描述ZonicBook 专业实时振动噪声测试系统,8通道模拟信号输入,4通道模拟信号输入,最多可以扩展到56通道,每通道16-bit 的Sigma Delta A/D,提供低噪声检测,最大采样率1MHz .
特点
- 8通道动态信号输入,可选WBK18调理模块,扩展56通道
- 4通道转速信号输入
- 实时显示时域、频域数据,同时可进行无间隙数据存储
- 每通道16-bit 的Sigma Delta A/D,提供低噪声检测
- 最大采样率1MHz
- 所有输入通道同步采样,杰出的相位一致性
- 分析频率可编程,从10Hz ~ 20kHz
- 每通道提供92dB stop-band滤波器
- 输入端与地、PC隔离,消除地回路
- 高速以太网与PC连接
- 强大的eZ系列分析软件包,组建各种专业振动噪声测试
分析软件功能:
- 倍频滤波(A、B、C加权)、倍频、1/3倍频……
- FFT窗:3Term Blackman Harris、汉宁窗、指数窗、矩形窗……
- 平均:线性、指数、反向……
- 传递函数:惯性、迁移、柔性、阻抗……
- 显示:时域、跟随、频谱、自频谱、FRF、PSD、传递函数、1/3倍频、倍频、相关……
配套软件
eZ-Analyst:实时振动噪声分析软件
eZ-Blance:机器动平衡分析软件
eZ-NDT/RI:基于声模式识别的NDT分析软件
eZ-TOMAS:机械振动在线检测软件
eZ-Rotate&Rotate Plus旋转机械振动分析软件
eZ-Aanlyst;实时振动噪声分析软件
具有从系统硬件参数设定、系统状态校验、数据采集显示、报表生成及数据输出等功能
简单易用的图形用户操作界面,无需任何编程。
多种实时分析功能,包括:
- - 分析数据块:2n数据点/块,n=7到14
- - 微分/积分:1次里、2次微分,1次、2次积分
- - 平均方式:线性、指数、反线性、峰值保持、时域同步
- - 倍频滤波:A、B、C 加权
- - 传递函数:惯性、导纳、柔度、视在质量、阻抗、动态刚度
- - 显示:时域波形、趋势图、瀑布图、自谱、互谱、FRF、PSD、传递函数、1/3倍频程、1/1倍频程、相干函数。
- - 完成数据大容量连续记录及回放
数据输出工具支持多种数据格式,如UFF58A、UFF58B、EXCEL格式、STAR MODAL格式、ME’scopeVES格式。
报告生成功能:包括峰值标注、系化、将数据剪切、粘贴到其他软件如MS EXCEL中。
eZ-TOMAS: 机械振动在线检测分析软件
随着时间的流逝,机器的振动情况回随着轴承、叶片、密封及其他运动部件的磨损发生变化,采用
Zonicbook和eZ-TOMAS软件,可以自动检测机器运行状态的变化,安排停机及预维护。可以根据用户定义的触发参数有条件的采集数据。
- -连续监测多达16路输入信号
- -可直接接入加速度传感器、转速传感器、电涡流位移传感器及其他传感器信号
- -提供3个通道转速计输入作为参考
- -每个转速参考下,可以为各个输入通道定义多达十个监测谱段。
- -基于历史谱数据自动设置警戒线,定义报警条件。
- -存储基于瞬态或报警条件统计出的重要数据
- -通过网络计算机可在任何地点进行振动监测
- -存储、重复调用用户指定的振动测试报告
eZ-Blance:机器动平衡分析软件
配套ZonicBook完成旋转机械单面及多面动平衡。
- - 极坐标、时域频域数据显示。
- - 十种平衡计算工具,如试重估算、配重分解及合成、离心力、去重、不平衡容许量等等。
- - 平衡振动数据数据既可有ZONICBook采集得到,也可以手动输入。
- - 为配平计算出影响系数
eZ-NDT/RI: 基于声模式识别的NDT分析软件
- 自动或手动敲击被检测零件,测量其声学响应,然后与数据库中的标准数据对比,对零件的质量作出判断
- 适用金属、陶瓷、硬塑料等材质零件的无损检测
- 不需要对被测件进行任何准备工作,检测又快又经济,一次检测不超过2秒钟,能实现产品的额全检,整个过程不需人工干预。
- 提供零件一阶固有频率的数值及测试文件,以便最终用户将这些数据与系统总成的各阶共振频率进行比较,可以避免由振动噪声导致的对产品的潜在损坏。
