SIMATIC PCS 7 过程控制系统可以为非连续性生产的各种需求提供解决方案:使用 SIMATIC BATCH 软件包以合理的成本高效的实现最复杂的批量过程。
应用
所有批次产品保持一致的产品质量,快速响应不断变化的市场条件,要求可以跟踪生产质量(符合 FDA 要求),符合法律标准和测试规范、有效的利用生产车间 – 这都是今天对批量过程自动化提出的要求。任何运行在这种环境中的过程控制系统都必须具有极高的灵活性。SIMATIC PCS 7 提供了完整的解决方案:SIMATIC Batch 软件包使您可以灵活的实现批量过程的自动化。它模块式的结构与硬件和软件方面的可扩缩性相结合,确保了能够与各种工厂规模和生产要求实现最佳匹配。它可以用在从小到大的各种规模的生产设施中。
特点
• SIMATIC BATCH 既可以用作单用户站解决方案,也可以用作客户端/服务器系统。具有灵活可扩缩性的模块式构架(硬件和软件)意味着:
最优的适用于工厂规模和各种需求
扩展成本最小化
• 使用工程组态系统中包含的 SFC 和 CFC 工具实现具有可参数化步骤控制功能的简单批量过程的自动化。
• 对于客户端/服务器系统,可以从工程组态系统独立编辑配方。
• 冗余设计的批处理服务器可以提高可用性,并防止批量数据丢失。批量数据可以自动同步。
• 集成的配方编辑器带有图形用户接口,可以简单、直观的创建和修改基本配方和对库进行操作。
• 批量控制中心(BatchCC)使您可以选择通过图形用户接口为 SIMATIC BATCH 管理相关数据。
• SIMATIC BATCH 支持工厂中性配方,以实现简单的配方管理和验证,并支持层级配方(根据 ISA S88.01)用于过程工程组态中的配方创建。
• 扩展了规划功能:使用可选的批量规划(Batch Planning)软件包来事先规划批量的生产运行的数量。
• 以 XML 格式保存、归档和全面报告批量数据
• 简单的导入和导出主配方、分子式和库对象
• SIMATIC Logon 用于集中用户管理和授权,以及发布基本配方、分子式和库对象的”电子签名“
全面的验证支持
符合 FDA 21 CFR Part 11
审计跟踪(修改日志)
配方的版本、配方操作和分子式
带有访问保护和电子签名功能的集中用户管理
产品优势一览:
• 简单、方便、符合标准的实现自动化
• 生产更灵活
• 通过最小化工程组态和验证工作量,缩短”上市时间“
• 优化工厂效率
• 简单的质量管理
• 通过可跟踪配方修改降低验证成本
• 降低运行和生命周期成本
• 把 SIMATIC BATCH 通过系统接口的方式无缝集成到 SIMATIC PCS 7 的操作和监视策略以及工程组态中。
• 无需定制接口
• 无需两次组态
• 连续的报警和消息发送设计
• 可靠的操作员提示功能,并可以对过程故障进行安全响应
