头(NAVITAR 远心镜头)
Navitar Prec(Navitar Precise Eye 系列镜头)
NAVITAR 12X变(NAVITAR 12X变焦系列镜头)
