抗干扰游乐设备电源EMC达标
--抗干扰游乐设备电源EMC达标
抗干扰游乐设备电源EMC达标,核心是同时满足‌对外电磁发射限值合规‌和‌对内电磁抗扰度达标‌,适配电玩城、户外游乐场等复杂电磁环境,避免设备死机、误动作或干扰周边设备。
游乐设备电源核心合规标准体系
国内市场:需符合GB/T 17626系列工业电磁兼容标准,传导发射覆盖150kHz~30MHz,辐射发射覆盖30MHz~1GHz,工业场景需达到A级限值要求。欧盟出口:必须满足EMC指令2014/30/EU,配套执行EN 55014系列、EN 62115玩具电磁兼容标准,同时符合游乐设备专用的EN 60335-2-82特殊要求。通用技术要求:电源端口需通过电快速瞬变脉冲群、浪涌冲击、射频电磁场抗扰度等6项核心测试,严酷等级达到3级及以上。
游乐设备电源内部EMC设计方案
输入EMI滤波电路:共模电感 + X/Y 安规电容、差模电感,足量滤波,不是缩水小电感;原边软开关、低纹波拓扑:降低开关噪声,DC 输出纹波控制很低,保护显示屏、摄像头、扫码板;PCB EMC 布局:功率回路短、地分割、功率地与信号地单点接,避免耦合干扰;屏蔽结构:金属外壳、屏蔽接地处理;高频变压器屏蔽层;内置浪涌、TVS 防护,不是只靠外部增加防雷器;环路补偿优化:负载突变(抓取电机瞬间启停)不震荡、不产生额外噪声。
游乐设备电源整机配套避坑
很多客户开关电源过 EMC,整机不过,问题不在电源:DC 输出线:必须用屏蔽线,屏蔽层单端接地;长线最容易拾取辐射干扰; 电机、电磁阀、继电器:线圈两端加续流二极管 + RC 吸收回路;主板、扫码板远离电源变压器、功率走线;整机可靠保护地 PE 接地,浮地设备 ESD 极易失败;同一个机柜多路电源:不要共用一根无滤波排插,建议每台电源独立滤波.
游乐设备电源硬件抗干扰设计要点
输入端配置完整π型LC滤波网络,搭配X1安规电容与功率磁珠,精准抑制共模、差模传导噪声。内置浪涌防护电路,可承受300VAC浪涌冲击5秒,配合隔离耐压≥2kVAC的隔离设计,阻断干扰传导路径。PCB采用分区隔离、低阻接地布局,开关频率优化至54kHz,从源头降低高频电磁辐射。
游乐设备达标电源核心特性
支持‌85V~264VAC‌全宽电压输入,应对用电高峰、偏远区域的电网波动,避免电压不稳引发的EMC性能劣化。集成OVP/OCP/OTP/SCP全套保护功能,瞬时负载变化时电压稳定精度保持在±1%以内,抵御电机启停、周边变频器产生的强电磁干扰。主流达标型号如 ‌旺马LRS620WA四路输出电源,已通过ETL.CB.CE.KC认证,专为娃娃机、游艺机场景优化,MTBF≥200000小时。
游乐设备电源必测EMC项目清单
传导发射测试:限制游乐设备电源向电网注入的高频杂波,避免同回路设备通信异常。辐射发射测试:约束电源空间电磁辐射强度,防止干扰周边扫码模块、传感器信号。电快速瞬变脉冲群抗扰度:模拟继电器分断产生的脉冲干扰,设备不能出现死机误动作。浪涌抗扰度:模拟雷电感应冲击,电源无损坏、设备运行不中断。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助设备电源解决方案
工业设备稳定供电优选方案
工业电源方案开发
开关电源四重防护加持
国产工业导轨电源
金融设备电源UL/cUL认证要点
广州开关电源供应商整体发展趋势总结
3D打印自助设备电源
3年质保长寿命充电桩电源
如何为自助设备选择合适的电源
自助终端电源方案提供商
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
