导语
在“海洋强国”战略与绿色低碳发展目标深度融合的背景下,海上风电产业正步入规模化、智能化发展的新阶段。近日,上海申讯科创技术有限公司为河北某海上风电项目成功部署新一代专用调度通信系统,以高可靠、一体化的技术平台,全面支撑风电场的安全运行与高效管理。
1.项目背景
该风电场采用“海上发电、陆上集控”模式,由海上风机群、海上升压站与陆上集控中心构成三级架构,并通过海底光缆实现系统互联。
设施布局分散,海域环境复杂,对跨区域协同调度与应急指挥提出较高要求。尤其在恶劣气象条件下,通信的实时性与可靠性直接关系运行安全。
为此,建设一套覆盖全面、稳定可靠的专用通信系统,成为保障风电场智慧运营与安全运行的重要基础。
2.核心需求
项目针对海上特殊工况提出明确要求:系统需具备工业级高可靠性,适应盐雾、潮湿、雷击等严苛环境;须实现调度电话、视频监控、无线对讲、广播告警等多类业务的深度融合与统一指挥;并支持从陆上中心对海上设备进行远程监测与集中化管理,以大幅降低现场维护频率与安全风险。
3.解决方案
项目采用融合通讯系统为核心的融合通信解决方案。该平台具备电信级可靠性,单系统最大支持2048用户与32席调度台,满足大型场站通信需求。
1全冗余架构保障运行无忧
系统关键部件如主控、电源等均采用1+1热备设计,故障切换时间不超过10毫秒,保障通话零中断。硬件接口通过K.20标准防雷测试,可抵御1000V浪涌冲击,适应海上多雷环境。
2灵活组网实现全域覆盖
采用“光纤远程延伸+IP网络接入”的混合组网模式。主机部署于陆上集控中心,海上各节点通过远端模块接入,即使光缆暂时中断,远端设备仍可独立完成局部交换,确保基本通信不中断。
3多系统融合提升调度效能
平台深度集成视频监控、人员定位、集群对讲、扩音广播等子系统,实现了“通信–监控–管控”联动。调度台可一键调看相关视频画面,设备告警能即时触发声光提示及信息推送,显著提升应急响应与协同作业能力。
4智能网管降低运维成本
配备统一的图形化网管平台,支持设备状态实时监控、配置远程下发、故障告警日志分析等功能。系统内置大容量录音模块,支持255路并发录音,存储时长超3万小时,支持录音转写,满足事后追溯与审计要求。
4.应用成效
运营安全与效率同步增强
系统投运后,实现了风电场内部各类通信业务的统一接入与集中调度。日常调度指令下达更为迅捷,应急响应效率预估提升超30%;依托远程运维能力,海上现场维护工作量显著减少,运营成本得到有效控制;同时在极端情况下,系统可快速启动全网应急广播、强插指挥等关键功能,为人员安全与设备稳定运行提供了坚实的通信保障。
结语
该海上风电通信系统的成功部署,标志着工业级融合通信技术在新能源基础设施领域应用的深化。方案有效解决了海上平台通信覆盖难、系统融合弱、运维成本高的实际问题,为同类场景提供了高可靠、可复制的技术范例。
展望未来,随着能源行业数字化、智能化转型的加速,可靠、智慧的专用通信网络将成为不可或缺的基础支撑。相关技术企业将持续深耕,以创新驱动,助力我国清洁能源事业与海洋经济实现更高质量发展。
