一、汽车大型部件测试,为什么需要非标定制步入式舱
1.1 标准试验箱的局限
常规标准化环境试验箱容积固定,适合中小型零部件测试。面对内饰总成、完整电池包、大型电控集成组件这类大件,样品无法整体入舱,只能拆分后分段测试,测试工况和装车实际状态存在差异,不利于获取贴合真实工况的试验数据。
1.2 汽车大件测试的多样化需求
不同车企、不同总成的测试项目不一样,有的需要高低温交变,有的需要长期湿热循环,部分样品还需要通电监测、叉车或者小车驶入装卸。试验室的层高、承重、出入口尺寸各不相同,统一规格设备很难适配现场条件。
1.3 定制舱带来的测试优势
非标步入式测试舱围绕样品与测试流程设计,大件可整体入舱,无需拆分;舱体结构、门体、接口、风道都匹配试验需求,试验条件稳定可复现,方便研发人员评估大型部件在不同气候环境下的表现。
二、KOMEG 科明步入式环境试验箱,可定制的核心方向
2.1 舱体结构与装卸方案定制
可根据待测整车部件外形尺寸定制舱内有效容积,支持拼装式结构,适配场地受限的实验室;门体可选双开门、叉车通行门、驶入式门,方便大型总成转运进出,减少样品拆装工作量。
2.2 温湿度系统与工况定制
结合执行的车规测试标准,定制温度区间、升降温速率、湿度控制范围;风道布局优化,保障大容积舱内温场均匀,满足高低温储存、温湿度交变、恒定湿热等不同试验模式。
2.3 配套接口与功能模块定制
按需预留引线通道、水冷接口、监测端口,满足大件总成通电带载测试;可配套观察窗、内部照明、数据采集接口,根据样品属性匹配对应的防护配置,兼顾试验便捷性与使用安全。
2.4 控制系统与数据管理定制
可编程控制器支持多段温湿度曲线编辑,试验数据自动记录、存储、导出,满足试验室数据追溯要求,适配车企、零部件工厂、第三方检测机构的试验管理流程。
三、非标步入式测试舱在汽车大件测试中的典型应用
3.1 内饰总成气候耐久测试
仪表台、门板、顶棚等内饰总成,开展高低温循环、湿热老化测试,检验塑胶、皮革、粘接结构在温变环境下的形变、脱胶、异响风险。
3.2 大型动力电池包整体测试
完整电池包直接入舱,进行高低温交变、湿热循环验证,评估密封、绝缘以及冷却结构的环境适应能力。
3.3 底盘、电机电控总成可靠性测试
大型动力总成、电控集成组件整体环境模拟,考核长时间温湿度交替工况下的运行稳定性。
3.4 批量大件同步测试
大容积舱体可同时放置多组中型总成,开展同步应力筛选,提升试验室测试效率。
四、汽车行业非标步入舱定制前期沟通要点
4.1 确认被测样品信息
明确最大部件外形尺寸、重量、装卸方式,确定是否需要带载通电测试,评估样品发热情况。
4.2 梳理试验标准与工况
明确需要执行的测试项目、温湿度区间、升降温速率、循环时长,作为设备方案设计依据。
4.3 现场场地条件确认
试验室层高、承重、出入口、供电、给排水、制冷散热条件,决定舱体拼装形式与摆放方案。
KOMEG 科明可结合客户样品参数、试验规范、现场场地条件,出具对应的非标步入式测试舱方案。
五、结语
随着汽车集成化程度不断提升,大型总成、一体化部件越来越多,对整体环境测试的需求持续增加。非标定制步入式环境试验箱,跳出固定设备规格限制,以测试需求为核心搭建整车大型部件测试舱。KOMEG 科明深耕环境可靠性测试设备,面向汽车领域提供步入式环境试验箱非标定制服务,助力企业完成各类大型总成的气候可靠性验证。
