经过优化的人机接口(HMI):SIMATIC PCS 7 操作员系统可以确保实现安全、使用方便的过程管理。
应用
人和机器之间的接口在工厂自动化中承担了重要的角色。管理过程的复杂度与自动化工程的复杂度以及其融入信息技术的增加成正比增加。同时,由于成本压力的不断增加,直观无差错的操作正在变得越来越重要,因此需要提高操作人员的工作效率,并使停机时间和停产维修最小化。
SIMATIC PCS 7 过程控制系统的操作员系统使操作人员可以轻松安全的管理生产过程。它为操作人员提供了多种视图,用于监视过程,如果有必要还可以干预过程控制。操作员系统的结构可以改变,能够根据不同的工厂规模和客户需求量身定制。能够与单用户和多用户系统的操作员站协调配合,提供了灵活性。
特点
客户端-服务器构架中的多用户系统
架构
操作员系统可以是单用户或多用户类型。
在单用户系统中,项目(工厂/工厂段)的整个操作和监视功能都集中在一个站点上。
多用户系统由操作员终端(OS 客户端)构成,可以通过终端总线从一个或多个 OS 服务器提供数据(项目数据、过程值、归档、报警和消息)。如果需要更高的可用性,OS服务器还可以运行在冗余模式下。
操作员站
所有的操作员站都基于先进的 SIMATIC PCS 7 工业工作站,它针对用作 OS 单站、OS 客户端或 OS 服务器进行了优化,可以用在办公室或者工业环境中。
操作和监视系统
预定义好的操作员系统用户界面具有控制系统所有的典型特征。它具有多语言的清晰结构,人体工程学设计,而且便于理解。操作员可以全面的观察过程,可以在工厂视图间浏览。
操作员系统的系统软件为具有高质量、先进设计的工厂提供了富有表现力、功能出色的显示。根据图形控制器和过程监视器的组态,显示有 4:3/5:4 屏幕格式以及 16:9/16:10 宽屏格式。
OS 过程管理举例,带有可移动面板和趋势窗口。
消息系统
操作员站上的消息窗口
操作员系统集成的消息系统可以记录过程消息和本地事件,并把它们保存在消息归档中,也可以通过可自由组态的 AlarmControl 功能(消息视图/窗口)进行显示。
操作员可以在运行时刻通过过滤、选择或分类显示(根据各个消息块的内容)独立的调整 AlarmControl 功能,按时间顺序根据消息的优先权或者故障位置,然后全局性的保存设置,或者用户专用性的保存设置。还可以在线集成已导出归档数据库。
趋势视图
操作员可以根据时间或者与另一个值的关系显示已归档的过程值(功能窗口)。预定义的 TrendControls 可以在运行时刻独立调整。全局或用户专用方式保存设置。在运行时刻,操作员可以修改数据连接并访问其他数据,例如外部归档数据库。
操作员站的趋势窗口
集中式用户管理、访问控制和电子签名
操作员系统具有符合 21 CFR Part 11 规定所需的所有功能。可以通过集成 SIMATIC Login 实现带有访问控制功能的集中式用户管理。在系统内用户按工作组进行管理,登录时可以获得具体的权限。SIMATIC ElectronicSignature 用于生成电子签名,并在操作员系统上进行实现。
归档系统
用于短期归档的高性能的归档系统是 OS 软件的集成组件。它用于记录过程数据和周期性档案中的消息/事件。过程数据、报告、批量数据可以根据时间和事件交换出去,从短期归档变为集中长期归档形式的永久性归档。集中式归档服务器可以采用冗余方式运行。这提高了长期数据的可用性。
报告和日志系统
报告系统用于在项目组态期间编制文档,而日志系统用于以清晰的方式打印运行中记录到的数据。可以提供多种预定义的日志类型:
• 消息顺序日志
• 消息和归档日志
• 测量值日志
• 运行日志
• 系统消息日志
• 用户日志
通过万维网进行操作和监视
SIMATIC PCS 7 Web 服务器可以提供通过企业网/互联网进行操作和监视的功能。使用 Web 客户端可以像使用 OS 客户端一样操作工厂。操作员在 Web 客户端上的输入也会记录到 OS 运行日志上。
定序器的可视化(SFC 可视化)
操作员系统的 SFC 可视化允许利用 SFC 编辑器进行顺序控制组态,从而像在工程组态系统上一样进行显示和操作。无需其它组态支出。
SFC 可视化
优点一览
• 操作效率高:在关键过程条件下实现快速故障诊断,改进了消息分析,快速准确的识别过程偏差
• 最高的操作舒适度与最小的工程组态支出相结合
• 非常高操作稳定性
• 降低了操作人员的工作量
• 灵活的模块式结构实现了硬件和软件组件的可扩缩
• 集中式用户管理、访问控制和电子签名
