产品名称: 西门子S7-200PLC
型  号: SIMATIC S7-200 SMART
RUN模式下的CiR配置
  可在RUN模式下更改参数分配:否
  电源电压
  DC24V:是
  输入电流
  耗用电流,典型值:40mA
  来自背板总线DC5V,典型值:80mA
  功率损失
  功率损失,典型值:1.5W
  模拟输入
  模拟输入端数量:2;电阻温度计
  温度测量的技术单位,可调整:是;摄氏度/华氏度
  输入范围
  电阻温度计:是;电阻传感器:Pt10,Pt50,Pt100,Pt200,Pt500,Pt1000,Ni100,Ni120,Ni200,Ni500,Ni1000,Cu10,Cu50,Cu100,LG-Ni1000
  电阻:是;48Ω,150Ω,300Ω,600Ω,3000Ω,
  输入范围(额定值),电阻温度计
  Cu10:是
  输入电阻(Cu10):10Ω
  Ni100:是
  输入电阻(Ni100):100Ω
  Ni1000:是
  输入电阻(Ni1000):1000Ω
  LG-Ni1000:是
  输入电阻(LG-Ni1000):1000Ω
  Ni120:是
  输入电阻(Ni120):120Ω
  Ni200:是
  输入电阻(Ni200):200Ω
  Ni500:是
  输入电阻(Ni500):500Ω
  Pt100:是
  输入电阻(Pt100):100Ω
  Pt1000:是
  输入电阻(Pt1000):1000Ω
  Pt200:是
  输入电阻(Pt200):200Ω
  Pt500:是
  输入电阻(Pt500):500Ω
  输入范围(额定值),电阻
  0至150欧姆:是
  0至300欧姆:是
  0至48欧姆:是
  0至600欧姆:是
  0至3000欧姆:是
  电阻温度计(RTD)
  电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值:30V
  电阻测量
  模拟值构成
  测量原理:SigmaDelta
  集成和转换时间/每通道分辨率
  分辨率(包括过调制范围):15位+VZ
  带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值:15bit;150、300、600和3000欧姆时;否则15位+VZ
  可参数化的集成时间:是;10/16.67/20/100ms
  测量值滤波
  可参数化:是;使用数字滤波分4个等级
  等级:无:是;1x
  等级:弱:是;4x
  等级:中等:是;16x
  等级:强:是;32x
  防护等级和防护类别
  IP20:是
  标准、许可、证书
  CE标记:是
  机械/材料
  外壳类型(正面):塑料
  尺寸
  宽度:45mm
  高度:100mm
  深度:81mm
  重量
  重量,约:148.7g
关 键 词: 高性价比 小型PLC产品 S7-200 SM
公司名称: 北京天拓四方科技有限公司
联 系 人: 李莹莹
电  话: 010-83815000
手  机: 18911356678
地  址: 北京市丰台区总部国际26号院11号楼东楼
邮  编: 100070
西门子8PT低压柜(8PT低压柜)
西门子S7-1500C产(S7-1500C)
