产品名称: 英国SST OXY-Flex-0 氧气分析仪 OXY-Flex
型  号: OXY-Flex
价  格:
英国SST OXY-Flex 氧气分析仪 - OXY-Flex
  • 英国SST OXY-Flex 氧气分析仪
Mouse over image to zoom
高精度线性输出
 可配置输出:
 4-20mA 和 0-10VDC 或 RS232 COM 口
 可选输出量程:
 标准量程 0-25%和 0-100%或在 0-100%模式时可通过 RS232 完全调整。
 外部触发的自动或手动标定
 可以在普通大气或已知浓度气力里标定
 周期 3.3VDC 逻辑输出可以诊断传感器泵循环好坏
 可选的滤波设置允许适合的快速和动态输出或慢速稳定输出。
产品型号:
OXY-Flex
PDF:
订货数量:
询  价加入询价篮
分享到:0
产品介绍
产品描述:
    普通温度型氧分析仪 OXY-FLEX-X 系列用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,气体温度范围是-100 到+250℃;高温系列氧分析仪 OXY-FLEX-X-H 系列是用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,温度范围是-100 到+400℃。这类产品特别适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。
    可以用户设置量程 0-25%和 0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是 0-25%。当配置0-100%量程是客户可以定制模拟输出范围以符合应用条件。输出可以配置为:4-20mA 和 0-10VDC 或 RS232 接口,发货前所有的 OXY-FLEX 分析仪预配置为 0.1-25%量程,线性输出 4-20mA 和 0-10VDC。用户的所有设置更改都可以通过改变 PCB 上的跳线位置来满足测量或接口需求。装在不锈钢探杆顶端的氧传感器由不锈钢烧结帽保护,烧结帽可以作为大尺寸微粒过滤器和防止燃烧罩。防水 IP65 等级的压铸铝合金外壳保护电子元件并与传感器探头连接。
输出测量值同时两种方式(4-20mA 和 0-10VDC 或 RS232 接口 )两种信号都参考系统地信号。3.3VDC 数字逻辑输出与电化学泵正常工作时的周期相同,因此,可以提供实时的传感器状态检测;若输出周期停止,传感器进入启动或故障状态。这是预防故障操作。数字输出也用来显示标定过程中接口的状态。板子上的 1 个绿色 LED 灯指示了周期输出并使标定时检测传感器状态变得可视化。红灯亮显示该模块已上电。
    SST 系列氧传感器并不是直接测量氧气浓度,而是待测气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, OXY-FLEX 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。标定或重参考可以让标定输入端连接 GND 实现,并监测数字周期输出状态或看板子绿灯状态。标定过程中,输出可以自动标定为一个固定参考值或通过改变电位器值手动标定为任何输出值。固定参考值出厂默认为 20.7%为普通大气里标定值;标定值也可以在已知参考浓度气体里通过 RS232 接口设置标定。标定值一直保存。再次说明,自动或手动标定可以用户设置。正常的标定去除了应用中和大气压力变化所造成
的影响,也排除了传感器工作最初几百个小时内可能发生的漂移问题。
特征
高精度线性输出
 可配置输出:
 可选输出量程:
 外部触发的自动或手动标定
 可以在普通大气或已知浓度气力里标定
规格参数
最大额定值
供电电压 24VDC±10%
电流大小 500mA max@24VDC
4-20mA 负载 100-600Ω
温度范围(密封电路):储存 -10 到 85℃;工作 -10 到 85℃
温度范围(传感器探头允许气体范围):工作(标准温度) -100 到 250℃;(高温) -100 到 400℃
气流速率 0 到 10m/s
允许的重复加速度 5g
允许的瞬时加速度 30g
密封等级 IP65
应用
 燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉
 堆肥
 实验室和楼宇空气质量监测
 包括封闭空间人身安全
 工业过程控制如焊接和制钢用的气体混合过程
 制氧机系统
 医疗
 科学实验包括群落或微生物,植物和动物的呼吸研究
 食物和饮料包装
 发酵,防生锈和防腐蚀,防火,惰性
和净化等要求氧气浓度低的场合。
关 键 词: OXY-Flex
公司名称: 深圳市工采网络科技有限公司
联 系 人: 崔显芬
电  话: 0755-15220208990
手  机: 15220208990
地  址: 深圳市南山区粤海街道高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼16楼B单元
邮  编: 518000
英国SST高温型光电液位(LLHPA650L1)
日本FIGARO 一氧化(TGS5141)
日本figaro氧气传感(KE-25F3/KE-25/KE-50)
日本figaro可燃气体(TGS2611)
日本figaro空气质量(TGS2602)
英国SST迷你型氧化锆氧(O2S-FR-T3)
供应英国SST低成本光电(LLC200A3SH)
英国SST带接线法兰型氧( O2S-FR-T5)
英国SST法兰氧气传感器(O2S-FR-T4)
日本FIGARO 预校准(CDM7160)
日本figaro一氧化碳(TGS5042)
TGS6812可燃气体预(CGM6812-B00)
日本figaro催化燃烧(TGS6812)
日本figaro空气质量(TGS8100)
日本figaro催化燃烧(TGS6810)
一氧化碳传感器TGS53(TGS5342)
日本figaro空气质量(TGS2600)
英国SST棒式氧化锆氧传(O2S-T2/O2S-FR-T2)
英国SST荧光氧气传感器(LOX-02)
