属性
Cronet CC-3228
接口
24个1O/1OO/1000M自适应以太网RJ45接口
4个1000M SFP扩展槽
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
64Gbps
包转发速率
41.7Mpps
包缓存区
12Mbit
MAC表
支持 16K个 MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT、G25、G26、G27、G28
电源
输入电压: AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
