产品介绍: |
描述标准4通道,可扩展至 20同步输入通道。所有差分通道输入阻抗为220欧姆。每通道在模拟和数字抗混滤波器前均有过载保护。每通道均允许设置输入电压范围(0.1V,0.3V,1V,3V,10V),传感器灵敏度,传感器类型(如:加速度,力,压力等),以及耦合方式选择:DC,AC(高通截止频率在:0.7Hz,3HZ或22Hz),ICP和TEDS
FOCUS II
动态信号分析仪技术指标
FOCUS II 实时信号分析
RT Pro 信号分析与信号源软件
RT Pro 信号分析系列软件
模态数据采集功能,长波形记录功能,事后分析功能,
环境数据分析功能,自动测试功能
声学分析功能,扩展的图形功能
转速谱处理功能,实时阶次跟踪功能
扩展的Dactron 旋转机械分析功能
FOCUS II 实时信号分析
输入特性 |
模拟通道 |
标准4通道,可扩展至 20同步输入通道。所有差分通道输入阻抗为220欧姆。每通道在模拟和数字抗混滤波器前均有过载保护。每通道均允许设置输入电压范围(0.1V,0.3V,1V,3V,10V),传感器灵敏度,传感器类型(如:加速度,力,压力等),以及耦合方式选择:DC,AC(高通截止频率在:0.7Hz,3HZ或22Hz),ICP和TEDS |
输入电路 |
差分放大器,程控增益放大器,抗混叠滤波器,24位模数转换 |
滤波器 |
一个模拟抗混滤波器,加一个160dB/octave线性相位数字滤波器,以防止混叠和相位失真 |
分析频率范围 |
最高至42kHz分析频率(96k样本/秒) |
电压范围 |
+/- 10, 1, 0.3,0.1 V 峰值 |
信号调理 |
电压及ICP(4.7mA,30Vpeak开路), 支持TEDS |
最大输入 |
+40V峰,不损坏 |
分辨率 |
24-位 |
动态范围 |
120 dBfs,FFT方式下最小为110 dB. |
精度 |
+ 0.08dB(1kHZ正弦满量程) |
通道一致性 |
(幅值) |
小于+ 0.04dB |
(相位) |
+ 0.5度(从DC至42kHz,频响测试,两通道具有相同的输入范围,线性平均) |
抗混叠保护 |
截止频率大于117dB |
信噪比 |
大于100 dB(从DC到1000Hz用正弦波半量程到全量程测量) |
通道间影响 |
小于-110 dB |
总谐波失真 |
小于-105 dBfs |
频率精度 |
0.01%内 |
输出特性 |
模拟通道 |
波形源含2个输出通道 |
输出电路 |
24位数模转换,带有模拟和数字抗混滤波器 |
滤波器 |
分析频率范围 |
电压范围 |
+/- 10V 峰值 |
分辨率 |
24-位 |
动态范围 |
120 dBfs |
总谐波失真 |
小于-95 dBfs |
输出阻抗 |
50欧姆 |
最大电流 |
500mA缝值 |
软件 |
操作系统 |
Windows XP/2000/Me/98 |
构成 |
分布式处理将PC机从实时运算的重负中解脱。真正的多任务允许PC机给用户提供最强的绘图功能及响应能力。该软件提供在线状态及通过文本管理,软件开关,及多幅时域和/或频域信号显示。 |
应用 |
信号分析和信号源
。模态数据采集
。声学分析
。旋转机械分析
。瞬态谱和冲击响应谱分析
。自动化测量
。波形记录
。数据记录 |
特点 |
在线帮助,用户定义工程单位,实时图形显示,测试参数和试验信号通过单击图标可以Ms Word格式打印或保存 |
硬件 |
系统配置 |
铝合金外壳,输入输出板为低噪声设计的双75 MHz 32位浮点 DSP的信号处理。橡胶护角提供了冲击保护及稳定。前面板的BNC端子用于输入和输出, 双色状态LEDs。后面板为同步接口 |
输入扩展 |
输入通道自4通道至20通道。每模块含4通道 |
PC特性 |
PC具有USB口,Windows XP/2000/Me/98操作系统,及MS-Word |
PC扩展 |
PC的升级与外设的添加,不应影响和中断数据采集和实时处理 |
物理特性 |
电源 |
9 - 36VDC |
功耗 |
20–35 瓦 |
尺寸 |
11.4 x 28.6 x 26.7cm(HxWxD) |
重量 |
5.85kg |
温度 |
0 – 500C |
湿度 |
10-95%非冷凝 |
RT Pro 信号分析和信号源软件
信号处理功能 |
时域分析 |
时域信号捕捉,自相关函数,互相关函数,轨迹图,统计 |
频域分析 |
实时谱分析,自功率谱,互功率谱,功率谱密度,频响函数,相干函数,FFT变换,脉冲响应,倒谱. |
幅值域分析 |
直方图 |
实时谱分析 |
实时速率 |
42KHz三谱分析,20通道同时 |
动态范围 |
满量程120dB |
频率范围 |
范围从DC到42kHz,36档 |
缩放 |
从17Hz至10.5kHz 32档;最大为4kHz |
频率分辨率 |
110,225,450,900,1800,3600线.(所有通道、所有功能时最高1800线) |
窗函数 |
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Force/Exponential, Kaiser Bessel, Blackman, Blackman Max. Decay, Blackman Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch. |
平均 |
方式 |
时域或频域 |
类型 |
指数平均,线性平均,峰值保持平均,指定帧数峰值保持。 |
重叠处理 |
用户自定义0到99%。最大重叠率依采样率而定。 |
平均次数 |
1 to 32767 帧 |
奇异祯剔除 |
自动剔除过载信号数据帧,手动接收/剔除过载信号数据帧, 手动接收/剔除所有信号数据帧 |
触发 |
触发源 |
通道触发,信号源触发,数字输入触发,时间延时触发,自由触发 |
触发极性 |
正触发,负触发,双级触发 |
触发电平 |
.设定百分比或电压值. |
预/延时触发 |
用户选择采样点数。触发点前最多可达选择的帧数,触发点后最多可达65536采样点。 |
触发方式 |
自动或手动 |
触发运行方式 |
首帧触发, 帧帧自动触发, 帧手动触发. |
瞬态捕捉 |
采样率 |
至48000采样点/秒22档 |
祯数据长度 |
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192采样点,深内存支持16384,32768,65536,131072,262144 |
捕捉方式 |
单帧或多帧. |
信号源 |
信号类型 |
扫频正弦,谱形随机,谱形猝发随机,白噪声,伪随机, 猝发随机,啁啾声(线性调频脉冲),正弦波,方波,三角波,脉冲串,直流 |
测量控制
仿真按键,易于操作.此外可通过键盘特殊功能键方便输入常用命令 |
操作控制键 |
启动/停止,暂停/继续,下一帧 |
测量 |
时域信号捕捉,FFT,相关,频谱,频响/相干,直方图 |
参数选择键 |
谱线, 帧数据长度,频率范围,样本间隔,加窗,祯数,触发,平均. |
信号源控制键 |
启动/停止;信号选择:扫频正弦,谱形随机, 谱形猝发随机,白噪声,伪随机, 猝发随机, 啁啾声(线性调频脉冲),正弦波,方波,三角波,脉冲串,直流信号类型 |
快捷图标 |
平均复位,信号数据存储,快速数据报告 |
状态显示 |
帧数,当前状态,信息框. |
信号显示
任意多个窗口曲线,平铺或重叠。拖放和拉伸,添加注释,光标. |
图形窗格式 |
每窗口可选择的单帧/双帧或4帧显示,每帧显示单个或多个时域或频域信号,可选择多种颜色、线形、网格、标志、注释和标题。 |
标尺格式 |
X和Y轴线性/对数标尺,手动/自动标尺. |
光标 |
单或双光标, X,Y,DX,DY,DRMS和峰值因子读值;手标峰值;自动搜索峰谷,谐波和旁瓣光标. |
频域信号 |
自功率谱,互功率谱,FFT,功率谱密度,频响函数,相干 |
信号形式 |
波特图,幅值,相位,无卷绕相位,极性,向量(奈奎斯特),实部,虚部 |
单位 |
英制/国际单位制/美制/混合模式表示加速度,速度,位移,力和压力,或用户定义. |
工程常用单位 |
工程单位(EU),Eupeak,Eurms,EU2,EU2/Hz,EU/ÖHz,EU2-S/Hz,分贝 |
频域轴 |
Hz 或 CPM |
时域信号 |
输入时间历程, 自、互相关函数, 阶比图. |
幅值域信号 |
直方图. |
统计 |
将输入信号的有效值,平均值,峰值,最大和最小值图示输出 |
信号计算
这个功能可生成用户化的信号。所有信号在测试中“动态”实时计算和显示。操作包括加/减/乘/除和一阶/二阶积分或微分,A、B、C计权,平方和平方根,随机与计权。 |
数据输出
RT PRO提供无缝的数据接口,便于高级的数据后处理分析 |
二进制格式 |
Dactron, ME Scope, MATLAB,UFF,WAV,MTS ATI/SFU, Agilent SDF |
ASCII格式 |
UFF, X-Y pair, Y only |
动态读取信号数据
Active X API 允许Matlab,Labview,Visual Basic,Visual C等程序读取Dactron二进制数据文件 |
文挡后处理
一键生成WORD图形和文字报告。 |
RT Pro动态信号分析系列软件
摸态数据采集
包含RT Pro 信号分析和信号源软件 |
传递函数和相干 |
在所选全部的输入通道中,任意选定激励/相应通道。H1或H2 传递函数计算。 |
频谱 |
仅有自谱或自谱和互谱 |
时域信号捕捉 |
每帧最大至262144点(须用长内存) |
特殊的窗函数 |
用户设定起始点的力/指数窗,平顶窗,和阻尼因子 |
摸态坐标 |
在通道参数表中输入测点、轴向和灵敏度,或使用在线坐标更新表。 |
自动增量 |
用预置测点增量表自动更新移动测量点 |
帧剔除 |
自动剔除电压过载帧;手动接受/剔除电压过载帧;手动接受/剔除全部帧 |
模态软件接口 |
与多数模态分析软件具有数据接口 |
长波形记录功能
此软件功能允许将长记录连续。每一记录包括所有使用通道的同步、不间断数据。注意:在波形记录的同时,实时信号分析仍在进行。 |
最大速率 |
所有20通道 96k样本/秒 (最大通过率受PC机的硬盘和CPU限制) |
数据格式 |
Dactron 二进制,X-Y ASCII,Y-only ASCII,UFF二进制,UFF ASCII,WAV,Agilent SDF,MTS ATI/AFU |
在线显示 |
所有输入通道的时间历程;通道状态包括电压电平和过载;FFT;自谱;互谱;传函;相关;统计;瀑布图显示也可 |
事后处理 |
通过任意分析软件(Analyze Anywhere Option)的事后回放功能 |
数据记录功能
此软件功能提供非常友善的磁带记录接口,以便方便、快捷的连续记录所有使用通道,同时通过PC机的声卡记录声音标注信号。注意:在波形记录的同时,实时信号分析不能进行。 |
最大速率 |
数据格式 |
在线显示 |
所有输入通道的时间历程;通道状态包括电压电平和过载; |
事后处理 |
声音记录 |
不限制声音标注数,每一声音标注数不超过10秒 |
任意分析软件功能
此软件功能可在任意处显示和回放数据。不须任何Dactron硬件即可在任何PC上使用。它提供了所有Dactron系统的在线显示功能和报告生成特性。数据可以非常方便的通过磁盘或网络导入。
此软件即可处理长波形记录,也可处理数据记录功能地数据。同时,可以处理其他采集器的输出数据,数据格式X-Y ASCII、Y-only ASCII、UFF ASCII、UFF二进制。回放功能包括RT Pro的全部功能。 |
环境数据处理功能 |
瞬态捕捉 |
样本速率 |
最高至48000采样点/秒,分22档 |
帧的大小 |
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192采样点. |
捕捉方式 |
单帧或多帧. |
平均方式 |
冲击响应谱 |
冲击响应谱分析 |
最多可达14个倍频程,可使用最大-最大谱、最大负谱、最大正谱算法。用户定义上、下限频率,参考频率,阻尼比或放大因子,以及分辨率(1/1,1/3,1/6,1/12,1/24或1/48倍频程) |
自动测试功能 |
根据标准或限制确定通过/失败 |
限制检查 |
对时域、频域和幅值域的信号,进行多重、同步的限制检查 |
限制确定 |
通过/失败限制标准决定于:
.用户定义的限制表
.驻留在内存中的测量信号
.从ASCII文件中导入的信号
.RT Pro中计算功能生成的同步信号 |
限制表 |
高/低限制曲线决定于断点表,可按线性-线性、指数-线性、线性-指数、指数-指数编写 |
限制的输入 |
限制表源自输入的ASCII,UFF或Dactron二进制的文件。ASCII文件可由电子制表软件、MATLAB或其它软件生成 |
限制比例 |
限制曲线比例于用户输入的斜率与偏置值 |
限制检查范围 |
逐点检查(时域);逐线检查(频域)。检查范围可以是全范围,也可以是用户确定的范围。 |
限制极限 |
用户确定超出限制值的百分比,以触发失败标记 |
全面限制 |
失败决定于有效值、最大值、最小值、平均值、峰值(仅在时域、幅值域有效) |
失败时报警动作 |
显示报警信息,PC蜂鸣,产生测试报告,停止测试 |
用户信息 |
检测失败时用户信息连续显示 |
频域 |
自谱、互谱、1/1或1/3实时倍频程谱、频响、相干、冲击响应谱 |
时域 |
时间历程、时域记录的同步平均、自相关、互相关(相关仅有全面限制) |
幅值域 |
概率密度分布(仅有全面限制) |
测试计划
用户确定自动测试时的事件序列 |
事件 |
测试区间(小时、分、秒),限制选择开/关,信号源的启动/停止,时间暂停,存储信号,生成测试报告;序列循环和嵌套循环的逻辑 |
声学分析功能 |
实时倍频程分析 |
方法 |
实时时域倍频程滤波器 |
标准 |
1/1倍频程 |
符合ANSI标准S1.11-1986,阶次7,类型1-D,扩展或任意频率范围 |
1/3倍频程 |
符合ANSI标准S1.11-1986,阶次3,类型1-D,扩展或任意频率范围 |
频率范围 |
(20通道输入) |
1/1倍频程 |
1Hz-16KHz |
1/3倍频程 |
1Hz-20KHz |
权重 |
线性,A,B,C可选 |
平均模式 |
线性,指数,峰值保持 |
声级检测器 |
峰值保持,脉冲,快慢声级测量 |
测量周期 |
1.3毫秒至48小时 |
FFT自谱 |
在实时倍频程采集同时同步测量 |
平均 |
无、指数、线性、峰值保持 |
分辨率 |
225、450或900谱线 |
窗函数 |
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Kaiser Bessel, Blackman, Blackman Max. Decay, Blackman Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch. |
频率信号 |
1/1和1/3倍频程谱和自谱 |
柱状显示 |
实芯或空芯,多信号可重叠 |
时域信号 |
输入的时间历程,总声级(线性或A权)相对时间,用户选择倍频程带的声级相对时间 |
图形的增强功能 |
应用范围 |
谱和相对时间的时间历程 |
作图方式 |
瀑布图(三维),带一个或两个窗口的瀑布图,谱图或彩色等高线(二维) |
瀑布图分析 |
光标 |
三维光标 |
在双轴上将两轴上的光标用彩色高亮显示 |
同步 |
所有窗口中的光标同步 |
轴显示 |
X轴 |
赫兹或转速;线性或对数 |
Y轴 |
工程单位(EU),EUpeak,EUrms,EU2,EU2/Hz,EU/sqrt(Hz), EU2-sec/Hz;线性,对数或dB. |
Z轴 |
秒 |
3-D方位 |
可用鼠标设置观察角度 |
剖面显示 |
可选X剖面,Z剖面 |
转速谱处理功能 |
转速计 |
每周脉冲 |
1至1024 |
传动比 |
两个码盘的比率;各从0.1至10000 |
转速范围 |
1 |
转速精度 |
100ppm(典型值) |
电平范围 |
1V至10V程控 |
转速触发 |
电平 |
转速加灵敏度设置 |
运行方向 |
升速、降速、绝对转速 |
运行模式 |
转速谱布图 |
低转速,高转速,差转速 |
帧的大小 |
256,512,1024,2048,4096样点 |
谱线数 |
110,225,450,900,1800线 |
平均 |
稳态(线性),峰值保持,指数 |
重叠处理 |
窗函数 |
Hanning, Hamming, Flat-Top, Uniform, Blackman, Blackman(4th) Max. Decay, Blackman (4th)Min. Sidelobe, Bartlett, Tukey and Welch. |
瀑布图显示 |
幅值 vs 频率vs 转速或时间,其它同图形的增强功能 |
实时阶次跟踪功能
包含图形的增强功能和转速谱处理功能 |
方法一 |
实时数字重采样功能 |
阶次范围 |
1至320阶跟踪;1〈RPM〈300000 |
阶次分辨率 |
0.025,0.05,0.1,0.125,0.25,0.5,1 |
最大阶次 |
阶次分辨率 |
20 |
0.025 至 1 |
40 |
0.05 至 1 |
80 |
0.1 至 1 |
160 |
0.125 至 1 |
320 |
0. 25 至 1 |
阶次数 |
最高到55阶同步在线跟踪 |
幅值提取 |
基于DFT频域提取阶次幅值 |
运行模式 |
升速、降速、自由。选择运行,自动剔除错误的转速方向 |
瀑布图显示 |
幅值 vs 阶次vs 转速或时间,其它同图形的增强功能 |
方法二 |
FFT幅值判定 |
阶次范围 |
1至55阶跟踪;1〈RPM〈300000 |
阶次分辨率 |
在事后处理模式0.1至200阶次 |
阶次数 |
最高到55阶同步在线跟踪,事后处理没有限制 |
幅值提取 |
基于带宽修正,谱线修正,频率范围修正。另外,在后处理时使用带宽均衡(1%至100%) |
瀑布图显示 |
Dactron 旋转功能 |
