产品名称: TOP2049编程器
型  号: TOP2049编程器
TOP2049高级通用型usb接口编程器
TOP2049 型编程器具有体积小巧,功耗低 ,可靠性高的特点,是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计的通用机型。 TOP2049 采用USB通用串口与PC机连接通信,传输速率高,抗干扰性能好,可靠性能极高,而且无需外接电源,特别适合电池供电的笔记本电脑外出使用。
特点:
  • 可支持2.5~6.5V的器件;
  • 既可以使用USB接口电源,又可以外接5V电源;
  • 通过USB通用串口与PC机连接,传送速率12MHz/s;
  • 即适合电池供电的笔记本电脑使用,也适合台式机使用;
  • 完善的过电流保护,有效地保护编程器和器件不受损害;
  • USB负载能力检测(0至10级)
  • 全插脚检查,可以检查出任意一个插脚的的接触状态;
  • 48针进口万能锁紧插座,可以选配各种通用适配器;
  • 在WINDOWS98SE/ME/2000/XP下运行;
  • 塑料机壳,体积小,重量轻,功耗低;
  • 可自动探测厂家和型号;
  • 单片机定时,编程速度与计算机无关;
  • 软件支持:TopWin ver3.0以上。
    性能和规格:
    1.软件:TopWin(for windows98se/2000/me/xp)
    2.实测速度(PIII/800M,Windos98se,USB1.1):
    28F320 写+校对104秒
    29LF320 写+校对112秒
    P89c58 写+校对5秒
    3.体积: 155 x 110 x 26
    4.重量: 275g
    5.功率: < 2.5w (5v/500mA)
    6.锁紧座: 48 Pin进口优质插座(可更换)
    TOP2049包装清单:
    1. TOP2049主机一件;
    2. 5V/1A稳压电源一个(备用);
    3. SDP-UNIV-44通用适配器一个(简易型Simple);
    4. PLCC32适配器一个(简易型Simple);
    5. 标准USB 1.1(兼容USB2.0)连接电缆线一根;
    6.《TOP2049通用编程器说明书》一本;
    7.《TopWin软件操作手册》一本 。
    TOP2049支持器件列表:
    ____EPROM- 2716-12.7V,P27, 2716-21V,P27, 2716-25V,P27, 2732-12.7V,P27, 2732-21V,P27, 2732-25V,P27, 2764-12.7V,P27, 27C64-12.7V,P27, 2764-21V,P27, 2764-25V,P27, 27128-12.7V,P27, 27C128-12.7V,P27, 27128-21V, 27256-12.7V,P27, 27C256-12.7V,P27, 27512-12.7V,P27, 27C512-12.7V,P27, 27513-12.7V,P27, 27C513-12.7V,P27, 27C010-12.7V,P27, 27C020-12.7V,P27, 27C040-12.7V,P27, 27C080-12.7V,P27, 27C801-12.7V, 27C210, 27C220, 27C240, 27C1024, 27C2048, 27C4096, 27C1100,I27CX, 27C2100,I27CX, 27C4100,I27CX, 27C8100,I27CX, 27C160, 27V160, M27C4002, M27W402, ____EPROM-AMD Am2716-12.7V,P27, Am2716-21V, Am2716-25V, Am2732-12.7V,P27, Am2732-21V, Am2732-25V, Am2764-21V, Am2764A-12.5V,P27, Am27C64-12.5V,P27, Am2128-21V, Am27128A-12.5V, Am27C128-12.7V,P27, Am27256HV-21V, Am27C256-12.75V, Am27C256P-12.75V, Am27H256-12.75V, Am27512-12.75V, Am27512/L-12.75V, Am27C010-12.75V, Am27H010-12.75V, Am27HB010-12.75V, Am27C020-12.75V, Am27C040-12.75V, Am27C080-12.7V, Am27C1024, Am27C2048, Am27C4096, ____EPROM-ATMEL AT2716-12.7V,P27, AT2716-21V, AT2716-25V, AT2732-12.7V,P27, AT2732-21V, AT2732-25V, AT27HC64-12.7V, AT27HC64L-12.7V, AT27C128-12.7V, AT27C256-12.7V, AT27HC256-12.7V, AT27/HC256-12.7V, AT27C512-12.7V, AT27C512R-12.7V, AT27C513-12.7V, AT27C513R-12.7V, AT27C010/L-12.7V, AT27C011-12.7V, AT27C040-12.7V, AT27C080-12.7V, AT27C1024, AT27C2048, AT27C4096, ____EPROM-CATALYST CAT2764A-12.7V, CAT27128A-12.7V, CAT27C128-12.7V,P27, CAT27C256-12.7V, CAT27512-12.7V, CAT27C010-12.7V, CAT27C210, CAT27C220, CAT27C240, ____EPROM-FUJITSU MBM2716-12.7V,P27, MBM2716-21V, MBM2716-25V, MBM2732-12.7V,P27, MBM2732-21V, MBM2732-25V, MBM2764-21V, MBM27C64-21V, MBM27128-21V, MBM27C128-21V, MBM27256-12.7V, MBM27C256A-12.7V, MBM27C512-12.7V, MBM27C1000-12.7V, MBM27C1001-12.7V, MBM27C4001-12.7V, MBM27C080-12.7V, ____EPROM-GENERAL 2716-12.7V,P27, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V,P27, 2732-21V, 2732-25V, 2764-21V, 27C64-21V, 2764A-12.7V, 27C6A-12.7V, 27128-21V, 27128A-12.7V, 27C128-12.7V,P27, 27256, 27C256, 27256HV-21V, 27512, 27C512, 27512HV-21V, 27513,P27, 27C513,P27, 27010, 27C010,P27, 27011, 27C011,P27, 27101,P27, 27C101,P27, 27C020,P27, 27C040,P27, 27C080,P27, ____EPROM-ST 27128, 27C128, 27256, 27C256, 27512, 27C512, 27C1000, 27C1001, 27C405, 27C4001, 27C801, M27C4002, M27W402, M27C800, M27C160, M27V160, M27C322, M27V322, M27V320*44PS, ____EPROM-HITAVHI HN27C64-21V, HN27128AG-12.7V, HN27128P-21V, HN27/C256,P27, HN27/C512,P27, HN27C101,P27, HN27C301,P27, HN27C210, HN27C220, HN27C240, ____EPROM-HYUNDAI 27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27C256-12.7V, 27C512,P27, 27C010,P27, 27C020,P27, ____EPROM-ICT 27CX256,P27, 27CX128,P27, 27CX256,P27, 27CX512,P27, 27CX010,P27, 27CX020,P27, ____EPROM-INTEL i2716-12.7V,P27, i2716-21V, i2716-25V, i2732-12.7V,P27, i2732-21V, i2732-25V, i2764-21V, i27C64-12.7V, i2764A-12.7V, i87C64-12.7V, i27128-21V, i27A128-12.7V, i27C128-12.7V, i27C256-12.7V, i87C256-12.7V, i27C512,P27, i27C010,P27, i27010,P27, i27010A,P27, i27020,P27, i27C040,P27, i27C080,P27, 27C210, 27C220, 27C240, ____EPROM-MATSUSHITA 27C256,P27, 27C128,P27, 27C256,P27, 27C512,P27, 27C010,P27, 27C020,P27, ____EPROM-MICROCHIP 27C64A, 27LV64, 27C128, 27C256,P27, 27HC256,P27, 27LV256,P27, 27C512A,P27, 27LV512,P27, 27513,P27, 27C513,P27, 27C010A,P27, 27C020A,P27, ____EPROM-MITSUBISHI M5L2764-21V,P27, M5L27C128-12.7V, M5M27128/K-21V, M5M27K-12.7V, M5MC256-12.7V, M5M27C512,P27, M5M27K512,P27, M5M27C100,P27, M5M27C101,P27, M5M27C102,P27, M5M27C201,P27, M5M27C401,P27, ____EPROM-MXIC MX2716-12.7V,P27, MX2716-21V, MX2716-25V, MX2732-12.7V,P27, MX2732-21V, MX2732-25V, MX27C256-12.7V, MX27C512-12.7V, MX27C1024, MX27C2048, MX27C4096, MX27C1100,I27CX, MX27C2100,I27CX, MX27C4100,I27CX, MX27C8100,I27CX, MX27V160, ____EPROM-NEC D2716-12.7V,P27, D2716-21V, D2716-25V, D2732-12.7V,P27, D2732-21V, D2732-25V, D2764-21V, D27C64-12.7V, D27128-21V, D27/C256-21V, D27C256A-12.7V, D27C512,P27, D27C1000,P27, D27C1000A,P27, D27C1001,P27, D27C1001A,P27, D27C2001,P27, D27C4001,P27, D27C1024, D27C2048, D27C4096, ____EPROM-NS NM2716-12.7V,P27, NM2716-21V,P27, NM2716-25V, NM2732-12.7V,P27, NM2732-21V, NM2732-25V, NM27LC64-12.7V, NM27C256-12.7V, NM27LC256-12.7V, NMC87C257-12.7V, NM27LC512,P27, NM27LV512,P27, NM27P512,P27, NMC27C64,P27, NM27C128/B-12.7V, NMC27C128/B-12.7V, NMC27CP128-12.7V, NMC27C256-12.7V, NMC27C256B-12.7V, NM27C512,P27, NMC27C512,P27, NMC27C512A,P27, NMC27C010,P27, NMC27C020,P27, NM27C1024, NM27C2048, NM27C4096, NM27C210, NM27C220, NM27C240, ____EPROM-OKI MSM2716-12.7V,P27, MSM2716-21V, MSM2716-25V, MSM2732-12.7V,P27, MSM2732-21V, MSM2732-25V, MSM2764A-12.7V, MSM2764AS-21V, MSM27128A-12.7V, MSM27128AS-21V, MSM27256AS-12.7V, MSM27512AS,P27, MSM271000,P27, MSM27C1024, MSM27C2048, MSM27C4096, ____EPROM-RICOH 27C64-21V, 27C256-12.7V, ____EPROM-SAMSUNG KM23C4100,P27, ____EPROM-SEEQ DQ2764-21V,P27, DQ27128-21V, DQ27C256-12.7V, ____EPROM-SGS_THOMSON M27128A-12.7V, M27256,P27, M27CC512,P27, M27C1000,P27, M27C1001,P27, M27C2001,P27, M27C4001,P27, M27C4002, ____EPROM-SIGNETICS 27C64A,P27, 27C128,P27, 27C512,P27, ____EPROM-SMOS 27C64H,P27, 27128H,P27, 27C256H,P27, ____EPROM-SONY CXK27C256,P27, CXK27C512,P27, ____EPROM-TI TMS2564-25V,P27, TMS2764-21V,P27, TMS27C64-12.7V, TMS27PC64-12.7V, TMS27128-21V, TMS27C128-12.7V, TMS27CP128-12.7V, TMS27C256,P27, TMS27PC256,P27, TMS87257,P27, TMS27C512,P27, TMS27CP512,P27, TMS27C010,P27, TMS27PC010,P27, TMS27C020,P27, TMS27PC020,P27, TMS27C040,P27, TMS27PC040,P27, TMS27C210, TMS27C220, TMS27C240, ____EPROM-TOSHIBA TMM2716-25V, TMM2732-21V, TMM2764-21V, TMM2764A-12.7V, TMM27128-21V, TMM27128A,P27, TMM27256A,P27, TMM27256AD,P27, TMM27512,P27, TC541000,P27, TC541001,P27, TC571000,P27, TC571001,P27, TC532000,P27, TC572000,P27, TC534000,P27, TC574000,P27, TC27C210, TC27C220, TC27C240, ____EPROM-VLSI VT2716-25V,P27, VT2732-21V,P27, VT27C64,P27, VT27C128,P27, VT27C256,P27, VT27C512,P27, ____EPROM-WSI WS2716-25V, WS2732-21V, WS27C512F,P27, WS27C64F,P27, WS57C64F,P27, WS27C128F,P27, WS57C128F,P27, WS57C128FB,P27, WS27C256F,P27, WS27C256L,P27, WS57C256F,P27, WS57C256FB,P27, WS27C512L,P27, WS27C010F,P27, WS27C010L,P27, WS57C65,P27, WS57C257,P27, ____EEPROM-AMD AM29C257, AM28F256, AM28F512, AM28F010/A, AM28F020/A, AM29F256, AM29F512, AM29F010, AM29F010B, AM29F020, AM29F020B, AM29F040, AM29F040B, AM29LV010B, AM29LV020B, AM29LV040B, AM29F004B, AM29F004BB, AM29F004T, AM29F004BT, AM29F001B, AM29F001BB, AM29F001T, AM29F001BT, AM29F002B, AM29F002BB, AM29F002T, AM29F002BT, AM29F002NB, AM29F002NT, AM29LV001B, AM29LV001T, AM29LV001BB, AM29LV001BT, AM29LV002B, AM29LV002BB, AM29LV002T, AM29LV002BT, AM29F200B*48TSOP, AM29F200BB*48TSOP, AM29F200B*44PS, AM29F200BB*44PS, AM29F200T*48TSOP, AM29F200BT*48TSOP, AM29F200T*44PS, AM29F200BT*44PS, AM29F200AB*48TSOP, AM29F200AB*44PS, AM29F200AT*48TSOP, AM29F200AT*44PS, AM29F400B*48TSOP, AM29F400BB*48TSOP, AM29F400B*44PS, AM29F400BB*44PS, AM29F400T*48TSOP, AM29F400BT*48TSOP, AM29F400B/BB*44PS, AM29F400B*44PS, AM29F800BB*48TSOP, AM29F800B*44PS, AM29F800BB*44PS, AM29F800T/BT*48TSOP, AM29F800T*48TSOP, AM29F400BT*44PS, AM29F160DB*48TSOP, AM29F160DT*48TSOP, AM29F016*48TSOP, AM29LV200BB*48TSOP, AM29LV200B*44PS, AM29LV200BT*48TSOP, AM29LV200BT*44PS, AM29LV200AT*48TSOP, AM29LV200AT*44PS, AM29LV400B*48TSOP, AM29LV400B@48BGA, AM29LV400B*44PS, AM29LV400BB*48TSOP, AM29LV400BB@48BGA, AM29LV400BB*44PS, AM29LV400T*48TSOP, AM29LV400T@48BGA, AM29LV400T*44PS, AM29LV400BT*48TSOP, AM29LV400BT@48BGA, AM29LV400BT*44PS, AM29LV800B*48TSOP, AM29LV800B@48BGA, AM29LV800B@48FBGA, AM29LV800B*44PS, AM29LV800BB*48TSOP, AM29LV800BB@48BGA, AM29LV800BB@48FBGA, AM29LV800BB*44PS, AM29LV800T*48TSOP, AM29LV800T@48BGA, AM29LV800T@48FBGA, AM29LV800T*44PS, AM29LV800BT*48TSOP, AM29LV800BT@48BGA, AM29LV800BT@48FBGA, AM29LV800BT*44PS, AM29LV160B*48TSOP, AM29LV160B@48BGA, AM29LV160B@48FBGA, AM29LV160B*44PS, AM29LV160BB*48TSOP, AM29LV160BB@48BGA, AM29LV160BB@48FBGA, AM29LV160BB*44PS, AM29LV160T*48TSOP, AM29LV160T@48BGA, AM29LV160T@48FBGA, AM29LV160T*44PS, AM29LV160BT*48TSOP, AM29LV160BT@48BGA, AM29LV160BT@48FBGA, AM29LV160BT*44PS, AM29LV160DB*48TSOP, AM29LV160DB@48BGA, AM29LV160DT@48FBGA, AM29LV160DT*44PS, AM29LV320DB*48TSOP, AM29LV320DB@48FBGA, AM29LV320DT*48TSOP, AM29LV320DT@48FBGA, AM29LV320FB*48TSOP, AM29LV320FT*48TSOP, ____EEPROM-ASD AE29F1008, AE29F2008, AE29F4008, AE49F1008, AE49F2008, ____EEPROM-AMIC A29512, A29010, A29020, A29040, A29001, A290011, A29002, A290021, A29400*48TSOP, A29400*44PS, A29800*48TSOP, A29800B*44PS, A29160*48TSOP, A29160*48TSOP, A29L400*48TSOP, A29L400@48BGA, A29L800*48TSOP, A29L800@48BGA, A29L160*48TSOP, A29L160B@48BGA, ____EEPROM-MACRONIX MX28F1000, MX28F2000, MX29F010, MX29F020, MX29F040, MX29F001T/B, MX29F002T/B, MX29F004T/B, MX29F100B*48TSOP, MX29F100T*48TSOP, MX29F200B*48TSOP, MX29F200T*48TSOP, MX29F400B*48TSOP, MX29F400T*48TSOP, MX29F800B*48TSOP, MX29F800T*48TSOP, MX29F100B*44PS, MX29F100T*44PS, MX29F200B*44PS, MX29F200T*44PS, MX29F400B*44PS, MX29F400T*44PS, MX29F800B*44PS, MX29F800T*44PS, MX29LV800B*48TSOP, MX29L800B*48TSOP, MX29LV800T*48TSOP, MX29L800T*48TSOP, MX29LV160B*48TSOP, MX29L160B*48TSOP, MX29LV160T*48TSOP, MX29L160T*48TSOP, MX29LV320B*48TSOP, MX29L320B*48TSOP, MX29LV320T*48TSOP, MX29L320T*48TSOP, MX29LV640B*48TSOP, MX29LV800B*44PS, MX29LV800T*44PS, MX29L800B*44PS, MX29L800T*44PS, MX29LV160B*44PS, MX29LV160T*44PS, MX29L160B*44PS, MX29L160T*44PS, MX29LV320B*44PS, MX29LV320T*44PS, MX29L320B*44PS, MX29L320T*44PS, ____EEPROM-ATMEL AT2816, AT2816A, AT28C16, AT2817A, AT28C17, AT2864A, AT28C64, AT28HC64, AT28C64X, AT28C64L, AT28PC64, AT28C64B, AT28HC64B, AT28LV64B, AT28C256, AT28C257, AT28C64, AT28HC64, AT28C64X, AT28C64L, AT28PC64, AT28C64B, AT28HC64B, AT28LV64B, AT28C256, AT28C257, AT28C512, AT28C010, AT28C020, AT28C040, AT28C040A, AT28F256, AT28F257, AT28F512, AT28F010, AT28F020, AT29C257, AT29C256, AT29C256, AT29C257, AT29C512, AT29C010, AT29C010A, AT29C020, AT29C040, AT29C040A, AT29LV512, AT29LV010, AT29LV010A, AT29LV020, AT29LV020A, AT29LV040, AT29LV040A, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49F001, AT49F001N, AT49F001T, AT49F001NT, AT49F002, AT49F002N, AT49F002T, AT49F002NT, AT49F002A, AT49F002AN, AT49F002AT, AT49F002ANT, AT49F004, AT49BV020, AT49BV040, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC, AT49LL040*32PLCC, AT49LL080*32PLCC, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49LV010, AT49LV020, AT49LV040, AT49LV001, AT49LV002, AT49LV004, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC, AT49LL040*32PLCC, AT49LL080*32PLCC, AT49F2048A*48TSOP, AT49F2048AT*48TSOP, AT49F4096A*48TSOP, AT49F4096AT*48TSOP, AT49F8192A*48TSOP, AT49F8192AT*48TSOP, AT49BV2048A*48TSOP, AT49BV2048AT*48TSOP,P29F640, AT49LV2048A*48TSOP, AT49LV2048AT*48TSOP,P29F640, AT49BV4096A*48TSOP, AT49BV4096AT*48TSOP,P29F640, AT49LV4096A*48TSOP, AT49LV4096AT*48TSOP,P29F640, AT49BV8192A*48TSOP, AT49BV8192AT*48TSOP,P29F640, AT49LV8192A*48TSOP, AT49LV8192AT*48TSOP,P29F640, AT49BV8011*48TSOP,P29F640, AT49LV8011*48TSOP,P29F640, AT49BV160*48TSOP, AT49BV160T*48TSOP, AT49BV161*48TSOP, AT49BV161T*48TSOP, AT49LV160*48TSOP, AT49LV160T*48TSOP, AT49LV161*48TSOP, AT49LV161T*48TSOP, AT49BV320*48TSOP, AT49BV320T*48TSOP,P29F640, AT49BV321*48TSOP, AT49BV321T*48TSOP,P29F640, AT49LV320*48TSOP, AT49LV320T*48TSOP,P29F640, AT49LV321*48TSOP, AT49LV321T*48TSOP,P29F640, AT49BV1604A*48TSOP, AT49BV1614A*48TSOP, AT49LV1604A*48TSOP, AT49LV1614A*48TSOP, AT49BV1604AT*48TSOP,P29F640, AT49BV1614AT*48TSOP,P29F640, AT49LV1604AT*48TSOP,P29F640, AT49LV1614AT*48TSOP,P29F640, AT49F001*32TSOP,P29F640, AT49F001N*32TSOP,P29F640, AT49F001T*32TSOP,P29F640, AT49F001NT*32TSOP,P29F640, AT49F002*32TSOP,P29F640, AT49F002T*32TSOP,P29F640, AT49F002N*32TSOP,P29F640, AT49F002NT*32TSOP,P29F640, AT49F010*40TSOP,P29F640, AT49F020*40TSOP,P29F640, AT49F040*40TSOP,P29F640, AT49BV010*40TSOP,P29F640, AT49BV020*40TSOP,P29F640, AT49BV040*40TSOP,P29F640, AT49LV010*40TSOP,P29F640, AT49LV020*40TSOP,P29F640, AT49LV040*40TSOP,P29F640, ____EEPROM-ACTRANS AC39LV512, AC39LV010, AC39LV020, AC39LV040, AC39LV080*40TSOP, AC39LV088*48TSOP, AC39LV800*48TSOP, AC39LV160*48TSOP, ____EEPROM-WINBOND W27E257, W27E512, W27E010, W27E020, W27E040, W27C257, W27C512, W27C010, W27C020, W27C040, W27F257, W27F512, W27F010, W27F020, W27F040, W28F256, W28F257, W28F512, W28F010, W28F020, W29EE010, W29EE011, W29EE012, W29C010, W29C020, W29C040, W49F010, W49F020, W49F040, W49L010, W49L020, W49L040, W49F001, W49F001N, W49F001T, W49F001NT, W49F002, W49F002N, W49F002T, W49F002NT, W49F002U, W49L001, W49L002, W49V002, W49V004, W39V040A, W39V040FA, W39V080F, W39V080FA, ____EEPROM-PMC PM37VF512, PM37VF010, PM37VF020, PM29F002, PM29F004, PM29LV002, PM29LV004, PM39LV512, PM39LV010, PM39LV020, PM39LV040, PM49FL002, PM49FL004, ____EEPROM-CATALYST CAT2816, CAT2816A, CAT28C16, CAT2817A, CAT28C17, CAT2864A, CAT28C64, CAT28HC64, CAT28C256, CAT28F512/I, CAT28F512V5/I, CAT28F010/I, CAT28F010V5/I, CAT28F020/I, ____EEPROM-DALLAS DS1220Y, DS1220AB, DS1220AD, DS1225AB, DS1225AD, DS1225D, DS1225DE, DS1225Y, DS1230Y, DS1230AB, DS1245Y, DS12449, DS1250Y, ____EEPROM-EON EN29F040, EN29F040A, EN29F004B, EN29F004T, EN29F001B, EN29F001T, EN29F002B, EN29F002NB, EN29F002T, EN29F002NT, EN29F800B*48TSOP, EN29F800T*48TSOP, EN29LV400JB*48TSOP, EN29LV400JT*48TSOP, EN29LV800JB*48TSOP, EN29LV800JT*48TSOP, EN29LV160JB*48TSOP, EN29LV160JT*48TSOP, ____EEPROM-EXEL 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256, ____EEPROM-FUJITSU 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28F256, 28F512, 28F010/A, 28F020/A, 29F010, 29F010A, 29F010B, 29F020, 29F020A, 29F020B, 29F040, 29F040A, 29F040B, MBM29F004B, MBM29F004T, MBM29F001B, MBM29F001T, MBM29F002B, MBM29F002T, MBM29F200B*48TSOP, MBM29F200BA*48TSOP, MBM29F200T*48TSOP, MBM29F200TA*48TSOP, MBM29F400B*48TSOP, MBM29F400T*48TSOP, MBM29F800B*48TSOP, MBM29F800T*48TSOP, MBM29F160B*48TSOP, MBM29F160T*48TSOP, MBM29LV200B*48TSOP, MBM29LV200T*48TSOP, MBM29LV400B*48TSOP, MBM29LV400T*48TSOP, MBM29LV800B*48TSOP, MBM29LV800T*48TSOP, MBM29LV160B*48TSOP, MBM29LV160T*48TSOP, MBM29LV400B@48BGA, MBM29LV400T@48BGA, MBM29LV800B@48BGA, MBM29LV800T@48BGA, MBM29LV160B@48BGA, MBM29LV160T@48BGA, MBM29F004T*40TSOP, MBM29F008T*40TSOP, MBM29LV004T*40TSOP, MBM29LV004B*40TSOP, MBM29LV008T*40TSOP, MBM29LV008B*40TSOP, MBM29LV016T*40TSOP, MBM29LV016B*40TSOP, MBM29F200B*44PS, MBM29F200T*44PS, MBM29F400B*44PS, MBM29F400T*44PS, MBM29F800B*44PS, MBM29F800T*44PS, MBM29LV200B*44PS, MBM29LV200T*44PS, MBM29LV400B*44PS, MBM29LV400T*44PS, MBM29LV800B*44PS, MBM29LV800T*44PS, MBM29F080T*44PS, MBM29F080T*40TSOP, MBM29F080T*48TSOP, MBM29F080B*48TSOP, MBM29F016*48TSOP, MBM29F016A*48TSOP, MBM29F016B*48TSOP, MBM29F017*48TSOP, MBM29F017A*48TSOP, MBM29DL800TA*34DIP, MBM29DL800TA*34DIP, ____EEPROM-SPANSION S29AL016*48TSOP, S29AL016@48BGA, S29AL032*48TSOP, S29AL032@48BGA, S29AL064*48TSOP, S29AL064@48BGA, S29GL016*48TSOP, S29GL016@48BGA, S29GL032*48TSOP, S29GL032@48BGA, S29GL064*48TSOP, S29GL064@48BGA, ____EEPROM-HITACHI HN58C65, HN58C66, HN58C256, HN58C256A, HN29V25611, ____EEPROM-HYNIX HY29F040B, HY29F004B, HY29F004BB, HY29F004T, HY29F004BT, HY29F001B, HY29F001BB, HY29F001T, HY29F001BT, HY29F002B, HY29F002BB, HY29F002T, HY29F002BT, HY29F002NB, HY29F002NT, HY29LV001B, HY29LV001T, HY29LV001BB, HY29LV001BT, HY29LV002B, HY29LV002BB, HY29LV002T, HY29LV002BT, HY29F200B*48TSOP, HY29F200BB*48TSOP, HY29F200B*44PS, HY29F200BB*44PS, HY29F200T*48TSOP, HY29F200BT*48TSOP, HY29F200T*44PS, HY29F200BT*44PS, HY29F200AB*48TSOP, HY29F200AB*44PS, HY29F200AT*48TSOP, HY29F200AT*44PS, HY29F400B*48TSOP, HY29F400BB*48TSOP, HY29F400B*44PS, HY29F400BB*44PS, HY29F400T*48TSOP, HY29F400BT*48TSOP, HY29F400B/BB*44PS, HY29F400B*44PS, HY29F800BB*48TSOP, HY29F800B*44PS, HY29F800BB*44PS, HY29F800T/BT*48TSOP, HY29F800T*48TSOP, HY29F400BT*44PS, HY29F160DB*48TSOP, HY29F160DT*48TSOP, HY29F016*48TSOP, HY29LV200BB*48TSOP, HY29LV200B*44PS, HY29LV200BT*48TSOP, HY29LV200BT*44PS, HY29LV200AT*48TSOP, HY29LV200AT*44PS, HY29LV400B*48TSOP, HY29LV400B@48BGA, HY29LV400B*44PS, HY29LV400BB*48TSOP, HY29LV400BB@48BGA, HY29LV400BB*44PS, HY29LV400T*48TSOP, HY29LV400T@48BGA, HY29LV400T*44PS, HY29LV400BT*48TSOP, HY29LV400BT@48BGA, HY29LV400BT*44PS, HY29LV800B*48TSOP, HY29LV800B@48BGA, HY29LV800B@48FBGA, HY29LV800B*44PS, HY29LV800BB*48TSOP, HY29LV800BB@48BGA, HY29LV800BB@48FBGA, HY29LV800BB*44PS, HY29LV800T*48TSOP, HY29LV800T@48BGA, HY29LV800T@48FBGA, HY29LV800T*44PS, HY29LV800BT*48TSOP, HY29LV800BT@48BGA, HY29LV800BT@48FBGA, HY29LV800BT*44PS, HY29LV160B*48TSOP, HY29LV160B@48BGA, HY29LV160B@48FBGA, HY29LV160B*44PS, HY29LV160BB*48TSOP, HY29LV160BB@48BGA, HY29LV160BB@48FBGA, HY29LV160BB*44PS, HY29LV160T*48TSOP, HY29LV160T@48BGA, HY29LV160T@48FBGA, HY29LV160T*44PS, HY29LV160BT*48TSOP, HY29LV160BT@48BGA, HY29LV160BT@48FBGA, HY29LV160BT*44PS, HY29LV160DB*48TSOP, HY29LV160DB@48BGA, HY29LV160DT@48FBGA, HY29LV160DT*44PS, HY29LV320DB*48TSOP, HY29LV320DB@48FBGA, HY29LV320DT*48TSOP, HY29LV320DT@48FBGA, HY29LV320FB*48TSOP, HY29LV320FT*48TSOP, ____EEPROM-INTEL 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28F256A, 28F256, 28F512, 28F010, 28F020, 28F040, 28F001BX-T, 28F001BX-B, N82802AA*32PLCC, N82802AB*32PLCC, N82802AC*32PLCC, TE28F400B3B*48TSOP, TE28F400B3T*48TSOP, TE28F800B3B*48TSOP, GT28F800B3B@48BGA, TE28F800B3T*48TSOP, GT28F800B3T@48BGA, TE28F160B3B*48TSOP, GT28F160B3B@48BGA, GE28F160B3B@48VFBGA, TE28F160B3T*48TSOP, GT28F160B3T@48BGA, GE28F160B3T@48VFBGA, TE28F320B3B*48TSOP, GT28F320B3B@48BGA, GE28F320B3B@48VFBGA, TE28F320B3T*48TSOP, GT28F320B3T@48BGA, GE28F320B3T@48VFBGA, TE28F640B3B*48TSOP, GT28F640B3B@48BGA, GE28F640B3B@48VFBGA, TE28F640B3T*48TSOP, GT28F640B3T@48BGA, GE28F640B3T@48VFBGA, TE28F400B3-B*48TSOP, TE28F400B3-T*48TSOP, TE28F800B3-B*48TSOP, GT28F800B3-B@48BGA, TE28F800B3-T*48TSOP, GT28F800B3-T@48BGA, TE28F160B3-B*48TSOP, GT28F160B3-B@48BGA, TE28F160B3-T*48TSOP, GT28F160B3-T@48BGA, TE28F320B3-B*48TSOP, GT28F320B3-B@48BGA, TE28F320B3-T*48TSOP, GT28F320B3-T@48BGA, TE28F640B3-B*48TSOP, GT28F640B3-B@48BGA, TE28F640B3-T*48TSOP, GT28F640B3-T@48BGA, TE28F800C3T*48TSOP, GTE28F800C3T@48BGA, GTE28F800C3T@48VFBGA, TE28F800C3B*48TSOP, GT28F800C3B@48BGA, TE28F160C3T*48TSOP, GT28F160C3T@48BGA, GE28F160C3T@48VFBGA, TE28F160C3B*48TSOP, GT28F160C3B@48BGA, GE28F160C3B@48VFBGA, TE28F320C3T*48TSOP, GT28F320C3T@48BGA, GE28F320C3T@48VFBGA, TE28F320C3B*48TSOP, GT28F320C3B@48BGA, GE28F320C3B@48VFBGA, TE28F640C3T*48TSOP, GT28F640C3T@48BGA, GE28F640C3T@48VFBGA, TE28F640C3B*48TSOP, GT28F640C3B@48BGA, GE28F640C3B@48VFBGA, TE28F200B5T*48TSOP, TE28F200B5B*48TSOP, TE28F400B5T*48TSOP, TE28F400B5B*48TSOP, TE28F800B5T*48TSOP, TE28F800B5B*48TSOP, TE28F002BCT*40TSOP, TE28F002BCT*44P, TE28F002BVT*40TSOP, TE28F002BVT*44P, TE28F002B5T*40TSOP, TE28F002B5B*40TSOP, TE28F004B5T*40TSOP, TE28F004B5B*40TSOP, TE28F008B5T*40TSOP, TE28F008B5B*40TSOP, TE28F004B3T*48TSOP, TE28F004B3B*48TSOP, TE28F008B3T*48TSOP, GT28F008B3T@48BGA, TE28F008B3B*48TSOP, GT28F008B3B@48BGA, TE28F008B3TA*48TSOP, TE28F008B3BA*48TSOP, TE28F016B3T*48TSOP, GT28F016B3T@48BGA, TE28F016B3B*48TSOP, GT28F016B3B@48BGA, TE28F004B3-T*48TSOP, TE28F004B3-B*48TSOP, TE28F008B3-T*48TSOP, GT28F008B3-T@48BGA, TE28F008B3-B*48TSOP, GT28F008B3-B@48BGA, TE28F008B3-TA*48TSOP, TE28F008B3-BA*48TSOP, TE28F016B3-T*48TSOP, GT28F016B3-T@48BGA, TE28F016B3-B*48TSOP, GT28F016B3-B@48BGA, GE28F001BXT*DIP32, ____EEPROM-ISSI IS28F010, IS28F020, ____EEPROM-MICROCHIP 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, ____EEPROM-MITSUBISHI 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, M5M28F101P, M5M28F102P, M5M28C64A, ____EEPROM-NEC 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256, ____EEPROM-OKI 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, ____EEPROM-SAMSUNG 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, ____EEPROM-SEEQ 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 28C010, ____EEPROM-SGS-THOMSON GS28F256, M28F256A, M28F512, M28F101, M28F102, M28F1001, M28F201, ____EEPROM-ST M50FW002*32PLCC, M50FW040*32PLCC, M50FW080*32PLCC, M29F001B, M29F001T, M29F002B, M29F002T, M29W001B, M29W001T, M29W002B, M29W002T, M29F200B*48TSOP, M29F200B*44PS, M29F200T*48TSOP, M29F200T*44PS, M29F400B*48TSOP, M29F400B*44PS, M29F400T*48TSOP, M29F400B*44PS, M29F800B*44PS, M29F800T*48TSOP, M29W200BB*48TSOP, M29W200B*44PS, M29W200BT*48TSOP, M29W200BT*44PS, M29W200AT*48TSOP, M29W200AT*44PS, M29W400B*48TSOP, M29W400B@48BGA, M29W400B*44PS, M29W400BB*48TSOP, M29W400BB@48BGA, M29W400BB*44PS, M29W400T*48TSOP, M29W400T@48BGA, M29W400T*44PS, M29W400BT*48TSOP, M29W400BT@48BGA, M29W400BT*44PS, M29W800B*48TSOP, M29W800B@48BGA, M29W800B@48FBGA, M29W800B*44PS, M29W800BB*48TSOP, M29W800BB@48BGA, M29W800BB@48FBGA, M29W800BB*44PS, M29W800T*48TSOP, M29W800T@48BGA, M29W800T@48FBGA, M29W800T*44PS, M29W800BT*48TSOP, M29W800BT@48BGA, M29W800BT@48FBGA, M29W800BT*44PS, M29W160B*48TSOP, M29W160B@48BGA, M29W160B@48FBGA, M29W160B*44PS, M29W160BB*48TSOP, M29W160BB@48BGA, M29W160BB@48FBGA, M29W160BB*44PS, M29W160T*48TSOP, M29W160T@48BGA, M29W160T@48FBGA, M29W160T*44PS, M29W160BT*48TSOP, M29W160BT@48BGA, M29W160BT@48FBGA, M29W160BT*44PS, M29W160DB*48TSOP, M29W160DB@48BGA, M29W160DT@48FBGA, M29W160DT*44PS, M29W320DB*48TSOP, M29W320DB@48FBGA, M29W320DT*48TSOP, M29W320DT@48FBGA, M29W320FB*48TSOP, M29W320FT*48TSOP, ____EEPROM-SST SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020, SST27VF010, SST27VF020, SST37VF512, SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040, SST2816, SST2816A, SST28C16, SST2817A, SST28C17, SST2864A, SST28C64, SST28HC64, SST28C256/A, SST28SF040A, SST28VF040A, SST29EE512, SST29EE010, SST29EE020, SST29EE040, SST29LE512, SST29LE010, SST29LE020, SST29LE040, SST29VE512, SST29VE010, SST29VE020, SST29VE040, SST39SF512, SST39SF010, SST39SF020, SST39SF040, SST39LF512, SST39LF010, SST39LF020, SST39LF040, SST39VF512, SST39VF010, SST39VF020, SST39VF040, SST39LF080*40TSOP, SST39VF080*40TSOP, SST49LF002, SST49LF002A, SST49LF003, SST49LF003A, SST49LF004, SST49LF004A, SST49LF008, SST49LF008A, SST49LF002B, SST49LF003B, SST49LF004B, SST49LF020, SST49LF020A, SST49LF030A, SST49LF040, SST49LF040b, SST49LF080A, SST39VF200*48TSOP, SST39VF400*48TSOP, SST39VF800*48TSOP, SST39VF160*48TSOP, SST39VF088*48TSOP, ____EEPROM-SYNCMOS F29C51000T, F29C51001T, F29C51002T, F29C51004T, F29V51000T, F29V51001T, F29V51002T, F29V51004T, F29LC51000T, F29LC51001T, F29LC51002T, F29LC51004T, ____EEPROM-TI TMS29F256, TMS29F258, TMS29F259, TMS29F010, TMS29F020, TMS29F040, ____EEPROM-TOSHIBA TC58257AP, TC58257AP-LV, TC58F1001P, ____EEPROM-VLSI 2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 29C010, ____EEPROM-MOSEL V29C51000T, V29C51001T, V29C51002T, V29C51004T, F29C51000T, F29C51001T, F29C51002T, F29C51004T, ____EEPROM-XICOR X2816, X2816A, X2816B, X28C16, X28C16A, X28C16B, X2817A, X28C17, X2864A, X28C64, X28HC64, X28C256/A, X28C256, X28C256I, X28HC256, X28TC256, X28VC256, X28C010, ____EEPROM-LINKSMART LST28001, LST28002, LST28004, L29S800F*48TSOP, L29S800Fb*48TSOP, L29S160F*48TSOP, L29S160FB*48TSOP, L29S320F*48TSOP, ____EEPROM-MXIC MX29F1610*44PS, MX29F1611*44PS, MX29L1610*44PS, MX29L1611*44PS, ____MPU-AMD 87C51, 87C51*P44, 87C51*Q44, 87C521, 87C521*P44, 87C521*Q44, 87C541, 87C541*P44, 87C541*Q44, ____MPU-ATMEL AT80F51, AT80F51*P44, AT80F51*Q44, AT80F52, AT80F52*P44, AT80F52*Q44, AT87F51, AT87F51*P44, AT87F51*Q44, AT87F52, AT87F52*P44, AT87F52*Q44, AT87F55WD, AT87F51RC, AT87F51RC*P44, AT87F51RC*Q44, AT89C51, AT89C51*P44, AT89C51*Q44, AT89LV51, AT89LV51*P44, AT89LV51*Q44, AT89C52, AT89C52*P44, AT89C52*Q44, AT89LV52, AT89LV52*P44, AT89LV52*Q44, AT89C55, AT89C55*P44, AT89C55*Q44, AT89LV55WD, AT89LV55WD*P44, AT89LV55WD*Q44, AT89C55WD, AT89C51RC, AT89C51RC*P44,P89C5WD, AT89C51RC*Q44,P89C5WD, AT89S51, AT89S51*P44, AT89S51*Q44, AT89LS51, AT89LS51*P44, AT89LS51*Q44, AT89S52, AT89S52*P44, AT89S52*Q44, AT89LS52, AT89LS52*P44, AT89LS52*Q44, AT89C1051, AT89LV1051, AT89C2051, AT89LV2051, AT89C4051, AT89LV4051, AT89S8252, AT89S8252*P44, AT89S8252*Q44, AT89LS8252, AT89LS8252*P44, AT89LS8252*Q44, AT89S8252, AT89S8252*P44, AT89S8252*Q44, AT89LS8252, AT89LS8252*P44, AT89LS8252*Q44, AT89S53, AT89S53*P44, AT89S53*Q44, AT89LS53, AT89LS53*P44, AT89LS53*Q44, AT89S8253, AT89S8253*P44, AT89S8253*Q44, AT89LS8253, AT89LS8253*P44, AT89LS8253*Q44, T89C51RB2, T89C51RB2*P44, T89C51RB2*Q44, T89C51RC2, T89C51RC2*P44, T89C51RC2*Q44, T89C51RB2, T89C51RC2, T89C51RD2, AT89C51RB2, AT89C51RB2*P44, AT89C51RB2*Q44, AT89C51EB2, AT89C51EB2*P44, AT89C51EB2*Q44, AT89C51IB2, AT89C51IB2*P44, AT89C51IB2*Q44, AT89C51RC2, AT89C51RC2*P44, AT89C51RC2*Q44, AT89C51EC2, AT89C51EC2*P44, AT89C51EC2*Q44, AT89C51IC2, AT89C51IC2*P44, AT89C51IC2*Q44, AT89C51RD2, AT89C51RD2*P44, AT89C51RD2*Q44, AT89C51ED2, AT89C51ED2*P44, AT89C51ED2*Q44, AT89C51ID2, AT89C51ID2*P44, AT89C51ID2*Q44, AT89S54, AT89S54*P44, AT89S54*Q44, AT89S58, AT89S58*P44, AT89S58*Q44, AT89S64, AT89S64*P44, AT89S64*Q44, AT90S1200, AT90S2313, AT90S4414, AT90S4414*P44, AT90S4414*Q44, AT90LS4414, AT90LS4414*P44, AT90LS4414*Q44, AT90S8515, AT90S8515*P44, AT90S8515*Q44, AT90LS8515, AT90LS8515*P44, AT90LS8515*Q44, AT90S4434, AT90S4434*P44, AT90S4434*Q44, AT90S8535, AT90S8535*P44, AT90S8535*Q44, AT90LS8535, AT90LS8535*P44, AT90LS8535*Q44, AT90S4434, AT90S4434*P44, AT90S4434*Q44, AT90LS4434, AT90LS4434*P44, AT90LS4434*Q44, AT90S2333, AT90S4433, ATTINY11, ATTINY12, ATTINY15L, ATTINY26, ATTINY26L, ATTINY28L, ATTINY28V, ATTINY2313, ATTINY2313V, ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA32, ATMEGA32L, ATMEGA8515, ATMEGA8515*P44, ATMEGA8515*Q44, ATMEGA8515L, ATMEGA8515L*P44,ATMEGAX, ATMEGA8515L*Q44,ATMEGAX, ATMEGA8535, ATMEGA8535*P44, ATMEGA8535*Q44, ATMEGA8535L, ATMEGA8535L*P44, ATMEGA8535L*Q44, ATMEGA48*PDIP28, ATMEGA88*PDIP28, ATMEGA168*PDIP28, ATMEGA161, ATMEGA161*P44, ATMEGA161*Q44, ATMEGA161L, ATMEGA161L*P44,ATMEGA161, ATMEGA161L*Q44,ATMEGA161, ATMEGA162, ATMEGA162*P44, ATMEGA162*Q44, ATMEGA162L, ATMEGA162L*P44,ATMEGA162, ATMEGA162L*Q44,ATMEGA162, ATMEGA162V, ATMEGA162V*P44,ATMEGA162, ATMEGA162V*Q44,ATMEGA162, ATMEGA162U, ATMEGA162U*P44,ATMEGA162, ATMEGA162U*Q44,ATMEGA162, ATMEGA163, ATMEGA163*P44, ATMEGA163*Q44, ATMEGA163L, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343, ____MPU-DALLAS DS87C520, DS87C520*P44, DS87C520*Q44, DS89C420, DS89C420*P44, DS89C420*Q44, DS89C430, DS89C430*P44, DS89C430*Q44, DS89C440, DS89C440*P44, DS89C440*Q44, DS89C450, DS89C450*P44, DS89C450*Q44, ____MPU-HOLTEK HT46R22, HT46R22, HT46R23, HT46R23, HT46R23, HT46R23, HT46R24, HT46R24, HT46R24, HT46R47, HT46R47, HT48RA0, HT48RA0, HT48RA0, HT48RA0, HT48R05A, HT48R05A, HT48R06A, HT48R06A, HT48R10A, HT48R10A, HT48R30A, HT48R30A, HT48R30A, HT48R30A, HT48R50A, HT48R50A, HT48R50A, HT48R70A, ____MPU-SST SST89C54, SST89C54*P44, SST89C54*Q44, SST89C58, SST89C58*P44, SST89C58*Q44, SST89F54, SST89F54*P44, SST89F54*Q44, SST89F58, SST89F58*P44, SST89F58*Q44, SST89E554RC, SST89E554RC*P44, SST89E554RC*Q44, SST89E564RD, SST89E564RD*P44, SST89E564RD*Q44, SST89V554RC, SST89V554RC*P44, SST89V554RC*Q44, SST89V564RD, SST89V564RD*P44, SST89V564RD*Q44, SST89E52RD, SST89E52RD*P44, SST89E52RD*Q44, SST89E54RD, SST89E54RD*P44, SST89E54RD*Q44, SST89E58RD, SST89E58RD*P44, SST89E58RD*Q44, SST89E52RD2, SST89E52RD2*P44, SST89E52RD2*Q44, SST89E54RD2, SST89E54RD2*P44, SST89E54RD2*Q44, SST89E58RD2, SST89E58RD2*P44, SST89E58RD2*Q44, SST89E516RD, SST89E89C516RD*P44, SST89E89C516RD*Q44, SST89E516RD2, SST89E89C516RD2*P44, SST89E89C516RD2*Q44, SST89V52RD, SST89V52RD*P44, SST89V52RD*Q44, SST89V54RD, SST89V54RD*P44, SST89V54RD*Q44, SST89V58RD, SST89V58RD*P44, SST89V58RD*Q44, SST89V52RD2, SST89V52RD2*P44, SST89V52RD2*Q44, SST89V54RD2, SST89V54RD2*P44, SST89V54RD2*Q44, SST89V58RD2, SST89V58RD2*P44, SST89V58RD2*Q44, SST89E516RD, SST89E89C516RD*P44, SST89E89C516RD*Q44, SST89V89C516RD*P44, SST89V89C516RD*Q44, SST89V516RD2, SST89V89C516RD2*P44, SST89V89C516RD2*Q44, ____MPU-STC STC89C51RC, STC89C51RC*P44, STC89C51RC*Q44, STC89C52RC, STC89C52RC*P44, STC89C52RC*Q44, STC89C53RC, STC89C53RC*P44, STC89C53RC*Q44, STC89C54RD+, STC89C54RD+*P44, STC89C54RD+*Q44, STC89C58RD+, STC89C58RD+*P44, STC89C58RD+*Q44, STC89C516RD+, STC89C516RD+*P44, STC89C516RD+*Q44, STC89C58AD, STC89C58AD*P44, STC89C58AD*Q44, STC89C516AD, STC89C516AD*P44, STC89C516AD*Q44, STC89C516X2, STC89C516X2*P44, STC89C516X2*Q44, STC89LE51RC, STC89LE51RC*P44, STC89LE51RC*Q44, STC89LE52RC, STC89LE52RC*P44, STC89LE52RC*Q44, STC89LE53RC, STC89LE53RC*P44, STC89LE53RC*Q44, STC89LE54RD+, STC89LE54RD+*P44, STC89LE54RD+*Q44, STC89LE58RD+, STC89LE58RD+*P44, STC89LE58RD+*Q44, STC89LE516RD+, STC89LE516RD+*P44, STC89LE516RD+*Q44, STC89C58RD, STC89LV58RD, STC89C516RD, STC89LV516RD, STC12C1052, STC12C2052, STC12C3052, STC12C4052, STC12C5052, STC12C5401(DIP/SSOP20), STC12C5401(DIP/SOP28), STC12C5401(PLCC32), STC12C5402(DIP/SSOP20), STC12C5402(DIP/SOP28), STC12C5402(PLCC32), STC12C5404(DIP/SSOP20), STC12C5404(DIP/SOP28), STC12C5404(PLCC32), STC12C5406(DIP/SSOP20), STC12C5406(DIP/SOP28), STC12C5406(PLCC32), STC12C5408(DIP/SSOP20), STC12C5408(DIP/SOP28), STC12C5408(PLCC32), STC12C5410(DIP/SSOP20), STC12C5410(DIP/SOP28), STC12C5410(PLCC32), STC12C5412(DIP/SSOP20), STC12C5412(DIP/SOP28), STC12C5412(PLCC32), STC12LE5401(DIP/SSOP20), STC12LE5401(DIP/SOP28), STC12LE5401(PLCC32), STC12LE5402(DIP/SSOP20), STC12LE5402(DIP/SOP28), STC12LE5402(PLCC32), STC12LE5404(DIP/SSOP20), STC12LE5404(DIP/SOP28), STC12LE5404(PLCC32), STC12LE5406(DIP/SSOP20), STC12LE5406(DIP/SOP28), STC12LE5406(PLCC32), STC12LE5408(DIP/SSOP20), STC12LE5408(DIP/SOP28), STC12LE5408(PLCC32), STC12LE5410(DIP/SSOP20), STC12LE5410(DIP/SOP28), STC12LE5410(PLCC32), STC12LE5412(DIP/SSOP20), STC12LE5412(DIP/SOP28), STC12LE5412(PLCC32), ____MPU-MEGAWIN MPC89E51A, MPC89E52A, MPC89E53A, MPC89E54A, MPC89E58A, MPC89E516A, MPC89L51A, MPC89L52A, MPC89L53A, MPC89L54A, MPC89L58A, MPC89L516A, MPC82E52AE(DIP20), MPC82E52AS(SOP20), MPC82E52AT(TSSOP20), MPC82L52AE(DIP20), MPC82L52AS(SOP20), MPC82L52AT(TSSOP20), MPC82E54AE(DIP20), MPC82E54AE2(DIP28), MPC82E54AP(PLCC32), MPC82E54AE(SOP20), MPC82E54AS2(SOP28), MPC82E54AS3(SSOP28), MPC82E54AT(TSSOP20), MPC82E54AT2(TSOP28), MPC82L54AE(DIP20), MPC82L54AE2(DIP28), MPC82L54AP(PLCC32), MPC82L54AE(SOP20), MPC82L54AS2(SOP28), MPC82L54AS3(SSOP28), MPC82L54AT(TSSOP20), MPC82L54AT2(TSOP28), ____MPU-SYNCMOS SM2952, SM2952*P44, SM2952*Q44, SM2958, SM2958*P44, SM2958*Q44, SM2964, SM2964*P44, SM2964*Q44, SM2965, SM2965*P44, SM2965*Q44, SM8951A, SM8951A*P44, SM8951A*Q44, SM8952A, SM8952A*P44, SM8952A*Q44, SM8951B, SM8951B*P44, SM8951B*Q44, SM8952B, SM8952B*P44, SM8952B*Q44, SM8954C, SM8954C*P44, SM8954C*Q44, SM8958C, SM8958C*P44, SM8958C*Q44, SM89516, SM89516*P44, SM89516*Q44, SM89516C, SM89516C*P44, SM89516C*Q44, SM89516L, SM89516L*P44, SM89516L*Q44, SM8954A, SM8954A*P44, SM8954A*Q44, SM8958A, SM8958A*P44, SM8958A*Q44, SM89516A, SM89516A*P44,SM89516, SM89516A*Q44,SM89516, SSU7301, SSU7301*P44, SSU7301*Q44, SM7908, SM7908*P44, SM7908*Q44, SM79108, SM79108*P44, SM79108*Q44, SM7964, SM79164, SM7964*P44, SM7964*Q44, SM5964C, SM5964C*P44, SM5964C*Q44, SM5964AL, SM5964AL*P44, SM5964AL*Q44, SM89S16R1, SM89S16R1*P44,SM89516, SM89S16R1*Q44,SM89516, SM59264, SM59264*P44, SM59264*Q44, SM59128, SM59128*P44, SM59128*Q44, SM590D04G2C, SM590D04G2C*P44, SM590D04G2C*Q44, SM590D04G2L, SM590D04G2L*P44, SM894051, ____MPU-MOSELVITELIC MSU2954, MSU2958, MSU2964, ____MPU-LG GMS97C51, GMS97C51*P44, GMS97C51*Q44, GMS97C52, GMS97C52*P44, GMS97C52*Q44, GMS97C54, GMS97C54*P44, GMS97C54*Q44, GMS97C58, GMS97C58*P44, GMS97C58*Q44, GMS97C1051, GMS97C2051, ____MPU-INTEL i87C51, i87C51*P44, i87C51*Q44, i87C52, i87C52*P44, i87C52*Q44, i87C54, i87C54*P44, i87C54*Q44, i87C58, i87C58*P44, i87C58*Q44, i87C51FA, i87C51FA*P44, i87C51FA*Q44, i87C51FB, i87C51FB*P44, i87C51FB*Q44, i87C51FC, i87C51FC*P44, i87C51FC*Q44, i87LC51FA, i87LC51FA*P44,PHI8758, i87LC51FA*Q44,PHI8758, i87LC51FB, i87LC51FB*P44,PHI8758, i87LC51FB*Q44,PHI8758, i87LC51FC, i87LC51FC*P44,PHI8758, i87LC51FC*Q44,PHI8758, i87C51RA+, i87C51RA+*P44,PHI8758, i87C51RA+*Q44,PHI8758, i87C51RB+, i87C51RB+*P44,PHI8758, i87C51RB+*Q44,PHI8758, i87C51RC+, i87C51RC+*P44,PHI8758, i87C51RC+*Q44,PHI8758, i87C51RD+, i87C51RD+*P44,PHI8758, i87C51RD+*Q44,PHI8758, i87LC51RA+, i87LC51RA+*P44,PHI8758, i87LC51RA+*Q44,PHI8758, i87LC51RB+, i87LC51RB+*P44,PHI8758, i87LC51RB+*Q44,PHI8758, i87LC51RC+, i87LC51RC+*P44,PHI8758, i87LC51RC+*Q44,PHI8758, i87LC51RD+, i87LC51RD+*P44,PHI8758, i87LC51RD+*Q44,PHI8758, ____MPU-PHILIPS P87C51, P87C51*P44, P87C51*Q44, P87C52, P87C52*P44, P87C52*Q44, P87C54, P87C54*P44, P87C54*Q44, P87C58, P87C58*P44, P87C58*Q44, P87C51X2, P87C51X2*P44, P87C51X2*Q44, P87C52X2, P87C52X2*P44, P87C52X2*Q44, P87C54X2, P87C54X2*P44, P87C54X2*Q44, P87C58X2, P87C58X2*P44, P87C58X2*Q44, P87C51FA, P87C51FA*P44, P87C51FA*Q44, P87C51FB, P87C51FB*P44, P87C51FB*Q44, P87C51FC, P87C51FC*P44, P87C51FC*Q44, P87LC51FA, P87LC51FA*P44,PHI8758, P87LC51FA*Q44,PHI8758, P87LC51FB, P87LC51FB*P44,PHI8758, P87LC51FB*Q44,PHI8758, P87LC51FC, P87LC51FC*P44,PHI8758, P87LC51FC*Q44,PHI8758, P87C51RA+, P87C51RA+*P44,PHI8758, P87C51RA+*Q44,PHI8758, P87C51RB+, P87C51RB+*P44,PHI8758, P87C51RB+*Q44,PHI8758, P87C51RC+, P87C51RC+*P44,PHI8758, P87C51RC+*Q44,PHI8758, P87C51RD+, P87C51RD+*P44,PHI8758, P87C51RD+*Q44,PHI8758, P87LC51RA+, P87LC51RA+*P44,PHI8758, P87LC51RA+*Q44,PHI8758, P87LC51RB+, P87LC51RB+*P44,PHI8758, P87LC51RB+*Q44,PHI8758, P87LC51RC+, P87LC51RC+*PLC44,PHI8758, P87LC51RC+*Q44, P87LC51RD+, P87LC51RD+*P44, P87LC51RD+*Q44, P87C591, P87C591*P44, P87C591*Q44, P89C51Uxxx, P89C51Uxxx*P44,PHI89C51, P89C51Uxxx*Q44,PHI89C51, P89C52Uxxx, P89C52Uxxx*P44,PHI89C51, P89C52Uxxx*Q44,PHI89C51, P89C54Uxxx, P89C54Uxxx*P44,PHI89C51, P89C54Uxxx*Q44,PHI89C51, P89C58Uxxx, P89C58Uxxx*P44,PHI89C51, P89C58Uxxx*Q44,PHI89C51, P89C51Bx, P89C51Bx*P44, P89C51Bx*Q44, P89C52Bx, P89C52Bx*P44, P89C52Bx*Q44, P89C54Bx, P89C54Bx*P44, P89C54Bx*Q44, P89C58Bx, P89C58Bx*P44, P89C58Bx*Q44, P89C51X2, P89C51X2*P44, P89C51X2*Q44, P89C52X2, P89C52X2*P44, P89C52X2*Q44, P89C54X2, P89C54X2*P44, P89C54X2*Q44, P89C58X2, P89C58X2*P44, P89C58X2*Q44, P89C51RA+, P89C51RA+*P44, P89C51RA+*Q44, P89C51RB+, P89C51RB+*P44, P89C51RB+*Q44, P89C51RC+, P89C51RC+*P44, P89C51RC+*Q44, P89C51RD+, P89C51RD+*P44, P89C51RD+*Q44, P89C51RA2Hxx, P89C51RA2Hxx*P44,PHI89RX2, P89C51RA2Hxx*Q44,PHI89RX2, P89C51RB2Hxx, P89C51RB2Hxx*P44,PHI89RX2, P89C51RB2Hxx*Q44,PHI89RX2, P89C51RC2Hxx, P89C51RC2Hxx*P44,PHI89RX2, P89C51RC2Hxx*Q44,PHI89RX2, P89C51RD2Hxx, P89C51RD2Hxx*P44,PHI89RX2, P89C51RD2Hxx*Q44,PHI89RX2, P89C51RA2B, P89C51RA2B*P44, P89C51RA2B*Q44, P89C51RB2B, P89C51RB2B*P44, P89C51RB2B*Q44, P89C51RC2B, P89C51RC2B*P44, P89C51RC2B*Q44, P89C51RD2B, P89C51RD2B*P44, P89C51RD2B*Q44, P89C51RA2F, P89C51RA2F*P44, P89C51RA2F*Q44, P89C51RB2F, P89C51RB2F*P44, P89C51RB2F*Q44, P89C51RC2F, P89C51RC2F*P44, P89C51RC2F*Q44, P89C51RD2F, P89C51RD2F*P44, P89C51RD2F*Q44, P89C60X2, P89C60X2*P44, P89C60X2*Q44, P89C61X2, P89C61X2*P44, P89C61X2*Q44, P89C660, P89C660*P44, P89C660*Q44, P89C662, P89C662*P44, P89C662*Q44, P89C664, P89C664*P44, P89C664*Q44, P89C668, P89C668*P44, P89C668*Q44, P87LPC759, P87LPC760, P87LPC761, P87LPC762, P87LPC764, P87LPC767, P87LPC768, P87LPC769, P89LPC901, P89LPC902, P89LPC903, P89LPC906, P89LPC907, P89LPC908, P89LPC9107, P89LPC912, P89LPC913, P89LPC914, P89LPC915, P89LPC916, P89LPC917, P89LPC920, P89LPC921, P89LPC922, P89LPC9221, P89LPC924, P89LPC925, P89LPC930, P89LPC931, P89LPC932, P89LPC932A1, P89LPC933, P89LPC934, P89LPC935, P89LPC936, P89LPC938, P89V51RB2, P89V51RB2*P44, P89V51RB2*Q44, P89V51RC2, P89V51RC2*P44, P89V51RC2*Q44, P89V51RD2, P89V51RD2*P44, P89V51RD2*Q44, P89LV51RB2, P89LV51RB2*P44, P89LV51RB2*Q44, P89LV51RC2, P89LV51RC2*P44, P89LV51RC2*Q44, P89LV51RD2, P89LV51RD2*P44, P89LV51RD2*Q44, ____MPU-WINBOND W78E51, W78E51*P44, W78E51*Q44, W78E51B, W78E51B*P44, W78E51B*Q44, W78E51C, W78E51C*P44, W78E51C*Q44, W78LE51C, W78LE51C*P44, W78LE51C*Q44, W78L051C, W78L051C*P44, W78L051C*Q44, W78E52, W78E52*P44, W78E52*Q44, W78E52B, W78E52B*P44, W78E52B*Q44, W78E52C, W78E52C*P44, W78E52C*Q44, W78LE52C, W78LE52C*P44, W78LE52C*Q44, W78L052C, W78L052C*P44, W78L052C*Q44, W78E54, W78E54*P44, W78E54*Q44, W78E54B, W78E54B*P44, W78E54B*Q44, W78LE54, W78LE54*P44, W78LE54*Q44, W78E54C, W78E54C*P44, W78E54C*Q44, W78L054C, W78L054C*P44, W78L054C*Q44, W78E58, W78E58*P44, W78E58*Q44, W78E58B, W78E58B*P44, W78E58B*Q44, W78LE58, W78LE58*P44, W78LE58*Q44, W78E516B, W78E516B*P44,W78E516, W78E516B*Q44,W78E516, W78LE516, W78LE516*P44,W78E516, W78LE516*Q44,W78E516, W78ERD2, W78ERD2*P44, W78ERD2*Q44, W78IRD2, W78IRD2*P44, W78IRD2*Q44, W78LE51, W78LE51*P44, W78LE51*Q44, W78LE52, W78LE52*P44, W78LE52*Q44, W78LE54, W78LE54*P44, W78LE54*Q44, W77E54, W77E54*P44, W77E54*Q44, W78E54C, W78E54C*P44, W78E54C*Q44, W78E62, W78E62*P44, W78E62*Q44, W78E65, W78E65*P44, W78E65*Q44, W78L065, W78L065*P44, W78L065*Q44, W78E365, W78E365*P44, W78E365*Q44, W78LE365, W78LE365*P44, W78LE365*Q44, W78E858, W78E858*P44, W78E858*Q44, W77E58, W77E58*P44, W77E58*Q44, W77LE58, W77LE58*P44, W77LE58*Q44, W77E516, W77E516*P44, W77E516*Q44, W77LE516, W77LE516*P44, W77LE516*Q44, W77E516, W77E516*P44, W77E516*Q44, W77LE516, W77LE516*P44, W77LE516*Q44, W77E532, W77E532*P44, W77E532*Q44, W79E532, W79E532*P44, W79E532*Q44, W79E632, W79E632*P44, W79E632*Q44, W79E201, W79E821A, W79E822A, W79E823A, W79E824A, W79E825A, ____MPU-MICROCHIP PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C508B, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12C509B, PIC12C518, PIC12C519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F635-8PIN, PIC12F683-8PIN, PIC16F636-8PIN, PIC16F639-8PIN, PIC16F684-8PIN, PIC16F685-8PIN, PIC16F687-8PIN, PIC16F688-8PIN, PIC16F689-8PIN, PIC16F690-8PIN, PIC16F636-14PIN, PIC16F684-14PIN, PIC16F688-14PIN, PIC16F639-20PIN, PIC16F685-20PIN, PIC16F687-20PIN, PIC16F689-20PIN, PIC16F690-20PIN, PIC16F913, PIC16F916, PIC16F914, PIC16F917, PIC16F505, PIC16F506, PIC12F508-new, PIC12F509-new, PIC12F510-new, PIC16F54, PIC16F57, PIC16F630, PIC16F676, PIC16C505, PIC16C54, PIC16HV540, PIC16C54-LP, PIC16C54-XT, PIC16C54-RC, PIC16C54-HS, PIC16C54A, PIC16C54B, PIC16C54C, CF745, PIC16C55, PIC16C55-LP, PIC16C55-XT, PIC16C55-RC, PIC16C55-HS, PIC16C55A, PIC16C55B, PIC16C55C, PIC16C56, PIC16C56-LP, PIC16C56-XT, PIC16C56-RC, PIC16C56-HS, PIC16C56A, PIC16C56B, PIC16C56C, PIC16C57, PIC16C57-LP, PIC16C57-XT, PIC16C57-RC, PIC16C57-HS, PIC16C57A, PIC16C57B, PIC16C57C, CF775, PIC16C58, PIC16C58-LP, PIC16C58-XT, PIC16C58-RC, PIC16C58-HS, PIC16C58A, PIC16C58B, PIC16C58C, PIC16C64, PIC16C64*P44, PIC16C64*Q44, PIC16C64A, PIC16C64A*P44, PIC16C64A*Q44, PIC16C64B, PIC16C64B*P44, PIC16C64B*Q44, PIC16C65, PIC16C65*P44, PIC16C65*Q44, PIC16C65A, PIC16C65A*P44, PIC16C65A*Q44, PIC16C65B, PIC16C65B*P44, PIC16C65B*Q44, PIC16C74, PIC16C74*P44, PIC16C74*Q44, PIC16C74A, PIC16C74A*P44, PIC16C74A*Q44, PIC16C74B, PIC16C74B*P44, PIC16C74B*Q44, PIC16C71, PIC16C71A, PIC16C71B, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C61, PIC16C710, PIC16C620, PIC16C621, PIC16C622, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C62, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C63B, PIC16C73, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C774*P44, PIC16C774*Q44, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C72B, PIC16C76, PIC16C76A, PIC16C76B, PIC16C77, PIC16C77*P44, PIC16C77A*Q44, PIC16C77B, PIC16C77B*P44, PIC16C77B*Q44, PIC16C641, PIC16C642, PIC16C661, PIC16C661*P44, PIC16C661*Q44, PIC16C662, PIC16C662*P44, PIC16C662*Q44, PIC16C554, PIC16C556, PIC16C558, PIC16C717, PIC16C770, PIC16C771, PIC16C781, PIC16C782, PIC16F627, PIC16F628, PIC16LF627, PIC16LF628, PIC16F627A, PIC16F628A, PIC16F648A, PIC16LF627A, PIC16LF628A, PIC16LF648A, PIC16F716, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F74*P44, PIC16F74*Q44, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F77*P44,
关 键 词: TOP2049编程器 编程器 烧录器
公司名称: 北京华凯达电子科技中心
联 系 人: 张光楷
电  话: 010-51601686 57460019
手  机: 13520600487
地  址: 中国北京市昌平沙河镇北街家园五区2号楼6层4单元630
邮  编: 100086
PIC16F877开发板(PIC16F877开发板送K150编程器)
MSP430F149开发(MSP430F149开发板)
C8051F020开发板(C8051F020开发板学习板E-UC5)
MCS5X单片机开发板(HKD-MCX5X V2.3单片机开发板)
QFN试测试座/LCC适(QFN试测试座/LCC适配器)
SUPERPRO 500(SUPERPRO 500P编程器,SUPERPRO 280U升级)
USB xilinx下载(USB xilinx下载线)
BGA老化测试座 BGA(BGA老化测试座 BGA SOCKET Pitch=0.5mm)
ATMEGA16开发板,(ATMEGA16开发板,AVR开发板)
PIC开发板,PIC16(PIC开发板,PIC16F877开发板)
C8051F020开发板(C8051F020开发板,C8051F020学习板)
TOP3100编程器(TOP3100编程器)
TOP3000编程器(TOP3000编程器)
TOP2009编程器(TOP2009编程器)
TOP853编程器(TOP853编程器)
TOP2005+编程器(TOP2005+编程器)
TOP2007编程器(TOP2007编程器)
MCS51开发板学习板实(HKD-MCS5X单片机开发板学习板)
CPLD EPM240开(CPLD EPM240开发板/学习板)
