注塑机传统工况简介: 注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备。 1.耗能:合模.锁模.射胶.溶胶.保压.冷却.开模等几个阶段需要不同的压力和流量,而油泵电机在恒 速运 转,造成能量的浪费; 2.工艺不合理:不同的工序油泵的转速都一样,没能因工艺要求而实时的改变电机转速; 3.工件使用寿命短:注塑机油温高.噪音大.机械和密封件都因在最大的压力和流量下而使用寿命减短; 4.电机保护不够:电动机频繁直接启动,电流大,寿命减短,同时对电网的污染大。
变频改造效果: 1.节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。 2.工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机工件寿命。 3.电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电网的电磁污染。
主要性能: 1.针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力; 2.异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM; 3.输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上; 4.实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能; 5.变频器启动前自动追击电机转速; 6.采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产; 7.共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
应用范围:各种塑料挤出设备。
标准规范: 1.输入电压范围:380/220V±15% 2.输入频率范围:50/60±5%Hz 3.输出频率范围:0~800Hz 4.基于DSP的高性能空间矢量变频器 5.频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等 6.控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制 7.可编程模拟量输入:V2 0~10V电压输入信号可调 I2 0~20mA内电流输入信号可调 8.模拟量输出:DA1 DA2 0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA 9.低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升 10.起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180% 11.调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000 12.速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度 13.载波频率:1.0K~16.0KHz 14.简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合 15.过载能力:250%瞬间过载能力 16.实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制 17.可在0转至24000转内可调节功能 18.转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动 19.JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键 20.继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象 21.故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
工况介绍:
步入电气化时代,一切工业生产都离不开电能,但电源又会因雷击,短路等意外而发生停电情况,而现实生产中,有很多场合不允许突发停机,如:造纸、冶金、石化、化纤等场合,一旦停机会造成重大的经济损失,甚至会危及人身安全,也就是常说的一级负荷。为了避免这种因短暂的突发停电而造成重大损失,就需要有个及时供电的电源系统,保证短时间继续生产,为了将应急的蓄电池的直流电能提供给交流的速度可调的电动机,我司新出品的PI7800电机专用智能逆变电源将全面解决这一难题。
主要性能:
异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM; 输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上; 实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能; 启动前自动追击电机转速; 及时反应,第一时间介入掉电电路; 共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
标准规范: 1.输入电压范围:380/220V±15% 2.输入频率范围:50/60±5%Hz 3.输出频率范围:0~800Hz 4.基于DSP的高性能空间矢量变频器 5.频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等 6.控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制 7.可编程模拟量输入:V2 0~10V电压输入信号可调 I2 0~20mA内电流输入信号可调 8.模拟量输出:DA1 DA2 0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA 9.低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升 10.起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180% 11.调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000 12.速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度 13.载波频率:1.0K~16.0KHz 14.简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合 15.过载能力:250%瞬间过载能力 16.实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制 18.转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动 19.JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键 20.继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象 21.故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
