当前的电压传感器大部分基于以下几种原理:
1,闭环霍尔原理 2,光电隔离原理 3,隔离运算放大器隔离原理 4,高阻态隔离原理 5,数字变压器隔离原理 等。
以上原理各有各的优势。
由于闭环霍尔原理以及数字变压器隔离原理的隔离尺寸可定制,故在高电压测量中具有一定优势,但同时由于其输入匝数多,电感量大等特点,使得高频特性很差,通常用于高压低频的场合(一般不高于100Hz),即便是其他几种原理,其最高适用频率也在十几KHz以内,这就大大限制了其使用范围。
对于某些应用场合而言,高频电压信号需要被无失真的采集到,比如高频加热、高压变频器等领域,在这些特殊领域,电压信号的频率可能高达数百KHz。
磁通门电压传感器,基于闭环磁通门原理,由于其原理固有的高灵敏性,使得输入侧线圈很少,大大降低了输入电感量,故适用频率可高达数百KHz。
柏艾斯已经具有FV-C53系列磁通门电压传感器,输入范围限于2000V以内。此次推出的FV-C55,FV-C56系列,则具有更高的耐压性能,更高的量程, 精度依然可保持在0.1%以内。
FV-C55,FV-C56的特点如下:
1. 高隔离耐压,可达20KV(AC50Hz,1min)
2. 高量程,可测量5000Vrms,10000Vrms,输出5Vrms跟随电压信号
3. 高精度,0.1%精度
4. 高带宽,适用于DC-200KHz频率(@0.5Vpn,-3dB)
5. 高温度范围,可满足-40℃-80℃工作温度
6. 超低温漂,基于磁通门技术固有的低温漂特性,温漂小于50ppm/℃
