产品名称: HHD-SPD-B/80浪涌保护器
型  号: HHD-SPD-B/80
价  格:
品  牌: 亚川牌
一、适用范围及用途:
HHD系列电涌保护器(又称电源防雷器、浪涌保护器、SPD)适用于50/50Hz,380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统中。它是由多个单片式标准电源防雷模块组成,可以自由组合成单相或三相保护,防止由于外界(雷击、电磁干扰等)或系统内部(系统拉合闸效应、感性及容性负载的启动和停止等)引起的脉冲浪涌及瞬间过电压对供电系统设备的损害。HHD系列电涌保护器广泛应用于通讯、铁路、金融、油田、高层建筑、民宅、写字楼等配电系统中,使这些用电单位的用电器(如电脑、仪器设备等)免受雷击、暂态过电压等浪涌过电压带来的损害,保证设备及人身安全。是理想的过电压保护装置。
二、主要结构及工作原理:
在三相四线制系统中,三条相线和一条零线对地线之间均接有保护器。在正常情况下,保护器处于高阻状态,当电网因雷击或其他原因造成浪涌过电压时,保护器将在纳秒级时间内迅速导通,将浪涌过电压引入大地,从而保护了电网上的用电设备。当浪涌过电压通过保护器且消失后,保护器又重新恢复到高阻状态,从而不影响电网的正常运行。
三、产品特点:
1、标准模块化设计,标准35mm导轨安装,使用方便;
2、插拔式设计,更换方便;
3、核心器件采用高质量压敏电阻(MOV),通流容量大,输出残压低,响应速度快;
4、脱扣装置隔仓式设计,确保保护器因过热过流击穿失效时,自动脱离电网;
5、外壳采用高阻燃性材料,符合电气安全要求;
6、可附加声光报警遥信模块。
四、工作条件
1、海拔高度不超过3000米;
2、环境温度:-40℃~70℃;
3、相对湿度:<90%;
4、与垂直面的倾斜度不超过5°;
5、无显著摇动和冲击振动的地方;
6、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
五、主要产品型号
HHD-SPD-B/60
HHD-SPD-B/80
HHD-SPD-B/100
HHD-SPD-C/40
HHD-SPD-D/20
HHD-SPD-A/120
HHD-SPD-A/160
HHD-SPD-A/200
为了您的利益,请选择原生产厂家合作:  西安亚川电力科技有限公司。感谢您的选择和信任!什么疑问,请联系我们获取浪涌保护器的最新信息。
关 键 词: HHD-SPD-B/ 80KA 200KA
公司名称: 西安亚川电力科技有限公司
联 系 人: 仵经理
电  话: 138-91834587
手  机: 13891834587
地  址: 西安市翠华路60号
邮  编: 710061
消防风机机电一体化监控系(YC-SE防排烟应急监控器)
开关柜智能操控装置PY7(PL700C-12)
防雷电涌保护器ARD-8(ARD-80)
RXRL8.16A开关控(RXRL8.16A)
HX5938交流三相三线(HX5938)
PY194E-9S9多功(PY194E-2S4)
ECS-7000S建筑设(ECS-7000S)
EX/CL.8.16.Z(EX/CL.8.16.Z)
XTE194E-9S4多(XTE194E-9S4)
浪涌保护器MRSP-40(MRSP-400/40/4P)
HKZ-63开关柜智能操(HKZ-63)
TARU1-80B/4P(TARU1-80B/4P)
HLSP-400/200(HLSP-400/200/4P)
PD202E-9S4多功(PD202E-9S4)
TARU1-40C/4P(TARU1-40C/4P)
XTE194E-9S4( XTE194E-9S4)
KBO-12C/M4/0(KBO-12C/M4/06M)
IC-ZM照明输出电控单(IC-ZM)
浪涌保护器JLSP-40(JLSP-400/200/4P)
