| 产品名称: |
PS7000电机环保节能器
| 型 号: |
PS7000 |
| 价 格: |
请与商家联系 |
| 品 牌: |
| 产品介绍: |
普传科技根据国家建设节约型社会发展循环经济的政策结合市场需要开发的节能新品――PS7000系列高性能电机环保节能器,自2005年7月立项,至2007年2月产品通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格符合国家标准(1、GB/T12668.2-2002:《调速电气传动系统》中“低压交流变频电气传动系统额定值的规定”2、GB/T3859.1-93《半导体变流器基本要求的规定》3、GB7251,1-2005《低压成套开关设备和控制设备》。2007年3月通过辽宁省科技厅的科技成果鉴定,鉴定委员会一致认为,该产品技术先进,性能指标达到国内领先水平,节能及环保效果明显,经济效益显著。 优秀的软硬件平台  采用32位数字信号处理器(DSP)为核心的控制单元,采用了优化的空间矢量控制技术,实现了系统的高性能控制;  应用了高性能功率模块IGBT和先进的节能器制造工艺,实现电机输入电源和控制系统的集成;  具有自动转矩补偿、自动电压调节、瞬时断电转速跟踪再启动功能;  内置PID功能,可实现高性能闭环速度控制PID调节的直流电流制动;  转速追踪启动与断电再恢复运行功能;  人性化设计,免用户二次加工,输入输出接上即可使用的环保节能与自动化产品,操作灵活、方便;设有LCD显示屏,其所有参数均通过面板上的触摸式按键输入,所有设置以及运行和故障状态均在屏上显示等;  强大的通讯功能,支持标准的Rs485与Can Bus,设置有计算机接口供DCS系统监控,提供远控键盘功能,与PLC、上位机等连接,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统。 良好的应用表现  具有电机节能和无级调速的双重效用。根据负载特性自动调节电机转速,具有软启动特性,没有启动时的冲击电流与机械震动;  全程优化设计:可有效降低电机运行噪音和发热、减少电机维护量,延长电机使用寿命的2~4倍,降低维修成本;  具有市电及节电状态双电路自动转换的不间断供电回路、故障自动报警,不影响正常工作;  宽电压设计以及转速跟踪功能保障了在电网电压波动频繁的情况下节能器仍能正常工作。  产品设计安全处理按欧盟“废弃电器与电子设备标准”设计(WEEE)符合欧盟“禁用有害物质RoHS认证”要求。内置输出电抗器、平波电抗器等抑制谐波,降低对电网的污染。  将低电源输配无功损耗,降低变压器容量需求20%以上;  有效提高功率因数达95%以上,节能显著,综合节电率可达30%,改善“大马拉小车”的功耗浪费问题;  保护功能齐全:过电压,欠电压,过电流,电子热过载保护,变频器过热保护,断电再恢复运行,电流限幅,过电压,保险丝断,接地故障,缺相,过载保护,外部故障,通讯错误 ,PID反馈信号异常等。 广泛应用于石油、化工、冶金、煤炭、矿山、造纸、水泥、塑料、纺织、电力、市政、楼宇供水和污水处理等领域和行业的电机节能和调速。
| 关 键 词: |
普传,,, 节能环保器, 电机节能环保器 |
状 态:
离线
公司名称:
普传科技股份有限公司
| 联 系 人: |
普传科技
| 电 话: |
0754-88480403
| 传 真: |
0754-88480403 |
| 地 址: |
深圳市宝安区宝民二路75号兴鑫源商务大厦院内 |
| 邮 编: |
518102 |
| 主 页: |
