HZIE系列霍尔电流传感器在中国移动直流计量系统的应用
关键字:霍尔电流传感器,直流计量系统
本文介绍了霍尔电流传感器HZIE系列在中国移动直流计量系统的应用。PAS的HZIE系列是基础的开环霍尔电流传感器,具有结构简单,安装方便的特点,对开结构非常适合不断电的应用场合。
1、引言
我国是发展中国家,目前年GDP总值已经跃居世界第二位,但单位GDP能耗却远高于发达国家水平。
各行各业都在开展节能减排的行动,通信行业也不例外。随着网络规模的不断增加和业务的快速发展,电信网络能耗不断增加并已成为一项主要运营成本,通信企业节能减排潜力巨大。如何对能源进行有效监控,是一直摆在电信工作者面前的一个难题。现有的通讯系统不能间断,电力供应不能断电,这就意味着对现有电力供应系统的测量不需在带电状态下作业,这一点对于所有电力测量系统提出了挑战。
北京移动GPRS机房
在做节能措施之前必要的步骤是测量电力的消耗情况,将测量到的信息进行分析后方可采取具体措施对具体环节进行治理。
2. 对直流供电系统进行计量
对现有的直流柜进行技术改造时,不允许停机,要保证通信系统不断电。这就要求在加装直流测量系统的时候要进行带电操作,不停机。对电流的采集采用的是PAS直流霍尔电流传感器HZIE系列,该系列有多个子系列,具有多种开口型结构,量程最大到10000A,实际用到的多为2000A以下的量程,并提供了多种非标准量程的型号。采集系统采用的是PILOT的直流计量表,直接采集HZIE霍尔电流传感器输出的电压信号,直接采集DC48V电源系统电压,该仪表具有标准MODBUS通信协议,可以与EMERSON上位机监测系统直接匹配。
PAS霍尔电流传感器用于中国移动直流计量系统中
3、HZIE系列开口型霍尔电流传感器的工作原理
直流电流传感器HZIE系列的外形 直流电流传感器HZIE系列的原理图
被测电流经过传感器的穿孔,软磁材料起到聚磁作用,位于气隙中的霍尔元件能检测到磁性的大小,并输出微弱的电压信号,该微弱的电压信号经过运算放大器放大后,被调理成4V或5V输出,该输出电压信号大小与被测量的电流是线性比例关系。
4、直流电压变送器GDU1-C51的特点、技术参数及接线方法
该系列开口霍尔开环电流传感器的特点是:
Ipn
Primary nominal current (Arms)
0-10000
Ip
Primary Current, measuring range(Arms)
150% x Ipn
Ioc
Over load capacity
5000Arms
Vsn
Secondary output (Vrms)
4 or 5V
X
Accuracy(Ta =+25℃)
≤1%
EL
Linearity error
≤0.5%
Vc
Power supply voltage
Pn(±5%)
Vofs
Offset voltage(Ta =+25℃)
≤50mV
Tr
Response time
≤ 10uS
di/dt
di/dt
> 50A/uS
f
Frequency bandwidth
DC-10KHz
Ic
Current consumption
30mA
RL
Load resistance (@IpN,@ ±15V)
>5KΩ
Vd
Isolation test(50HZ,1min)
6KV
Ta
Ambient operating temperature
-25 - +70 ℃
Ts
Ambient storage temperature
-40 - +85 ℃
W
Mass
400g
St
Standards
EN50178:1997
Ha
Ambient operating humidity
0-95% RH
Case material
According to UL94-V0
AC/DC/混合电流均可测量
体积小集成度高
过载能力强
温度特性好
原副边高度隔离
反应时间快。
PAS HZIE系列开环霍尔电流传感器的接线方法
5、 结束语
节能减排对每一个企业都是很重要的任务,直流系统的节能减排也势在必行,PAS系列开口型电流传感器因其简单可靠、开口型安装形式、可定制的量程等良好的适用性,在实际的直流系统测量中得到了大量应用。
