北京菲格瑞思仪表有限公司
北京菲格瑞思仪表有限公司 北京菲格瑞思仪表有限公司
点击看大图
产品名称: 流量计|电磁流量计|涡街流量计|
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: LDG LUGB LU
价  格: 请与商家联系
品  牌: 菲格瑞思
一. LDG电磁流量计特点
LDG系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量,如自来水,污水,泥浆,纸浆,各种饮料,化学原料,粘稠液体和悬浮液等。
LDG系列电磁流量计的测量结果不受温度,压力,密度,导电率等介质物理特性和工况条件的影响,其输出信号与被测流体的体积流量成正比。
LDG系列电磁流量计对强腐蚀性,强磨损性介质具有良好的适应性。
LDG系列电磁流量计具有优异的量程比,在低流速或流量变化幅度较大的应用领域(如自来水行业)具有良好的适用性。
具有正/反双向流量测量功能。
提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。
无线遥控、红外遥控功能以及按键操作,非常方便。
全中文(英文)友好界面,操作简捷明了。
多级密码管理,多种极限报警参数设置功能。
具备转换器本机自检功能。
宽范围电源模式可供选择(DC18V~36V   AC85V~265V)。
采取一体及分离组合型设计,转换器和传感器双重系数设定,使转换器具有可替换性,模块化板卡设计,升级维护迅捷简便。
具备防雷电保护设计电路。高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境。
HART和485输出通讯可供选择。
二. 测量原理
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直,在导体两端会有感应电动势产生。电动势的大小与导体运动速度和磁感应强度大小成正比。
三. LDG系列电磁流量计概况
LDG系列电磁流量计由转换器和LDB传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接即分离型电磁流量计。
四.传感器安装方式
1LDB1型法兰式电磁流量传感器
   LDB1型传感器壳体用碳钢焊接制成,只有电极,衬里与介质接触。
   LDB1型传感器可选择不同的电极和衬里,以适合于不同介质的特殊要求。
   LDB1型传感器与转换器配套使用,组成一体化或分离型电磁流量计。
技术参数:
应用范围:包括清水,饮料,各种腐蚀性介质在内的所有导电液体及液固二相流体(泥浆,纸浆)
    径:DN6~DN1200mm
公称压力:0.64.02532MPa
电极材料:不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、碳化钨
衬里材料:聚全氟乙丙烯,氯丁橡胶,聚四氟乙烯、可溶性聚四氟乙烯
介质温度:-40~220(注:受衬里材料耐温特性的限制,见表2
外壳材料:碳钢(也可按用户要求采用不锈钢)
防护等级:IP65IP67IP68
连接法兰:GB9119(可直接与HG20593-1997等管道法兰直接连接)
工作电源:来自转换器
测量精度:0.2%0.5%(按口径选择)
3插入式电磁流量计
根据用户的需要,公司组织科技人员开发了插入式电磁流量计插入式电磁流量计在大管道流量测量应用领域具有投资少,安装简单等优点。
技术参数:
口径范围:DN250--DN2000
介质温度:0–60℃
精度:±1.0% 重复性:±0.8%
防护等级: IP67
前后直管要求:前:10D,后:5D
公称压力:0.6~1.6MPa
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377分机807  15810955952
联系人:宋先生
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
关 键 词: 流量计, 电磁流量计, 北京菲格瑞思
公司名称: 北京菲格瑞思仪表有限公司
联 系 人: 苏东升
电  话: 010-51653377
传  真: 010-62965596
地  址: 北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室
邮  编: 100085
相关产品:
润滑油流量计/齿轮油流量计/LZ
电池供电流量计/卫生型流量计/
涡街流量计/蒸汽流量计/煤气流量计
FG-T高精度涡轮流量计|涡轮流量变送器
LDG系列电磁流量计/电磁流量计变送器/
LDG系列HART协议电磁流量计|变送器
FG500型设备级压力变送器|压力传感器
FG300 HART协议智能压力变送器|压力传感器
LZ系列金属管浮子流量计|流量变送器
FG600智能静压液位计|液位传感器
LUGB智能涡街流量计|涡街流量变送器
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
