产品简介BCNet-A是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱A系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
BCNet-A型号分类:
1、BCNet-A V1.0 集成1个DSUB9公口,配有一根25针转9针的通讯线,联网时占用PLC的25针口,不支持同时连触摸屏。
2、BCNet-A V2.0 集成2个MD8圆口,配有两根25针到圆口的通讯线,联网时不占用PLC的25针口,支持同时连触摸屏。
BCNet-A功能:
1、安装在35mm的导轨上,COM1口直接连接至PLC编程通讯口。BCNet-A需要外接24VDC电源。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。
3、对三菱PLC编程口通讯参数自适应,无需额外设置。
4、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至三菱PLC的数据区。
5、采用ModbusTCP方式,可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
6、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与三菱PLC通讯。
7、最多支持6台PC同时采集PLC数据。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
典型应用:
1、 上位SCADA以太网监控(组态王、MCGS、力控、WinCC、KepWare OPC)、设备联网。
2、 支持上位软件如组态王、MCGS、力控、WinCC、KepWare OPC以ModbusTCP方式进行数据采集。以ModScan32测试为例。
(1) 运行ModScan32软件。
(2)选择菜单Connection/Connect,选择Remote TCP/IP Server,输入BCNet-A的IP地址,Service端口为502;点击【OK】按钮,如图所示。
(3)在子窗口“ModSca1”中设置Device ID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDING REGISTER,Address = 20001,Length = 100。
(4) 子窗口数据区显示420001~420100的16进制数据,其对应于三菱A系列PLC的寄存器D0到D99的数值,如图所示。
(5)双击子窗口数据区的数据可以修改数值。
技术参数:
