两个带有红色可视激光线的发射器
Fixturlaser PAT配有两个线激光发射器,每个发射器配有两个嵌入轮槽的弹簧加压导杆。通过使用两个设有光靶的激光发射器,检查对中情况非常容易。操作员可即时发现平行偏移、角度误差和扭曲。数分钟内,操作员即可确定机器是否需要对中。
发射器安装
Fixturlaser PAT装置非常易于在皮带轮上安装。弹簧作用探针找到皮带槽的中心。工业内置磁铁将装置吸到轮中最合适的位置上。Fixturlaser PAT装有多种尺寸的可移动导杆,以符合标准的滑轮尺寸A-E (6 mm - 40 mm)。其他同步带轮的对中导杆也作为可选配件提供。
使用Fixturlaser PAT的对中流程
通过可视的红色激光线易于确定皮带轮的位置。
对中流程与安装流程一样简易。只要打开激光并看准相对的安装装置。激光在目标标签上画出一条线。如有需要,请调节机器位置,直至激光线对中两个装置上的中心标记。
