T 型槽工作平台、焊接平台、装配平台、设备调试基座
在机械加工车间,一款设备能兼顾多道工序,就能简化现场布局、提升作业效率。T 型槽工作平台就是典型的多用途基面,凭借材质特性与结构设计,同时胜任焊接、装配、调试三类核心工作,成为各生产车间常备的基础设施。
作为焊接作业基面,它的优势体现在材质与结构上。平台多为铸铁整体浇筑,耐高温、抗焊渣灼烧,表面不易被火花损伤。整体自重较大,摆放稳固,焊接过程中工件不会轻易移位。台面排 布的标准 T 型槽,可以搭配各类夹具、压块,灵活固定不同规格的型材、钢结构件,点焊、满焊、组对焊接等常规作业都能正常开展。工件摆放、定点、焊接可在同一区域完成,不用来回转运,适配批量焊接与单件异形件加工。
切换至装配工序,T 型槽平台又成为稳定的组装基面。机械零部件、整机设备的组装对位,都需要平整的参照面。平台整体受力均匀,长期承重不易出现形态变化,能为部件对接提供统一基准。借助槽位搭配工装,可将工件固定在位置,方便操作人员完成螺丝紧固、部件拼接、管路对接等工作。大小机型、零散配件都能适配,通用性可以覆盖车间大部分装配工位。
设备与工装调试,同样离不开这款平台。新设备组装完成后的工况调试、老旧设备检修校准、专用工装的定点修正,都可以在此开展。平台具备一定的吸震效果,设备运行产生的震动可以得到缓冲,让调试过程更加平稳。调试过程中需要反复移动、固定工件,T 型槽的灵活固定方式,也能满足多次拆装、点位调整的需求。
一块台面打通三道工序,不用单独添置焊接台、装配台、调试台,既节约场地空间,也降低了设备管理成本。从钢结构焊接,到整机组装,再到设备校准调试,T 型槽工作平台全程适配,凭借实用的性能,成为车间里离不开的 “三栖” 选手。
威岳机械谢总15350773479
