- GPON:遵循ITU.T G.984.x和中华人民共和国通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
- 系统容量:单PON口最高支持2048个终端的接入能力,整机满配置下可支持2048个ONU终端
- 上连接口: 灵活的设计支持多种不同城域网接口类型组合,根据网络情况选择千兆或万兆口
- 设备尺寸: 1U的设备占用机房空间小,耗电少,降低业务的运营成本
- 高可靠性保障:支持双电源供电
产品概述
Cronet GP-3516-TX2是一款盒式GPON-OLT交换设备,提供16个下行GPON口,4个上行GE光口+4个上行GE电口,拥有一个扩展插槽,可以接入2个万兆SFP+端口。高度仅1U,安装维护方便,节省空间。采用业界先进的技术,在以太网业务上具有强大的功能和QoS保证,支持SLA和DBA。高达1:128的分光比,支持不同类型ONU的混和组网,使得运营商的投资做到最小化。
产品特点:
- 高可靠性保障:支持双电源供电
产品特性:
1、 提供高密度的PON口,整机满配可支持2048个ONU终端,比普通盒式OLT容量更大。每个PON口支持1:128的分光比(最大接入128个ONU),可以选配最多4个万兆接口,热拔插PON光模块设计,最远支持65Km的传输距离;
2、 支持GPON光纤冗余保护,在光纤发生故障时链路自动保护切换;
3、 全面的PON业务能力,支持动态带宽分配DBA算法,动态带宽分配机制(DBA)使所有用户可更合理地共享2.5Gbps的带宽,实现可靠的服务质量;
4、 支持丰富的以太网功能,具备有效的隔离保障机制、VLAN隔离、保护端口、MAC地址绑定、IP地址绑定、端口限速、队列技术、流控技术等为多业务融合的开展起到了技术保障;
5、 完善的安全保护机制,采用基于硬件的逐包转发,可针对特征报文进行有效检测和过滤,支持基于MAC地址的ARP攻击自动防护和自动用户封杀功能,防止协议报文的攻击。支持各种防DDoS、CPU过流保护和VRRP等设备保护功能,防止非法或者异常的流量进入网络,抵御多种病毒攻击,保证设备管理的安全;
6、 业务功能丰富,全面支持二层业务功能。实现灵活QinQ和QoS等高级功能,ACL支持L2~L7深入IP报文头部80字节的报文过滤,为多业务运行提供高品质的QoS服务质量保障;
7、 高度集中的运营管理与维护,面向业务,提供统一的网络传输和互联协议、地址管理、域名管理、安全管理、用户接入管理等。丰富的OAM功能,包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等。
经过公安部权威检测认证。
产品参数
项目
Cronet GP-3516-TX2
交换容量
512Gbps
业务端口
16*PON口,4*GE光口+4GE电口,2*10GE SFP+端口
冗余设计
双电源供电,可支持双AC输入、双DC输入和AC+DC输入
电源
交流:输入100~240V 47/63Hz;
直流:输入-36V~-75V;
满载功耗
≤85W
外形尺寸(宽*高*深)
440mm×44mm×380mm
满配重量
≤3kg
环境参数
运行温度:-40°C~70°C
存储温度:-40°C~70°C
相对湿度:10%~90%,无凝结
业务特性:
项目
Cronet GP-3516-TX2
无源光接入特性
符合ITU.T G.984.x GPON标准
符合中国电信/中国联通GEPON互通标准
支持单根光纤上20Km的传输距离
支持单根光纤上无源分光接入128个终端
支持128Bits上下行三重搅动加密功能
支持ONU终端合法性认证,非法ONU注册事件上报
支持动态带宽分配DBA算法
支持标准OAM和扩展OAM管理功能
支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级
支持PON口发光功率,接受光功率检测
二层特性
MAC
支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole)
支持端口MAC地址数量限制(Port MAC Limit)
支持32K MAC地址
VLAN
支持4K VLAN表项
支持基于端口、MAC、协议和IP子网的VLAN
支持端口QinQ和灵活QinQ(StackVLAN)
支持VLAN Swap和VLAN Remark
支持PVLAN实现端口隔离和节约公用VLAN资源
支持GVRP
生成树
支持STP/RSTP/MSTP
支持远端环路检测
端口
支持双向带宽控制
支持静态和LACP动态汇聚端口聚合
支持端口镜像
安全特性
用户安全
支持Anti-ARP-spoofing欺骗防护
支持Anti-ARP-flooding泛洪攻击自动抑制
支持IP Source Guard自动创建IP+MAC+端口+VLAN绑定表
支持Port Isolation硬件隔离各端口间的报文
支持MAC地址绑定到端口和端口MAC地址过滤
支持IEEE 802.1x和AAA/Radius的用户身份认证
设备安全
支持控制层上防止各种针对CPU的DOS攻击和病毒攻击
支持SSHv2 Secure ShGLl
支持SNMP v3加密管理
支持Security IP的TGLnet的登录和口令机制
支持采用维护用户分级保护,防止未授权用户的非法侵入
网络安全
支持基于每用户MAC地址ARP流量检测
支持基于ARP流量检测的ARP报文抑制或者用户封杀
支持基于动态ARP表的一键绑定
支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等参数的手工绑定
支持自定义报文头部80字节深度的L2-L7 ACL流过滤
支持端口广播/多播报文抑制和危险端口自动关闭
支持URPF单播反向路径检查,防止IP地址仿冒和攻击
支持DHCP Option82和PPPoE+上传用户物理位置信息
支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证
业务特性
ACL
支持标准和扩展ACL
支持基于时间段(Time Range)ACL策略
提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DiffServ、源/目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、协议类型等IP报文头信息的流分类和流定义
QoS
支持对端口或者自定义流的接收和发送报文的速率进行限速,并提供对自定义流的普通流量监管和2Rate3color双速三色流量监管能力
支持CAR(Committed Access Rate)、流量整形(Traffic Shapping)和流量统计
支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向
支持对端口或者自定义流的优先级标记,并提供802.1P、DSCP优先级的Remark能力
支持基于端口或者自定义流的高级队列调度,每端口/流支持4个优先级队列,提供WRR、SP和FIFO队列调度算法
支持拥塞避免机制,包括Tail-Drop、WRED等功能
IPv6
支持SA/DA Classification
支持MLD Snooping
组播
支持IGMPv1/v2/v3
支持IGMPv1/v2/v3 Snooping
支持IGMP Filter组播过滤
支持MVR组播VLAN注册和跨VLAN组播复制
支持IGMP Fast leave快速离开组播组
支持IGMP Proxy
支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM
支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6
支持MLDv2/MLDv2 Snooping
可靠特性
环路保护
支持EAPS和GERP增强以太网环网协议(环路愈合时间<50ms)
支持Loopback-detection 端口环回检测
链路保护
支持FlexLink链路备份(链路愈合时间<50ms)
支持RSTP/MSTP链路愈合硬件加速能力(环路愈合时间<1s)
支持LACP动态链路汇聚(链路愈合时间<10ms)
支持BFD链路侦测
设备保护
支持 VRRP主机备份
支持1+1电源热备份
维护特性
网络维护
支持基于TGLnet的端口实时流量、利用率和收发包统计
支持RFC3176 sFlow流量分析,可以实现基于协议或地址的流量监控和统计
支持LLDP邻居设备发现协议
支持OAM、OMCI、TR069
支持数据日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol
支持Ping和Traceroute
设备管理
支持命令行接口(CLI)、Console口、TGLnet和WEB配置管理
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9组MIB
支持NTP网络时间协议
订货信息
型号
产品描述
Cronet GP-3516-TX2
8*EPON SFP,8* 1000Base-X SFP+ 8* 10/100/1000Base-T,1/2*10GE SFP+扩展槽,1+1冗余电源扩展槽
万兆业务板
1*10GE SFP万兆业务板(需配置万兆SFP+模块使用)
万兆业务板
2*10GE SFP万兆业务板(需配置万兆SFP+模块使用)
交流电源模块
180W交流220V电源模块
直流电源模块
180W直流-48V电源模块
GPON 光模块
SFP GPON光模块(GPON,1310nm收,1490nm发,20Km,SC)
