产品名称: 泰克THS720手持100M示波器
型  号: THS720
泰克THS720手持100M示波器,现货低价出售泰克手持示波器。
多功能手持示波器泰克THS720.万用表,100M数字示波器。泰克THS720A示波器100M带宽,万用表功能,THS720A手持示波器,含探头,万用表表笔,数据线,说明书,电池,电源适配器,软盘等。价格低,产品性能好,保修一年。
技术指标
带宽 100 MHz
通道 2
每条通道采样率 500MS/s
垂直分辨率 8 位
垂直灵敏度 5mV/div~50V/div
最大记录长度 2.5K点
直流增益准确度 ±2%
输入电压( 10МΩ 400 VRMS CAT I,300 VRMS CAT II
位置范围 ±10格
DMM技术 内置3-3/4位数字万用表(参数详见DMM技术规格)
输入阻抗 10MΩ,13.3pF
输入耦合 AC, DC, GND
时基范围 5ns~50s/div
滚动模式时基 ≥0.5s/div
显示器 带背景光LCD
性能特点介绍
物理特性:
仪器尺寸:宽177×高217×深51 单位-毫米
宽6.95×高8.35×深2.00 单位-英寸
仪器净重:1.45公斤=3.2磅
捕获方式
  峰值检测-以每两个采样周期为一个峰值检测周期,在周期内采样最大、最小值,以此作为采样点,组成波形。本捕获方式应用于捕获高频和随机毛刺。在5μs/div~5s/div的所有时间分度下,可捕获窄至10ns的毛刺。
取样 -等时间间隔的数据取样。
平均值 -平均计算2至512(可选)捕获的波形数据。
包络 -在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。
触发系统
主要触发方式-自动(支持 0.5s/div和更慢的滚动模式)、正常。
触发类型
□ 边沿-常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC 、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。
□ 脉冲触发-
□ 外触发-支持5MHzTTL电平,可选200mV~2V触发电平;
□ 视频-可选择视频的场(Field)或行(Lines)上触发,在NTSC、PAL或SECAM广播标准视频上触发;
□ 马达触发:触发于3和5级脉宽调制功率信号,此项功能仅在THS720P中采用。
触发源:任意通道、外触发通道、外触发通道/5、市电;
触发显示:可以显示触发电平;
游标系统:
□ 类型:水平线、垂直线、成对线;
□ 游标测量:Δ伏特、Δ时间、1/Δ时间(Hz)、度(相位)。
时基系统
水平缩放:水平放大或缩小静态或动态的波形,可以使用视窗选择特定的区域进行视窗扩展方式放大观察。
时间/分度范围:-5ns~5s/div;
记录长度:2500点;
水平精度:±0.01%;
时基稳定度:200ppm。
测量系统
自动波形测量 -自动测量21个参数:周期、频率、正脉宽、负脉宽、正过冲、负过冲、高值、低值、最大、最 小值、峰-峰、幅值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、爆发宽度,可显示四种任意组合的波形测量值。
阈值 -可按百分比或电压设置各种阀值,如,上升沿从10%~90%(或0.1V~0.9V)
计算算子-加、减、乘、计算U×I 功率值;
完全的独立通道结构,600VRMS浮置测量能力:
  THS700系列手持式示波器是完全的独立通道结构,在多通道测试的过程中,通道之间的相互干扰为零。它能够直接进行差分测量,每通道的浮置电压最大为600VRMS。
内置3-3/4万用表(DMM)规格:
直流电压范围 400.0mV~880V
直流电压精度 ±0.5%读数+5
真有效值交流电压范围 400.0mV~640V
最大幅度电压 每通道600VRMS(与探头有关)
分辨率 4000读数,3-3/4位
交流电压精度 ±2%读数+5
电阻范围 400.0Ω~40.00MΩ
电阻精度 ±2%读数+2;40MΩ时,±2%读数+5
二极管测量电压范围 0~2V
通断检查 当<50Ω时声音蜂鸣报警
模式 最大、最小、Δ最大-最小、平均、保持
非易失存储 10个DMM屏幕
垂直放大能力 2×、5×、10×
dB刻度 参考电压为1mV~10V可选
dBm刻度 参考电阻50Ω可选
关 键 词: THS720 泰克手持示波器 泰克100M示波器
公司名称: 北京荣杰德威科技有限公司
联 系 人: 李勇
电  话: 010-56420078
手  机: 13520918652
地  址: 北京市海淀区西四环北路146号
邮  编: 100142
安捷伦E4402B频谱仪(E4402B)
泰克YBT250/Y40(YBT250/Y400)
高清SDI测试仪器WFM(WFM700M)
泰克TG700信号发生器(TG700)
德威CVBS转HD-SD(RGDV-MVD)
泰克TSG95信号发生器(TSG95)
德威SDI转AV多功能转(RGDV003)
德威SDI转HDMI/V(RGDV003)
泰克VM700T视频分析(VM700T)
