小型设备维修一例,算是比较经典的
一台小型自动丝印机,客户说不能启动,他们那边有个电工说把旁边正常使用的PLC换过来就正常了,怀疑是PLC坏了让我去维修。 到了现场,电工周末休息,生产车间调机的师傅给我演示了,按点动,主轴转一圈然后会停顿一下,然后继续,旁边正常的机器按点动会一直动; 在线连接PLC,能上载程序,点位输出也OK,没那里坏啊。。。。但是动作确实不正常。 电柜内部: 经过10多年的维修、改造,面目全非,头皮发麻。加装的继电器控制220V,不敢摸,不敢碰。。
技术热贴
倍福PLC,为什么有的找不到输入点?
师傅们,有没有人使用过倍福PLC?严格来说应该是倍福的控制器,主机通过通讯线,接了好几个分体PLC模块,以及好几个阀岛。为什么有的输入点就没有在主PLC里面,以及分PLC显示?难道这个阀岛可以独立处理程序吗?并且有的输入信号始终看不到输入点,主与分PLC都没有,怎么回事呢?请懂得师傅赐教一下。谢谢。
10kV控制柜都上直流屏了
这是我们公司在广西的分公司,这套设备是去年安装的,以前在东莞用的是一个UPS电源作为继保电源 这个我看输出的是直流220(16块12V的电池), 那么开关柜那边也都是用的直流电吗,比如断路器的使能电机
海阔天空
现在电工证复审考试越来越繁琐
每台电脑显示屏上还放一个摄像头,以前就考试房间里装几个。刚开始没注意,做完11题,来个屏幕锁屏,暂停答题,联系监考老师,第一个监考老师帮忙解锁后,做到40多题又被锁屏,第二个监考老师帮忙解锁后,过来把显示屏上的摄像头调了下位置,才算好。全程考试必须一直照到你脸部才行,没对准就会一会行,一会儿就被锁屏。
厂商推荐
