北京菲格瑞思仪表有限公司
北京菲格瑞思仪表有限公司 北京菲格瑞思仪表有限公司
点击看大图
产品名称: FG300 HART协议智能压力变送器|压力传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: FG300 HART
价  格: 请与商家联系
品  牌: 菲格瑞思
1.产品概述
   FG300 HART协议智能压力变送器,选用多种传感器芯片(扩散硅、陶瓷电容)组件和高品质的集成电路组装而成,它具有高品质、低价位、能适应各种工业应用的特点,主体电路工艺材料先进,密封固化与外部完全隔离,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求,选用不同的过程连接件可对强腐性的介质、高低温介质、粘稠介质进行准确测量。
FG300 HART协议智能压力变送器可广泛应用于石油、化工、钢铁、电力、建材、纺织、制药、食品、气体、科学实验和军工等各个领域,实现对各工艺点压力的计量、监视和控制。
    压力变送器,分普通和智能型两种,普通型提供标准的直流4-20mA信号输出,智能型除可选HART通信之外,也可选RS485接口,它用编程软件调整变送器零点和量程等参数。
2.  主要特性
1 输出与通讯
 通过HART协议来通讯,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。选用RS485通讯时,可以通过RS485口传送数据及组态数据。
2 数据存储(智能型)
     组态数据存贮在变送线路板上的非易失性EEPROM存贮器中。变送器断电后数据仍能保存,因此变送器一通电可立刻工作。
3 /模转换和信号传输(智能型)
   过程量以数字数据方式存贮,可进行线性修正和工程单位转换。
4 组态软件功能
   HART协议使用户很容易对智能压力变送器进行组态,测试和具体设置,或者通过任意支持HART通讯协议的上位机完成通讯。
5 故障连续自检
    智能型压力变送器可进行连续自检。如发现问题,变送器则激活用户可选的模拟输出报警。
3技术参数
·被测介质:液体、气体、蒸汽
·测量范围:0-500Pa~0-2.5KPa (不带隔离膜片)
0-3KPa ~0-80MPa (带隔离膜片)
·精度等级:±0.2%FS,±0.25%FS
·温度漂移:≤0.2% FS /℃(在0-70℃范围内)
·环境温度:-38℃~+85℃
·介质温度:-20℃~+85℃
·输出信号:4-20mA或HART协议
·供电电压:16-28VDC
·允许过载:额定压力的2倍
·显示表头:0-100%模拟指示(精度2.5%), LCD用户可选
·防爆等级: 隔爆 dII C T6
·接湿件材质:316不锈钢和1Cr18Ni9Ti
·外壳材质:压铸合金铝,表面环氧喷涂
·引压接口:M20×1.5外螺纹或1/2-14NPT外螺纹
·重   量: 1.4kg
4.选型
FG300
压力变送器
代号
压力类型
A
绝对压力
G
表压(相对于大气压测量)
S
密封表压(背压腔为一个标准大气压)
代号
测量范围
01
0-500~0-1000Pa
02
0-1.5~0-2.5KPa
03
0-3~0-5KPa
04
0-5~0-35KPa
05
0-30~0-100KPa
06
0-60~0-200KPa
07
0-140~0-700KPa
08
0-0.6~0-1.7MPa
09
0-1~0-3.5MPa
10
0-2.5~0-7MPa
11
0-6~0-35MPa
12
0-25~0-80MPa
代号
精度等级
A
0.2%
B
0.25%
代号
接口方式
1
M20 × 1.5
2
1/2-14NPT
3
其他连接方式
代号
防爆方式
N
普通不防爆
i
本安防爆
d
隔离防爆
代号
附加功能(可不选或选其中一项)
M1
带线性指针表0-100%
模拟
M3
带LCD 显示表
M5
带LED 显示表
S
带RS485 接口
智能
H
带HART 通信
FG300
G
08
B
1
N
M1     变送器完整型号举例
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377分机807  手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
关 键 词: 压力传感器,, 智能压力变送器,,,, 菲格瑞思
公司名称: 北京菲格瑞思仪表有限公司
联 系 人: 苏东升
电  话: 010-51653377
传  真: 010-62965596
地  址: 北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室
邮  编: 100085
相关产品:
润滑油流量计/齿轮油流量计/LZ
电池供电流量计/卫生型流量计/
涡街流量计/蒸汽流量计/煤气流量计
FG-T高精度涡轮流量计|涡轮流量变送器
LDG系列电磁流量计/电磁流量计变送器/
LDG系列HART协议电磁流量计|变送器
FG500型设备级压力变送器|压力传感器
LZ系列金属管浮子流量计|流量变送器
FG600智能静压液位计|液位传感器
流量计|电磁流量计|涡街流量计|
LUGB智能涡街流量计|涡街流量变送器
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
