KBO-12C/M4/06M控制与保护开关
欢迎来电洽谈!
KBO是的代CPS大类产品KB0控制与保护开关是集熔断器、断路器、接触器、启动器、隔离器、热继电器、过载(或过流、断相)保护继电器、电机综合保护器、智能漏电继电器等低压电器产品功能于一体,主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、主体额定电流自12A至125A、控制电机功率自0.55KW至55KW的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。其KBO广泛应用于电力、煤炭、市政、石油、化工、冶金、国防等领域
◆用途
KBO主要用于交流50Hz (60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的电力系统中,能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流,如短路电流。
◆功能
KBO采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性),如图4所示。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护
◆主要参数
◇两种外形尺寸(即两种框架,代号分别为C、D)。
◇主电路极数分为:3极、4极。
◇主体额定电流等级:C框架包括: 12A、16A、18A、32A、
D框架包括: 45A 、63A、100A、125A。
种类:控制保护开关
型号:KBO-63C/M45/06M
型号别名:KB0-63C/M45/06M
功能代号:M
增选功能:基本型
主体电流:63A
整定电流:45A
触头组合代号:06
KBO基本型:
KBO-12C/M10/06M控制与保护开关
KBO-12C/M6.3/06M控制与保护开关
KBO-12C/M0.25/06M控制与保护开关
KBO-12C/M0.4/06M控制与保护开关
KBO-12C/M0.63/06M控制与保护开关
KBO-12C/M1/06M控制与保护开关
KBO-12C/M1.6/0.6M控制与保护开关
KBO-12C/M2.5/0.6M控制与保护开关
KBO-12C/M4/0.6M控制与保护开关
KBO12C/M12/06M控制与保护开关
KBO-12C/B1L/06M控制与保护开关
KB0-16C/M16/06M控制与保护开关
KB0-32C/M25/06M控制与保护开关
KB0-32C/M32/06M控制与保护开关
KB0-45C/M40/06M控制与保护开关
KB0-45C/M45/06M控制与保护开关
KB0-63C/M50/06M控制与保护开关
KB0-63C/M63/06M控制与保护开关
KB0-100C/M80/06M控制与保护开关
KB0-100C/M100/06M控制与保护开关
KB0-125C/M125/06M控制与保护开关
