日本FIGARO CO气体传感器 - TGS5141
Mouse over image to zoom
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034和RoHS的要求
产品型号:
TGS5141
PDF:
订货数量:
询 价加入询价篮
分享到:0
产品介绍
TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
灵敏度特性:
下图所示在标准试验条件下(参见背面)测出具有代表性的灵敏度特性曲线。纵坐标表示传感器在各种不同气体中的输出电流(IOUT/μA),输出电流与一氧化碳浓度之间在0~500ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。
规格参数:
项目 规格
型号 TGS5141
检测气体 一氧化碳
典型检测范围 0 ~ 10,000ppm
一氧化碳中输出电流 1.4~3.2nA/ppm
基线偏移(*1) <±10ppm 相当
工作温度范围 -10˚C ~ +50˚C (常用)
工作湿度范围 0 ~ 95%RH (不结露)
响应时间 (T90) 60 秒以内
保存条件 -10˚C ~ +50˚C (常用) -20˚C ~ +60˚C (偶尔)
净重 约2.5g
标准试验条件 20±2˚C, 40±10%RH
