如何为自助设备选择合适的电源
--如何为自助设备选择合适的电源
现在工业上的大功率电源基本都是开关电源,不是老式线性电源。核心一句话:先把交流电整流成高压直流,再用高速功率管 “不停通断” 斩波,经过变压器降压、整流滤波,输出稳定低压直流电。为自助设备选电源的核心逻辑是先锚定场景与负载特性,再通过功率、参数、认证、可靠性四层筛选,完全避开虚标民用电源,匹配7×24小时无人值守的严苛要求‌。
第一步:先算准负载与功率余量
选自助设备电源时先完整统计所有组件功耗:主控板、支付模块、显示屏、电机、制冷/加热单元的标称功率,重点抓取电机启动、加热棒工作时的瞬时峰值功率,不能只按静态标称值计算。严格遵循‌1.2~1.5倍功率预留规则‌:普通零售场景留20%~30%余量,金融、带冲击负载的冷链场景留50%余量,避免高温降额、浪涌冲击导致过载重启。多负载设备优先选多路一体化电源,直接输出5V/12V/24V对应不同组件,避免用多个单路电源拼接,减少地环路干扰和布线空间占用。
第二步:匹配场景专属核心特性
场景类型 核心强制要求 避坑红线
金融ATM/自助终端 AC 85~264V宽压输入,±4kV浪涌防护,EMC Class B认证,MTBF≥10万小时 不能用普通工业Class A等级电源,会导致交易丢包、加密键盘失效
售货机/快递柜 纹波≤50mV,-25℃~70℃宽温运行,待机功耗<0.3W 拒绝虚标峰值功率的杂牌电源,24V电机输出不能缩水,否则推货无力、扫码掉线
交通售票/检票机 IP40以上防尘,工业级元器件,抗振动抗粉尘 不能选带风扇散热的型号,积尘后极易堵转过热停机
医疗自助终端 纹波≤30mV,IEC 60601-1医疗级安规认证,时序上电控制 纹波超标会干扰医疗数据读取,无序上电会烧毁精密传感器
第三步:卡死关键硬参数底线
自助设备电源输入输出:必须选‌AC 85~264V全宽电压‌型号,适配老旧网点、偏远点位的电压大幅波动,窄压款极易出现低电压死机。防护机制:标配过压OVP、过流OCP、短路SCP、过温OTP、浪涌、欠压六重保护,多路机型要求每路独立限流,单路短路不影响其余支路供电,故障后可自动恢复无需人工断电复位。效率与寿命:转换效率≥90%,高端LLC拓扑机型可达92%以上,大幅降低发热和长期电费;电解电容必须用105℃工业级长寿命型号,MTBF≥5万小时,金融场景要求≥10万小时,匹配整机8~10年服役周期。纹波控制:普通场景≤50mVpp,金融/医疗精密场景≤30mVpp,杜绝扫码支付失灵、屏幕花屏、传感器数据跳变等干扰问题。
第四步:合规与实测验证兜底
自助设备电源安规认证:国内销售必须带CCC认证,出口机型同步配齐UL、CE、FCC认证,金融场景额外满足JR/T 0025-2017银行卡终端电磁兼容规范,这是银行集采招投标的硬性准入门槛。现场核验虚标:拒绝铭牌只标峰值功率、无分路电流标注的产品;满载连续运行2小时,外壳温升≤25℃,输出电压波动<3%,连续多次触发电机启动冲击,无掉压、无闪屏、不触发保护,才算合格足功率电源。优先选提供3年以上原厂质保、支持现场技术支持的源头厂家,避免后续批量故障后找不到售后,大幅降低分散部署的运维成本。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助设备电源解决方案
工业设备稳定供电优选方案
工业电源方案开发
开关电源四重防护加持
抗干扰游乐设备电源EMC达标
国产工业导轨电源
金融设备电源UL/cUL认证要点
广州开关电源供应商整体发展趋势总结
3D打印自助设备电源
3年质保长寿命充电桩电源
自助终端电源方案提供商
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
