在开关电源适配器从新产品的研究、开发和设计,工程师通常为设计新产品添加一些保护措施,以避免开关电源适配器在使用过程中出现的短路或部件损坏,使工作寿命的关系。在今天的文章中,我们将共享四个保护措施,将允许适配器扩展适配器的使用寿命,让我们看看。
方法一:脉冲功率或过电流限制
在新产品研发的开关电源适配器,一个一个由一个脉冲的超功率,电流限制是必不可少的,这一个由一个脉冲超功率或电流限制,在实际应用中是非常有效的输出过载保护方法和额外的二次侧限流保护,在这项技术中经常使用。在以前的开关中,输入电流实时监测。如果电流超过指定的极限电流,脉冲将被终止。在反激变换器中,最大电流决定了电路的功率。这种类型的保护电路成为一个真正的电源限制保护电路。
方法二:超断电延时关机保护
超功率延时关机保护技术作为一种非常有效的输出过载保护技术,在国内电源适配器产品中得到了广泛的应用。在延时跳闸型系统中,允许短时瞬态电流的要求,只有当电流应力超过了很长一段时间的安全值时,电源关闭。短暂的暂态电流不会危及电源的可靠性,也不会对电源的成本产生很大的影响。只有长期的电流要求会影响电路的成本和体积。 方法三:反IP保护
除了上述两种方法,反激式超保护通过限制功率的方法也可以有效地保护开关电源适配器的安全工作的重要措施,目前在国内的适配器研发和制造业被广泛应用。该技术是一个扩展的速度上的形式,在使用这种保护方法的适配器电路,一个专用的电路,以监视当前在一次侧和二次侧电压。当输出电压降低时降低功率。通过这种方法,当负载电阻降低时减小了输出电流,从而防止了二次元件受到太大的应力损伤。
方法四:恒功率限制保护
一个恒定的输入功率限制保护法是今天我们要介绍的四个开关电源适配器保护技术,是目前国内外通用的一个输出保护技术和在开发过程中的适配器的笔记本电脑和手机适配器,并最终,它的影子。该方法的保护原理是通过限制最大发射功率保护初级侧电路。但在反激变换器中,这种技术很难保护侧输出。例如,在一个不连续的反激变换器中,原始的边缘峰值电流是有限的,这是传输功率的极限。
北京柏艾斯科技是专业的电流电压传感器厂家,掌握霍尔磁通门等多种技术原理,为众多国内外用户提供OEM和ODM服务,更多产品应用请登录公司网站了解更多,www.passiontek.com.cn.
