基于多年以来对磁通门原理电流传感器的持续改进,柏艾斯科技于今年3月份推出了基于磁通门技术的高精度闭环零磁通电流传感器FIx系列。
得益于磁通门原理的超高灵敏性和特殊结构,使得磁通门电流传感器具有了霍尔原理电流传感器不可比拟的温度稳定性和小电流灵敏性。此次柏艾斯推出的FIx系列磁通门电流传感器采用了不同于霍尔原理电流传感器的新型结构,完全消除了位置误差,同时也极大的提高了抗外界干扰的能力,可以应用在更加恶劣的环境中。
由于采用磁通门原理,FIx系列电流传感器具有超低的温漂和零漂,从而使得本系列产品拥有了比普通霍尔原理电流传感器高得多的精度,达到了业内最高的0.1%精度,高出大约一个数量级。需要强调指出的是该0.1%的精度指标,是全量程,全温度范围内(-40~+85°C)的最大误差。
FIx系列高精度电流传感器,可以在高精度电源、太阳能、风能逆变器中的电流反馈,储能系统电流监控及变频器电流控制等领域大显身手。以风电逆变器为例,高精度的Fix系列电流传感器特有的优异的温度特性和超低零漂特性不仅保证了电流检测的精确性,更可以大幅度降低逆变器逆变输出电流中的直流有害成分,既能更大程度上保护电网变压器的安全,又能够帮助用户将高达0.5%以上的有害直流成分转化为有效功率输出,既减少了危害又增加了收益。
更多信息请咨询柏艾斯官网www.passiontek.com.cn
