一、整车零部件开展气候耐久验证的必要性
1.1 零部件长期服役的气候特点
汽车零部件装车之后,长期跟随车辆经历寒暑交替、昼夜温差、多雨高湿环境。塑胶、橡胶、胶粘剂、电路板、接插件、光学组件在持续温湿度应力作用下,容易出现老化、形变、绝缘衰减、密封失效、信号漂移等问题,影响整车长期使用品质。
1.2 传统验证方式存在短板
户外实车搭载耐久试验周期漫长,环境变量多,工况无法统一,对比试验难度大;小型试验箱容积有限,大件总成只能拆分测试,无法还原装配耦合状态,难以捕捉总成级耐久失效问题,不利于长期耐久项目开展。
1.3 试验室气候耐久验证的价值
步入式环境试验箱可长期稳定运行预设温湿度循环程序,复刻长期自然气候应力,实现加速耐久验证;支持大件总成整体入舱、多批次小件同步放样,试验条件统一可追溯,便于研发人员识别长期老化失效风险,优化材料、工艺与结构方案,满足 DV、PV 耐久验证要求。
二、KOMEG 科明步入式环境试验箱适配气候耐久测试的特性
2.1 大容积舱体,兼顾大件总成与批量小件
舱体空间充足,可放置仪表台、电池模组、电机电控、车灯等大型总成;也可加装多层样品架,同时放置传感器、连接器、线束等批量零部件,适配多样化耐久测试需求。拼装式结构,可根据试验室场地定制舱体规格。
2.2 适合长时间连续运行的温湿度控制系统
设备支持不间断高低温储存、温度循环、恒定湿热、温湿度交变耐久程序,风道经过优化,保障舱内温湿度均匀,长期运行工况稳定,满足几百甚至上千次耐久循环测试需求。
2.3 配套结构适配耐久通电监测
箱体预留多组密封引线通道,支持电子类零部件长期通电带载耐久,外接采集设备持续记录性能参数;配置观察窗与舱内照明,方便试验人员定期巡检样品外观变化。
2.4 长时间数据持续记录与导出
控制系统连续采集、存储全周期温湿度数据,支持报表导出,适配耐久试验长周期归档要求,方便出具完整耐久验证报告,满足主机厂、零部件企业、第三方检测机构的资料管理规范。
三、步入式试验箱在整车零部件气候耐久领域典型应用场景
3.1 温湿度循环耐久试验
模拟昼夜、季节交替气候,考核零部件耐受反复热胀冷缩、凝露湿热的耐久能力,排查密封、粘接、焊点失效隐患。
3.2 长期恒定湿热老化耐久
高温高湿持续老化,评估橡胶密封件、线束护套、塑胶件、接插件的耐老化、耐腐蚀性能。
3.3 电子零部件通电耐久验证
ECU、传感器、车载控制器在温湿度环境中长期上电运行,监测功能、精度随耐久周期的衰减情况。
3.4 新品耐久摸底与量产抽检耐久筛选
新品开发阶段开展耐久摸底验证,量产阶段抽样耐久测试,管控零部件长期气候可靠性。
四、整车零部件气候耐久验证设备选型沟通要点
4.1 梳理耐久测试样品清单
明确日常测试样品类型、尺寸、单次放样数量,区分大件总成或批量小件,确认是否需要长期通电带载。
4.2 确认耐久试验标准与循环方案
明确温度区间、湿度范围、升降温速率、循环次数、持续时长,作为设备温控系统设计依据。
4.3 评估试验室现场配套条件
确认场地层高、地面承重、供电、散热条件,评估设备连续运行配套保障能力。
KOMEG 科明可结合客户零部件清单、耐久试验规范、现场场地条件,提供步入式气候耐久验证设备方案沟通。
五、结语
整车零部件的长期气候耐久能力,是整车品质稳定的基础,长周期气候耐久验证是汽车研发与品质管控中重要环节。步入式环境试验箱搭建的可控气候空间,将漫长自然老化过程转化为试验室可复现的耐久工况。KOMEG 科明专注环境可靠性测试设备,面向汽车产业链提供步入式环境试验箱,助力企业完成各类整车零部件气候耐久验证。
