首页 | 关于我们 | 企业资讯 | 产品中心 | 应用实例 | 下载中心 | 技术文摘 | 联系我们 | 人才招聘
高精度大电流直流电流变送器是如何实现的?
北京柏艾斯科技有限公司
目前测量直流的原理,基本上可以分为:电阻分流器法,霍尔原理,磁通门原理,磁阻原理等,其中霍尔原理最为常见,也是近年来在工业市场上最为广泛的。
霍尔原理通常有两种控制原理应用于电流测量,一种是直测式,这种方法最简单,成本也最低,对于要求精度不高的场合,比如1%精度可以接受的场合。另一种是闭环控制的霍尔原理,运用负反馈技术,使得磁芯保持零磁通状态,精度比直测式的高一个数量级左右。最高的精度大约0.1%-0.2%左右。
闭环霍尔原理通常用于测量交直流的场合,响应时间较快,可以起到保护开关器件和整体系统的作用,但用于直流电流变送器的很少,市场上并不多见,即便有,也一般是用于小电流的测量。柏艾斯独创了基于闭环原理的直流电流变送器,单电源供电,DC0-5V输出。由于核心采用了闭环霍尔原理,故该变送器还具有极快的响应时间,可以方便的用于需要快速响应的场合,比如保护等。
以下是基于闭环霍尔原理的直流电流变送器:
1
基本参数如下:
输入电流量程:DC0-2000A
供电电源电压:DC24V
输出信号电压:DC0-5V
精        度: 0.2%
值得注意的是,由于采用了闭环霍尔原理(负反馈零磁通技术),功耗比较大,理论上2000A的电流需要9.6W功率,从而需要较大功率的供电电源。
公司名称: 北京柏艾斯科技有限公司
联 系 人: 张楷
电  话: 010-89494921
传  真: 010-89494925
地  址: 北京市顺义区林河工业开发区林河大街28号
邮  编: 101300
柏艾斯相关文摘:
在没有真有效值万用表的情况下,如何测量一个畸变波形的真有效值?
如何测量直流脉动PWM波形的直流电流有效值?
为啥霍尔电流传感器存在比较明显的位置误差?
电流传感器的精度如何提高?
电流传感器与电流互感器的区别
风电制氢及技术要求
开关电源怎样延迟寿命
开关电源的散热方式
电加热行业应如何选用合适的电流传感器?
如何在实验室简单实现半波电流的波形?
变频器负载如何做电流过载保护?
更多柏艾斯文摘...
通过中华工控网在线留言北京柏艾斯科技有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
