伴随着我国的开关电源技术性慢慢成熟期,电源模块品种繁多,不一样商品的键入工作电压、功率、作用及拓扑结构等都不尽相同,其特性是若为微处理器、集成电路芯片、大数字信号处理器、模拟电路、以及他大数字或仿真模拟负荷供电系统。 在大部分应用中,热对流是最关键的发热量传送方法,若加上其他二种热管散热方法,功效更优。但在一些状况下,这二种方法也可以产生反作用力。 因此,整体规划出色的热管散热管理体系时,任何几种发热量传送方法都理应细心思索。但什么情况会导致电源模块发烫较比较严重呢?一般都是怎么给开关电源模块散热的呢? 1、传输热管散热 在很多应用中,电源模块基钢板上的发热量要经传热元器件传输到很远的热管散热表面。那样,电源模块基钢板的溫度将相当于热管散热面的溫度、传热元器件的温度及两触碰面的温度相加。 传热元器件的传热系数两者之间长短L正比,两者之间截面及传热率反比,采用适当的材料和截面,也可以减少传热元器件的传热系数。 在设备室内空间和成本都同意的标准下,应取用热电阻最少的热管散热器。理应记牢,电源模块基钢板溫度略微降低一点儿,匀称没有问题時刻就会显著发展。 2、辐射源热管散热 当2个不同溫度的界面相对性时,将产生发热量的连续辐射源传送。辐射源对单独物块溫度的末尾危害决策于很多因素:各构件的温差、相关构件的方向、构件表面的光滑度及其相互之间的间距等。 由于没办法把这种因素量化分析,再加周边环境本身的辐射式动能沟通交流的危害,因此结转辐射源对溫度的危害很杂乱无章,而且没办法精确。 3、热对流热管散热 热对流热管散热是喜欢浦电源变换器常见的热管散热方法,热对流通常分成纯天然热对流和逼迫热对流二种。 发热量从发烫物块表面传送到溫度较低的周边终止的气体中,称之为纯天然热对流;发热量从发烫物块表面传送到主题活动的气体中,称之为逼迫热对流。
北京柏艾斯科技是专业的电流电压传感器厂家,掌握霍尔磁通门等多种技术原理,为众多国内外用户提供OEM和ODM服务,更多产品应用请登录公司网站了解更多,www.passiontek.com.cn.
