随着社会的进步,物联网方兴未艾,在电力行业则需要把众多的用电设备需要被监控起来,比如分合闸的储能线圈的电流测量,电梯驱动电流的监测,以及各种信号级小电流的检测等。由于现场的改造并没有相应的配电箱用于现场安装,大部分的电流传感器安装需要在现场直接悬挂在线缆上。这也是越来越多悬挂式传感器和互感器得到大量现场应用的原因。
柏艾斯的HZIA-C0C系列,以及HZIA-C0CN系列,均采用挂线式安装方式,极大的满足了现场测量电流的需求。
HZIA-C0C采用了类似于互感器的结构,内部为硅钢磁芯,适合更大的电流检测,比如400A左右的大电流。而HZIA-C0CN则采用了磁芯对插式结构,采用陂莫合金材料,更适合小电流以及小于200A的电流的检测。两种产品均采用SOC级高可靠电路,大幅提高可靠性。输出端子则可采用线缆输出,或者插接端子输出。
